Sub im Selbstbau für ein Pärchen EVM12L / D210ti
  • Mahoni
  • 9. April 2006 um 19:51
  • Mahoni
    nachdem mir hier im Forum bereits 2 mal so gut weiter geholfen wurde (danke noch mal an alle Beteiligten), steht jetzt mein nächstes Projekt an. Ich spiele mit dem Gedanken, einen oder zwei neue Bässe zu bauen. Allerdings bin ich mir weder über das Konzept im klaren, noch über das Produkt und somit auf eure Erfahrungen angewiesen. Jetzt erst mal zu dem was momentan ist:
    Ich habe hier eine Kombination EVM12L mit den D210ti Treibern die an etwa 120W/Kanal laufen. Weiterhin ist noch ein Amp mit etwa 2x300W/8Ohm bzw. 2x400W/4Ohm vorhanden, der nicht brückbar ist. Das ganze ist für kleinere Feiern (Geburtstage, Hochzeit, Sportfest, Karneval) von 50 bis max 200 Besuchern gedacht. Die bevorzugte Musik ist eigentlich quer durch, mit einem Tick zu weniger Hibbelhüpf und mehr Rock. Zurzeit wummern da ein paar Conrad Billig-Bässe fröhlich vor sich hin, die mir aber keinen Spaß machen.
    Nun stellt sich mir die Frage, wie kann man das ganze halbwegs preiswert ändern? Ein festes Budget habe ich noch nicht, weil ich mich da eher nach den Empfehlungen richten werde, als wegen 100€ zu knausern. Wenn würde ich die Dinger selbst bauen wollen.
    Nun schießt mal los...
    Viele Grüße
    Stefan
    p.s.: Kann leider nur am WE antworten
  • SRAM
    • 9. April 2006 um 20:40
    Zwecks voller Nutzung Amp und wegen der Optik würde ich pro Seite einen Doppel 12" BR mit querliegendem Tunnel über die ganze Breite des Gehäuses zwischen den Chassis bauen.
    Je nach Geschmack und Geldbeutel:
    2 X Kappa Pro 12 ca. 120 Euro / st.
    oder
    2 X 18sound 12 W 600 ca. 150 Euro / st.
    Gehäuse in beiden Fällen so um die 120 Liter
    Gruß SRAM
  • Mahoni
    • 14. April 2006 um 12:17
    ich frage mal vorsichtig nach: Bringen denn zwei eher kleine Zwölfer einen angenehmen Druck oder sollte ich doch auf die Fünfzehner wechseln? Preislich liegen die wohl auch nicht so weit auseinander und bei einem Karlsruher Lautsprechergeschäft gibt es die auch als Satz...
    Welche anderen Alternativen gibt es denn noch oder sind die Eminence so die gute Standard-Lösung?
    VIele Grüße
    Stefan
    p.s.: Wie sieht es denn mit einer Horn-ALternative aus?
  6. Impedanz Messgerät
