kappa 15 gehäuse 120hz - 1,5khz
  • inity
  • 12. April 2006 um 14:10
  • inity
    hat jemand bauvorschläge für eine tief-mitten box von 120hz-1,5khz oder vielleicht bis 2khz?
    chassis habe ich folgende im auge: Kappa 15, kappa12, kappa12pro
    beim kappa 12 hab ich bedenken ob er sauber bis 120hz runterkommt,
    beim kappa 15 hab ich bedenken ob er bis 2khz wenns sein muss hochkommt.
    was sagt ihr? welches gehäuse? am besten mit link zum plan!
    DANKE!
  • dissonanz
    • 15. April 2006 um 04:07
    zitat vom lautprechershop.de:
    Kappa-15 382 mm Tieftöner (ah-ek15l)
    Der 382 mm große und 155 mm tiefe Tieftöner für einen Ausschnitt von 359 mm (Lochkreis 370 mm) hat einen glatten Frequenzgang bis 1500 Hz. Er eignet sich für Hörner, da er eine geringe lineare Auslenkung von nur +/- 1,8 mm verfügt und ein geringes Qts aufweist. Ansonsten lässt er sich auch ab 40 Hz in einer 90 Liter Box mit 2 x 10 cm BR-Rohr der Länge 10 cm einsetzen.
    und das hab ich bei eminence gefunden:
    Kappa 15
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…akers/kap15.htm
    und der Kappa 12:
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…akers/kap12.htm
    lg, steven
  • Jobsti
    • 15. April 2006 um 04:33
    Ich empfehle den Kappa12 in:
    40 Liter auf 72,02Hz gestimmt,
    also Reflexöffnung von 105cm² und 15cm Länge.
    Sprich, innenmaße der Box 35x35x35 cm,
    35x3 cm Reflexöffnung, 15cm Länge.
    Fertig. ;)
    -3dB ist ca 80 Hz, 0dB circa 100Hz.
    Mit Kappa 12 Pro, brauchste nur ca 30 Liter, Reflexöffnung gleich, Länge dafür 20 cm.
    In 40 Liter geht er ca 20 Hz tiefer.
    Dafür in insgesamt ca 1,2 dB leiser
    Mit den 15"ern wirste nicht glücklich, da du minimum 80 Liter brauchst!
    Mit freundlichen Grüßen
  6. Impedanz Messgerät
