  4. Lichttechnik & Effekte
Zuleitung am DPX III
  • Tilly
  • 21. März 2006 um 20:50
  • Geschlossen
  • Tilly
    Hallo Gemeinde!
    Vor kurzem hat mich ein Bekannter angesprochen was für ein Stecker an einen Botex DPX III dran muss... Geendet ist das ganze dann in einer lautstarken kontroversen Disskussion...
    Nennt mir mal eure Meinung!
    Falls jemand das (recht neue) Gerät nicht kennt, hier ein Link:
    http://www.prolighting.de/product_info.php/products_id/465
    Gruß Tilly
    ...das schaffen wir schon...ich weiß nur noch nicht wie...aber wir haben doch noch 10 Minuten...
  • joe7
    • 21. März 2006 um 21:06
    Botex DPX-620 III-H, Digital Dimmerpack Harting
    wie wärs mit Harting? :grin:
  • Tilly
    • 21. März 2006 um 21:09
    Sorry etwas undeutlich!
    Gemeint ist natürlich die CEE Zuleitung!
    Das ich am Lastausgang Harting habe ist schon klar! :wink:
    Also 16A, 32A oder 63A?!
    Ich habe auch schon mit nem Elektroinstallateur gesprochen, aber sagt erstmal was ihr meint.
    Tilly
  • christian polz
    • 21. März 2006 um 21:13
    Einfach ma bei Prolighting anrufen? :grin:
    //Edit:
    Tippe ma auf ne 16er Leitung.
    http://www.Polz-Vt.de
  • meby
    • 21. März 2006 um 21:32
    ich tipp mal auf eine 32A Leitung :)
  • andrebrinkmann
    • 21. März 2006 um 21:34
    Dann Versuche ich es mal. (vieleicht hat der Installateur das selbe gesagt)
    Vorraussetzung für meine Angaben sind.
    - entsprechender Querschnitt der Leitungen nach VDE
    - Entsprechende Vorsicherung nach VDE
    - sachgemäßer Anschluss der Leitungen
    minimum 16A CEE dann kannste aber wiederum nur max ca. 1800W an einen Kanal hängen.
    Empfehlung von mir 32A CEE dann sind wir beim max.(laut Angabe) von ca 3500W pro Kanal
    Wenn wir aber nach dem angeblichen Maximalstrom gehen und eine Maximalauslastung des Dimmers anstreben dann müssten wir mit einem 64 CEE stecker anschließen. Was mich wundert ist das dann ca. 3x8A im dimmer als Verlustleistung bleiben und das sind ca. 5,5KW
    Gruß Andre
    Brinkmann - Eventechnik
  • hell&dunkel
    • 21. März 2006 um 22:25
    Wenn wirklich 16A Automaten verbaut sind, gibt es ganz andere Probleme:
    Das Lastkabel. Dann muss es 2,5mm² haben, ansonsten müssen entsprechene Sicherungen nachgeschaltet werden.
    Diese Diskussion gab es aber schon im PA-Forum, wenn du sie nicht findest, startest du dort im Strom Brett einen neuen Thread.
    Geschlossen, weil Strom nur im Strombrett des PA-Forums diskutiert wird.
    Armin
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
