Frequenzweiche
  • soundrider
  • 9. April 2006 um 12:45
  • soundrider
    Baue gerade mehrere Manifold (2x18") mit "EMINENCE SIGMA PRO-18" LSP´s.
    Nun habe ich eine frage zur Frequenzweiche.
    Habe mir einen Tiefpass bereits berechnet:
    -Spule in Reihe mit LSP: 1,5mH
    - Widerstand 4 Ohm und Kondensator mit 8,2uF parallel zum LSP.
    Die Trennfrequenz liegt bei 2,5kHz mit 12dB pro Oktave.
    Sinnvoll???
    Oder macht einen Bandpass mit fu=30Hz und fo=2,5kHz mehr Sinn??
    Thx!!!
  • Ravemaster
    • 9. April 2006 um 13:08
    ich würde den Mani aktiv anfahren.
    sehe ich das richtig das du den bis 2,5Khz fahren willst?
  • soundrider
    • 9. April 2006 um 13:15
    Hi!
    Über Aktiv habe ich bereits auch nachgedacht!
    Wie stellst du dir das vor den Mainfold aktiv zu fahren?
    Ja habe zunächst schon vorgehabt ihn bis 2,5kHz zu fahren?
    Ist es nicht gut? Was würdest du vorschlagen?
  • Dennis13
    • 9. April 2006 um 13:42
    Vergiss gleich mal das mit ner passiven Weiche, das kann nichts werden.
    Bis 2500Hz willst du einen Sub betreiben? :shock: :lol: Das wird ja schlimmer als Raveland sich anhören. :?
    Wenn du das Ding als Sub betreiben willst dann trennst du höchstens mit 100-120Hz, alles andere ist Murks.
  • soundrider
    • 9. April 2006 um 13:49
    Danke für die Antwort!
    Wie ist der Aufbau solcher aktiven Weiche?
    Ich habe einen ULTRADRIVE PRO DCX2496 von Behringer vor den AMPs.
    Wieso schon bei 120 Hz trennen?
    Der Frequenzgang geht doch bis 2.5? Wird er bei höhern Frequenzen zu träge??
  • Ravemaster
    • 9. April 2006 um 13:51
    amen!!!
    den Mani höchstens bis 100Hz! und zwar aktiv mit eigenem AMP!!! danach das Top. 2500Hz bei nem doppel 18er ist ja schon fast das schlimmste was du machen kannst ;) .
    greetz Malte
    edit: der ULTRADRIVE PRO DCX2496 ist doch ne aktive Frequenzweiche!?!
    da trennste einfach den Sub bei 100Hz zum Top hin und passt schon.
    Einmal editiert, zuletzt von Malte Hahl (9. April 2006 um 13:53)
  • SRAM
    • 9. April 2006 um 13:52
    Der manifold ist ein Bandpass. Den kann man nur bis zur oberen Bandpassfrequenz desselben betreiben, und die liegt garantiert NICHT bei 2.5 kHz. Freunde Dich mal mit 120 Hz maximal an.
    ........und beschaff Dir Mitteltöner......
    Gruß SRAM
  • soundrider
    • 9. April 2006 um 13:58
    Ok!
    Werde ich machen!
    Werde den DCX2496 auf 100Hz Trennfrequenz einstellen.
    Danach brauch ich in vor den LSPs keine Frequenzweiche mehr??
    Apropo Mitteltöner: Welche Tops passen dann am besten zu den Mainfolds? Diese Mitteltöner müssen dann von 100 Hz weg ihren Dienst tun?!?!
    DANKE!
    Gruß!
  • Ravemaster
    • 9. April 2006 um 14:00
    ich denke ein 12"1" Top darfs schon sein ;) vielleicht auch ein 2x12"1" wie das CD212 von Audio Zenit.
    beim Selbstbau vielleicht mal die PS12 anschauen. als gegenstück die CD12 oder Ti12 von Audio zenit
    greetz Malte
  • soundfreak77
    • 9. April 2006 um 15:39
    wieviel manifolds bauste oder haste denn? Ich schlage mal das SK212 Top vor!
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundrider
    • 9. April 2006 um 15:47
    florian: Danke!!! Möchte 6 Mainfolds bauen...
    Denka bei den Tops eher an Tops in Würfelform.
    Der CD212 von AudioZenit würde mit gut gefallen.
  • Ravemaster
    • 9. April 2006 um 15:59
    aber ich denke da wirds mit dem HT schon knapp.
    mit dem SK212 biste da dann schon besser bediehnt.
    greetz Malte
    • 9. April 2006 um 20:09
    Ferien?
  • audionrg
    • 9. April 2006 um 21:55
    Noch nicht ganz :grin:
    Das ganze hier kann wohl nicht ganz ernst gemeint sein.
    Keine Ahnung von nix, aber einen digicontroller und gleich 12 18er.
    Da passt wohl was nocht ganz zusammen.
    Außerdem würd mich interessieren für was du den ultradrive brauchst wenn du alles passiv trennen willst.
    gruß thomas
    • 10. April 2006 um 08:54
    gruß thomas
    Bei uns schon. :? :cry:
  6. Impedanz Messgerät
