Welcher amp?
  • renga
  • 16. April 2006 um 15:48
  • renga
    Hallo, habe vor mir eine kleine PA anzuschaffen, sollte nichts besonderes sein, deswegen bitte keine Verbesserungsvorschläge, sondern nur Ratschläge, danke :D
    Und zwar möchte ich gerne mit 2 DAP AX 12 beginnen, später werde ich auch noch mit Bässen erweitern, nun möchte ich zu den DAP´s entweder eine BOOST oder einen t-amp haben, ich denke die technischen Daten der AX-Serie sollten bekannt sein, welche Endstufe mit welcher Leistung sollte ich nehmen?
    Wenn ihr noch eine andere Lösung habt bezüglich der Tops, hätte ich nichts Dagegen, sollte aber im Preis gleich sein, und wenn ich das schreibe meine ich das auch so, aber bei der Endstufenwahl soll es bleiben :grin:
    mfg: Rene
  • hagi87
    • 16. April 2006 um 15:58
    Hi!
    und Frohe Ostern *fg*
    Also wann hast du denn vor deine Pa zu erweitern??
    Denn wenn das noch länger hin ist würde ich dir eher zu den DAP AX 15
    raten da sie ein 15 chassi habe. Und du daher mehr Bass haben wirst was du mit den 12ern nicht so haben wirst..
    Es sei denn du willst in näherer zukunft noch Bässe kaufen dann sollte das auch so gehen..
    Würde dir zu beiden DAP AX 12 oder DAP AX 15 die T-Amp 1400 raten reicht völlig aus.
    Hagi
  • wauzer
    • 16. April 2006 um 16:06
    Wäre es nicht sinnvoller zu DAP Boxen ein DAP-Amp zu nehmen?
    Allein schon weil man dann beides vom gleichen Händler hat und es so wesentlich einfacher ist wenn mal was kaputt geht.
    Die AX-12 haben 250Watt RMS das würde doch die DAP-P900 (300W@8Ohm) oder sogar P-1200 (400W@8Ohm) supi dazu passen.
    Wenn du später noch einen Bass dazu kaufen möchtest kannst dir ja die P-1200 holen und später die Tops in Reihe anschließen und den Bass an den zweiten Ausgang. So sparst dir den zwieten Amp und etwa 26kg im Rack^^
    Frohe Ostern noch^^
    Heute ist morgen schon gestern
    Es lebe der Leistungszwang
    Keine macht für niemand
    das hat tiefgang :P
  • hagi87
    • 16. April 2006 um 16:16
    Uiii sind wir schon wieder zum monosound zurückgekehrt????
  • wauzer
    • 16. April 2006 um 16:57
    Bei Hifi is Stereo oder soagr 5.1 sicherlich was schönes, aber auf ner Party wo 2 DAP-AX12 eingesetzt werden sicherlich absolut unnötig!
    das hat tiefgang :P
  • renga
    • 16. April 2006 um 17:19
    Also, was ihr so diskutiert ist mir wurscht :shock:
    Es sollte schon Stereo sein :wink:
  • renga
    • 16. April 2006 um 18:12
    Hallo nochmal,
    hab mich grad mal ein wenig nach Mixern umgeschaut, da ich ja noch Einsteiger bin würde ich mich mal gerne umhören, was ich mir empfehlen könnt, muss nichts besonderes sein, wichtig ist mir aber, das ich Bass, Mitten und Höhen regeln kann, sollte auch nicht zu viele kanäle haben, 2-3 würden schon reichen
    mfg: Rene
  • J3004
    • 16. April 2006 um 18:14
    ja ich seh das problem nicht,
    Kauf die ax12, kauf ne dap p-1200 oder ne tamp 1050 o.ö.
    Wenn du später mehr willst, kaufste halt 2-4 subs und fertig.
  • Orbel
    • 17. April 2006 um 03:05
    Hi Renga,
    Also ich habe mir vor kurzem auch zwei DAP AX-12 angeschaft und dazu ne TA-1050 und en Yamaha MX12/4 FX Mixer.
    Meiner Meinung nach reicht die TA-1050 vollkommen aus. Es sei denn, du hast vor später mit passiven Subs zu erwitern (was ich aber nicht machen würde/werde) dann wäre ne 1400 oder höher wahrscheinlich besser.
    Ich denke die AX-12 ist vom Preis her angemessen, aber im Nachhinein hätte ich mir besser zwei PS-12 von AW-Audio gebaut weil die AX nun wirklich kein Klangwunder ist. Du musst halt überlegen ob es dir die 200 -300 Euro Mehrkosten wert sind dafür hast du dann bestimmt auch viel bessere LS (kenne PS-12 nur vom Hören Sagen , kein direkter vergleich zu AX)
    Ich für meinen Teil werde mir irgenwann sobald genug Geld da ist en paar PS-12 bauen.
    __________________________________________
  • renga
    • 17. April 2006 um 04:41
    Also ich habe später vor das Ganze aktiv zu trennen, so das die Bässe und die Tops später je einem amp haben, habe auch schon eine aktive Weiche, also würde dann der t-amp 1050 eurer Meinung nach ausrecihen!?
    Achja, zu dem Mixer, ich habe noch einmal ein bisschen nachgeschaut, bin dann auf folgendem ergebnis gekommen, das teil heisst: Behringer Pro-Mixer DX626 , also das ist sowas, was ich mir darunter vorstelle, nun wurde mir aber etwas von Yamaha gesagt, habe mir das Teil mal angeschaut, also optisch unterscheiden die sich ja schon, könnte mir denn jemand einen Tipp geben, welches der beiden Geräte die besseren Vorteile hat bzw; welches für Einsteiger besser geeignet ist?
    mfg: Rene
  • hagi87
    • 17. April 2006 um 11:58
    Hi sagen wir mal so die T-amp 1050 reicht aber die 1400 ist nur 50€ teurer...
    Ich würde es mir überlegen...
    evt. legst du dir mal andere Boxen zu oder so dann kannste wenigstens das amping behalten.
  • Orbel
    • 17. April 2006 um 15:15
    hagi87
    Vollkommen richtig, hätte ich vielleicht auch machen sollen, wobei es glaub ich nur 40 Euro mehr sind. hätte ich im nachhinein auch so machen sollen.
    renga
    ...würde dann der t-amp 1050 eurer Meinung nach ausrecihen!?
    wenn es bei diesen Boxen bleiben sollte auf jeden Fall
    Also die beiden Mixer Unterscheiden Sich ganz einfach darin, dass der Behringer ein DJ-Mixer ist, der Yamaha dagegen ist fürs Homercording oder ganz kleine Live Auftritte ausgelegt. Welche Unterschiede es da genau gibt kann ich dir nich sagen aber es gibt einige. (Ich kenn mich mit DJ -Mixern nicht aus)
    Also, kauf dir ne TA-1050 vielleicht auch 1400
    beim Mixer muss du wissen was du damit machen willst.
    Yamaha : gut für live und Homerecording aber nich so toll für Dj
    Behringer: nich grad die beste Marke 8sagen viele) , live und Homerecording untauglich, für Dj's ausgelegt.
  • Reini
    • 17. April 2006 um 15:27
    Als DJ-Mixer würde ich mir mal den Tascam X15/X17 anschauen.
    Als Amp sind die T.Amp sicherlich auf dem günstigen Sektor eine gute Wahl.
    Als Top würde ich bevor ich kaufe, den Thread zur PS12 durchlesen. Da ich weder die DAP noch die PS12 kenne, werde ich auch keine Meinung dazu äussern.
    Zusatz
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=44111
  • renga
    • 17. April 2006 um 20:56
    Also der Tascam X15 kommt mir bekannt vor, hatte ich schon einmal glaube ich als Vorführmodell getestet, kannte ihn nur nicht vom Namen her, sagt mir auch ziehmlich zu, gibt es denn noch etwas ähnliches in einer etwas tieferen Preisklasse, was man empfehlen kann?
    mfg: Rene
  • Reini
    • 17. April 2006 um 22:45
    irgendwo ist halt nach unter die Grenze um Vernüftig eine Aufgabe zu lösen. Dies sollte Dir bewusst sein, dass eine Investition in "Schrott" Dich teuer zu stehen kommt.
  • renga
    • 18. April 2006 um 18:18
    Ok, dan muss ich zusehen wie ich dann mit meinem Budget hikomme, gibt es denn irgendeinen empfehlenswerten Onlineshop, wo ich mein ganzes Equipment bestellen kann?
    mfg: Rene
  • wauzer
    • 19. April 2006 um 19:46
    ich würde mal sagen thomann, medaizero sind wohl die bekanntesten mit dem besten Service, bei beiden schon bestellt und nie probs gehabt...
    das hat tiefgang :P
  • schrecki7289
    • 19. April 2006 um 20:20
    Beim Veranstaltungstechniker deines Vertrauens!
  • renga
    • 19. April 2006 um 23:57
    Hallo zusammen, kennt jemand vielleicht: http://www.west-music-showtechnic.de ?
    Daher möchte ich mir dir Die AX 12 bestellen, ist da sehr günstig.
    mfg: Rene[/url]
  • Orbel
    • 20. April 2006 um 02:28
    Der shop is nicht schlecht, hab meine AX 12 auch dort bestellt.
