Schaummaschine selber bauen
  • $magic-monkey$
  • 28. April 2006 um 12:07
  • $magic-monkey$
    [/b] Hi an alle
    Ich wollte mir schon seit langem eine Schaummaschine zulegen, Habe aber im Moment das Geld nicht dazu.
    Jetzt wollte ich mir eine selbst bauen und wollte euch fragen wie ich das am besten anstelle?
    Das Prinzip ist ja eigendlich ganz einfach:
    Tank -> Pumpe -> Schlauch -> Stoff = Schaum oder? (eventuell noch ein wenig Elektronik)
    Das Material ist ja ziemlich billig. Deswegen ist mir das Geld zu schade.
    Würde mich über Vorschläge freuen.
    Mfg Felix
  • dave
    • 28. April 2006 um 13:59
    Hi
    Das prinzip interessiert mich. Du bläst eine flüßigkeit durch stoff und dann entsteht schaum?
    Ich hätte rein intuitiv gesagt, dass du in seifenlauge irgendwie luft reinblasen mußt um schaum zuerhalten.
    Ich fürchte dass, du dir mit dem Selbstbau kein gefallen tust.
    Mfg
    David
  • $magic-monkey$
    • 28. April 2006 um 14:55
    Ja das ist klar dass man da zusätzlich Seifenlauge braucht. Die hab ich ja auch schon. Ich weis nicht genau ob es genau so funktioniert:
    Im Tank befindet sich ein Wasser/Seifenlauge-Gemisch. Diese wird durch die Pumpe auf ein Stück Stoff gesprüht (ähnlich wie ein zerstäuber) dadurch sollte der Schaum erzeugt werden. ´Wird jetzt noch ein Ventilator oder ein Lüfter dazu getan, wird der Schaum fortgetragen.
    Ich schätze, dass es so ähnlich funktionieren müsste.
    Hat jemand ein paar selbstbau-Bilder oder einen Link wo das alles vieleicht ein wenig besser erklärt wird?
    Mfg Felix
  • ohu
    • 28. April 2006 um 15:21
    Das wurde schonmal hier bz.w im PA-Forum ausführlich diskutiert. Bemüh mal die Suchfunktion. ;)
  • $magic-monkey$
    • 2. Mai 2006 um 11:47
    Komisch. Habe schon in der Suche viele verschiedene Begriffe eingegeben aber irgendwie nie was nützliches gefunden.
  • manuela
    • 2. Mai 2006 um 15:44
    versuch doch mal das hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40081
    und auch http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=5162
  • Matthias Rommel
    • 28. Juni 2008 um 14:49
    will jetzt keinen neuen Tread aufmachen,
    hab mir jetzt selbst eine kleine Schaummaschine gebaut und zum Testen Spüli bzw. Badeschaum genommen.... Nun meine Frage: Bei Verwendung
    eines amtlichen Schaummittels, kann man dann eine größere Schaummenge erwarten oder wie verhält sich das Fluid? Die anderen Vorteile sind ja klar... bessseere Zusammensetzung, umweltfreundlicher sowie ph-Neutral.... also keine gesundheitlichen Bedenken....
    Für Antworten wäre ich schonmal dankbar
    Mfg. Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • Matthias Rommel
    • 30. Juni 2008 um 22:01
    keine Schaumschläger hier :wink: ?
  • djmsb
    • 3. Juli 2008 um 17:55
    Klar also bin grade bei dem selben projekt was auch einwandfrei funktioniert....
    Zum Thema Schaumfluid contra Spüli es gibt keinen unterschied ausser das das Fluid eigentlich nur Hautverträglicher ist und höher konzentriert ist...
    Trotzdem würde ich immer das Fluid verwenden sobald Menschen mit dem Schaum in kontakt kommen verwenden....
  • Matthias Rommel
    • 3. Juli 2008 um 18:41
    danke...
    klar nehm ich bei normalen Einsätzen amtliches Schaumfluid... nur jetzt nach dem Test war ich ein wenig enttäuscht von der produzierten Schaummengen und fragte mich ob es am Spüli liegt :wink:
    dann noch viel Erfolg mit deinem Projekt
  • mr. x
    • 4. Juli 2008 um 07:48
    Morgen!
    Das mit euren Schaummaschinen hört sich ja sehr interessant an!
    Würdet ihr mal ein paar Bilder von den fertigen Machinen bzw auch vom Bau der Maschinen hier reinstellen?
    Ich könnte mir vorstellen, dass das noch mehr User hier interessieren würde...
  • Matthias Rommel
    • 4. Juli 2008 um 18:10
    meine Schaummaschine ist noch ein Prototyp , Bilder kommen morgen ,da bastel ich wieder ein bischen dran herum...
  • djmsb
    Klar habe Bilder vom ersten Probelauf online auf meiner Homepage.
    http://www.dj-msb.de
    zum eigentlichen Aufbau habe ich einen Industrierohrventilator der Firma Helius genommen mit ca 6000qm/h Luftdurchsatz und einem Durchmesser von 25cm, dann mittig im Luftauslass eine Sprühdüse einer Sprühätzanlage für Platinen (hatte ich noch rumliegen) und das Fluid wird dank Gartenpumpe auf einen Juttestoff davor gesprüht....
    Dazu noch eine Schützsteuerung mit Fernbedienung und fertig ist das ganze.....
    Ach ja die Bilder entsprechen 5 Liter Wasser mit 2% MBN Schaumfluid.
    Bei Fragen immer gerne Schreiben....
    Einmal editiert, zuletzt von djmsb (4. Juli 2008 um 20:33)
  • Matthias Rommel
    • 4. Juli 2008 um 18:35
    jetzt weiß ich, dass mein Lüfter einfach vielviel zu schwach ist... da kann ich lang probieren....
  • djmsb
    • 4. Juli 2008 um 20:24
    Also unter 2000qm/h würde ich nicht gehen.
    Diese Lüfter bekommt man mit ein wenig Glück aber über Ebay sehr günstig, meiner hat z.b. nagelneu mit Versand keine 35 Euronen gekostet.... :)
    Ach ja und noch mal zum Thema Spüli, da man dies ja doch eher höher mischt als Fluid ist meiner Meinung nach das Ergebnis eher besser sprich die Menge Schaum größer.... auf jeden Fall bei meinen ersten Versuchen....
  • Matthias Rommel
    • 4. Juli 2008 um 20:51
    mmh meiner is von ebm und hat en Durchmesser von 25cm, 1800cbm/h und 2800 Umdrehungen, war auch ein schnäppchen bei ebay und bläst auch subjektiv sehr kräftig.... nur es kommt einfach zu wenig schaum raus....
    was benutzt du denn für ein Stoff vor der Maschine und wie fein bzw. wie hoch ist der Druck der Düse?
    Matthias
  • djmsb
    • 5. Juli 2008 um 09:11
    Also stoff ist normaler jutte deko Stoff vom Stoffhändler nebenan und zum wasserdursatz die düse macht max. 6l/min wobei der schaum dann sehr nass ist und eben dadurch sehr feinporig und eben auch bedeutend weniger. drossel das ganze durch ein ventil so auf 1-2l/min....
    Was wichtig ist das deine Düse den ganzen Stoff anfeuchtet und nicht nur eine kleine Stelle meiner ersten versuche mit der berühmten Gardena Düse gingen auch mit sehr wenig Schaum aus da die luft an den Trockenen Stoffstellen einfach durchrauscht....
  • Matthias Rommel
    • 5. Juli 2008 um 13:28
    hier ist mal ein Bild von mir.... steckt alles noch in den Kinderschuhen...
    http://bilderposten-jmr.de.tl/Titel-der-neue…9d4633f3880dec4
    Ist zwar umständlich , aber ich habs noch net raus wie ich hier Bilder direkt eintellen kann
    Matthias :?
  • Matthias Rommel
    • 6. Juli 2008 um 17:23
    vielleicht kannst du mir ja noch mit der Düse weiterhelfen... hab zZ auch noch eine von Gardena aber will das jetzt ändern...
    Wo bekomme ich denn so eine entsprechende Düse?
    Matthias
  • djmsb
    • 7. Juli 2008 um 14:07
    Also hab mal ein wenig gegooglet also ich verwende eine Lechler Vollkegelaxialdüse vom Typ 460.808
    Datenblatt gibt es hier:
    http://www.lechler.de/pdf/3_vollkegel_d.pdf
    Bezugsquelle weiss ich so jetzt nicht sorry....
    aber denke damit ist dir schon mal geholfen...
