Neuer Trend "Endstufen-Pimping"
  • viruzz
  • 27. März 2006 um 15:00
  • Geschlossen
  • viruzz
    Hallo Forengemeinde,
    ich lese immer wieder in diversen Beiträgen, dass einige Leute ihre Endstufen etwas "getunt" haben mit mehr Elkos oder so! Nun, ich weiß nicht einmal was das ist, und mich würde mal interessieren, ob das einfach so möglich ist!
    Wie deutlich ist die Steigerung der Leistung bemerkbar?
    Stelle das hier mal zur Diskussion!
    Henning ;)
    :) huhu :>
    • 27. März 2006 um 15:04
    Und tschüss nach
    Selbstbau Technik.
  • manuela
    • 27. März 2006 um 15:17
    meistens weniger als die Kosten vermuten lassen. Ein Polo fährt mit Breitreifen auchnicht schneller :grin:
  • tufkadib
    • 27. März 2006 um 16:25
    Diese Erkenntnis hat sich leider noch nicht in größerem Umfang durchgesetzt. Auch Kännwutt-Aufkleber machen Autos nicht schneller... :grin:
    DirkB
  • sörn
    • 27. März 2006 um 17:35
    Ganz im Gegenteil sogar ;)
  • TBF
    • 28. März 2006 um 14:22
    mei klar kann man was dran pimpen nur das braucht zeit ... die hat man nicht
    kleine "Pimp vorschläge"
    an der LDPA1000:
    . schraubensicherung an den griffen anbringen bei den neueren modellen
    . den Lüfterschalter überbrücken sodassdie immervollgas laufen damit kann man sie besser überlasten
    . bei derVision 3500 die SOA protection lockern, die ist eher keine protection für die Transistoren sondern ein Lesitungsbegrenzer der ab 5kW sich einschaltet das muss nicht sein wenn man das ein bisserl softer gestaltet kann man sie auch an 1 ohm brücke so überlasten dass man nette 6...7 kW rausziehen kann wobei das ja nochkeine überlastung ist das sit eher normalzustand
    . bei derTAmpamp 1400 / 2400 kann man ne bakerklemmung einbauen oder einfacher ne 3 volt reduzierte Vorstufe als PReclipper gegen das fürchterliche railsticking verhalten
    .alle amps kann man wenn man zeit hat in 2,3 Stunden mit nem quietscher ausstatten sodass man so 15 kG +X gewicht sparen kann
    . alle kann man mit der Yamaha Buck Schaltung nachrüsten ist halt noch aufwendiger aber wenns spass macht...
    .m,an könnte sogar selbst nen amp bauen :) aberwas will man mit ne 50 kW Amp klar kann man da jeden schwanzvergleich gewinnen nur wer braucht so viel leistung?
    mei machen kann man vieles meistens packt man nur aus schraubts ins Rack und färht die VAs damit
  • kiki
    • 28. März 2006 um 14:30
    als echtes Pimping versteh ich immernoch die festgeschweißte kleine Bratpfanne an ner Crown K2, so das man sich nach ner Technoparty gleich sein Spiegelei machen kann. :D
  • manuela
    • 28. März 2006 um 15:15
    oder Hollywood mit angeschweißtem drittem Griff (zum wegwerfen) 8)
  • fabian hütte
    • 28. März 2006 um 17:10
    Was zum Teufel ist railsticking? ;)
    sorry noch nie gehört... ^^
  • klaus_s
    • 28. März 2006 um 18:50
    An die Yamaha P4500 das Frontpanel der P1600 schrauben und auch deren Manual als dafür gültig betrachten... dann stimmen wenigstens endlich die Leistungsangaben für überlebensfähigen Dauerbetrieb ;)
    Railsticking: Wenn die Endstufe mehr Spitzen-Spannung abgeben soll als die Versorgungsrails hoch sind, was aber nicht geht, also daran kleben bleiben. Ohne Pre/Soft-Clipper meistens eine sofortige Hochtönerhinrichtung...
    ~~ jedes Netzteil ist ein Schaltnetzteil ==
  • schrecki7289
    • 28. März 2006 um 20:01
    Sehr Lustig, bloß dass es nur ein einziges Manual für P1600, P3200 und P4500 zusammen gibt.
    :roll:
  • viruzz
    • 30. März 2006 um 19:22
    Achja, wenn's doch nichts bringt mit z. B. Elkos nachzurüsten, wieso machen es dann die Leutchen? :shock: :o :D
    :) huhu :>
    • 30. März 2006 um 21:22
    weil sie zuviel zeit haben
  • binson
    • 30. März 2006 um 21:37
    Aus nem Polo nen Maserati machen ist vermutlich teurer und eine größere Nervenbelastung als gleich das bessere Auto zu nehmen.
    Was bringen bessere Elkos, wenn der Trafo ständig in die Knie geht? Ok, größerer Trafo, falls Platz dafür ist - und nun? Jetzt gehts den Transen an den Kragen...
    Ein Fass ohne Boden...
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • mike j.
    • 31. März 2006 um 00:37
    Man könnte auch noch einen Drehstromanschluss an seinem Powerverteiler nachrüsten, damit die Freundin einen Anschluss für ihren gepimpten Vibrator hat (mind. 32A)
  • schrecki7289
    • 31. März 2006 um 14:38
    Wenn sie sowas braucht, bist du zu schlecht. :wink:
    Also ich pimpe auch lieber was anderes als Endstufen - aber lassen wir das...
    • 31. März 2006 um 14:46
    Ich pimpe jetzt mal diesen Thread und mache aus ihm ein
    SCHLOSS! :grin:
