Spannungsversorgung für aktive Filter?
  • andreas44
  • 5. April 2006 um 21:26
  • andreas44
    Moin!
    Wie sieht es eigentlich mit den Spannungsversorgungen für aktive Filter aus?
    Muss es wegen der OPs eigentlich +-15 V sein oder langt auch +-5 V dafür aus??
    Wieviel Strom muss die Spannungsversorgung liefern wenn man z.B. vor hat einen Subsonicfilter und Low-pass aufzubauen?
    Evtl. noch eine Bassanhebung , aber das ist noch nicht ganz sicher.
    Gibt es hier evtl. schon schaltungen dafür zum ansehen?
    Das sollte schon 18db/okt. sein.
    Kann man den TL 074 nehmen oder habt ihr einen Tip , welche OPs geeignet sind?
    Gibt es solche Spannungsversorgungen kompakt , so daß man nur eine DC Quelle in Form eines Netzteil benötigt? ( kann man Car-Hifi-Weichen an einem 12v netzgerät betreiben , oder gibt es dann Störungen )?
    Ich kenne ein IC , das aus +5V +- 5 v macht. Das Ding heisst " AIC 1660 "
    Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
    mfG
    Andi
  • manuela
    • 6. April 2006 um 06:30
    die +/- 15V sind schon das ideale. Um auf eine Spannung zu gehen kannst du folgendermaßen vorgehen:
    +/- 12V nehmen, das geht noch voll in Ordnung, diese gewinnen aus 1x 24V ~.
  • ohu
    • 6. April 2006 um 09:52
    Zitat von "andreas44"
    kann man Car-Hifi-Weichen an einem 12v netzgerät betreiben , oder gibt es dann Störungen?
    Car-Hifi-Weiche an Stecker-Schaltnetzteil (kein hochwertiges, billiges ding vom C) - hat gewisse Einstreuungen (Knacksen/Flirren), vor allem im höherfrequenten Bereich, ist aber nicht allzuextrem, bei Musikwiedergabe hört mans nicht, nur im Leerlauf.
    Unstabilisiertes Netzteil (Trafo & Brückengleichrichter) gibt 50 Hz Brumm, ist aber lautstärkemäßig durchaus aktzeptabel, stört halt im Leerlauf.
    Getestet an einer Startech Subwooferweiche, muss nicht unbedingt für alle Weichen gelten.
  • schrecki7289
    • 6. April 2006 um 14:34
    Für +-15V nimmt man:
    Trafo: 2x15V, Leistung je nach Anwendung (aber immer gut dimensionieren!)
    Gleichrichter, Elkos dabei, einen 7815, einen 7915 und fertig.
  • manuela
    • 6. April 2006 um 17:10
    Schrecky ist das eine DC Quelle? ich finde völlig OT
  • schrecki7289
    • 6. April 2006 um 17:16
    Hmm?
    Er fragte nach einer +-15V Spannungsversorgung für ne aktive Weiche.
  • tufkadib
    • 6. April 2006 um 20:05
    Solche Dinger gibt es in allen möglichen Spannungswerten von Traco. Einfach mal danach suchen, z.B. bei RS, Bürklin, Schuricht, Farnell,...
    DirkB
  • manuela
    • 7. April 2006 um 07:22
    eine sehr professionelle Lösung:
    eine DC Quelle: Steckertrafo 24V~
    Schaltung: Brücke, 1 Elko 6800uF/40V
    2x Schaltregler LM2575 eingangsparallel :
    Der erste: einzustellen für 12V =, Ausgang = MASSE
    Minus vom 6800uF: = Ausgang -12V
    Der zweite: einzustellen für 24V =, Ausgang = +12V
    Die Leerlaufspannung des Trafos ergibt ca 36V, also genug Platz zum Abregeln. Diese Geschichte wird nicht warm, Überspannung wird zu verfügbarem zusätzlichem Strom umgeformt.
    Beschaltung gem. Datenblatt LM2575 Fig2 , R1 und R2 sind entsprechend anzupassen.
  • klaus_s
    • 13. April 2006 um 23:55
    ... evtl. braucht man bei Manuelas Vorschlag noch eine kleine Vorlast am Schaltregler für die 12V (also von Masse nach -12V), damit die Masse nicht nur Strom liefern kann (von Masse nach -12V), sondern auch Strom aufnehmen kann (von +12V nach Masse), also der Regler sicher im Arbeitsbereich betrieben wird...
    ~~ jedes Netzteil ist ein Schaltnetzteil ==
  • andreas44
    • 16. April 2006 um 11:17
    Vielen Dank an Euch !
    MEine Frage ist somit beantwortet :)
    mfG
    andi
