  4. Sonstiges
Einpegeln der Anlage
  • sirgreco
  • 10. Mai 2006 um 11:46
  • sirgreco
    Hey Leute, ich denke mal hier wird mir am ehesten geholfen.
    wir bauen unsere proberaum um und unsere Gesangsanlage wird neu aufgestellt/umgstellt.
    Jetzt dachte ich mir bei der Gelegenheit kümmer ich mich mal darum dass die richtig eingestellt ist.
    Equipment:
    2x.LD 12" Aktivbox
    1x The Box101 Aktiv (für mich als Drummer, als kl. Monitor)
    Mischpult Behringer UB1202 Eurorack
    Mics:
    1x Beyerdynamic
    2x Thomann Mics (Puuh keine Ahnung welche genau, aber reichen)
    Unsere Proberaum ist realtiv klein (ca. 20 qm) was natürlich für uns alleine super passt, aber es gibt öfters Feedback Probleme, die natürlich stören und die wir durchs richtige Einstellen beseitigen wollen (wir möchten ungerne einen Feedback Destroyer kaufen, sonder es erstmal so probieren)
    Gehen wir mal hiervon aus.
    EQ Einstellungen am Mischpult alle Center
    Gain Center
    Level ~oo (das Unendlich-Symbol find ich irgendwie nicht;) )
    Master ganz Unten
    Jetzt war mein Gedanke, beide LD Gesangsboxen erstmal auf Maximum aufdrehen (der Drum-Monitor macht uns keine Probleme, der bleibe erstmal außen vor).......
    und nun?
    wie würdet ihr das machen.
    Wir haben natürlich immer rumexperimentiert, aber das ist irgendwie nix halbes und nix ganzes. Immer dreht einer daran rum und ich würd es gerne so einstellen, das es passt, und dann ein großes "PFOTEN WEG" Schildchen darüber hängen.
    Danke
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • Chriss
    • 10. Mai 2006 um 12:47
    Tja das is alles relativ schwer.. vorallem weil ich die Mikrofone nicht kenne. ich würde hier volgendermaßen vorgehen.
    1. Aufstellung
    Die Aktivboxen stellt ihr vor euch.. so dass jeder Musiker in die Box "reingucken" kann. (auf Stative!!) Die Mikrofone stellt ihr "mit dem rücken" zur Box. Auf keinen fall darf der Mikrofonkorb die Box "sehen".
    2. Gain
    Dreht die Aktivboxen volle kanne auf. Am Mixer geht ihr mit dem Master auf -5db (evtl. auch 0db außer es rauscht jetzt wie hölle).
    Jetzt müsst ihr den Kanal Gain richtig einstellen. Hierzu müsste euer Pult eine PFL Taste pro kanal haben.. schaut das ihr bei normalem, kräftigen Gesang etwa auf 0 db kommt. Sollte euer Behringer Pult nur eine "peak" leuchte haben, stellt das pult so ein das die Peak leuchte bei "extrem ins mikro plärren" gerade nicht angeht.
    Jetzt könnt ihr beim ersten Kanal den fader hochziehen.
    Bei kleinen Räumen und günstigen Mikrofonen entsteht gerne ein ziemlicher "mulm" Sound. Falls das bei euch so ist.. nehmt mit bedacht die bässe raus am kanal.
    Generell gilt es am EQ nichts reinzudrehen.. sondern wenn dann "rausnehmen".
    3. Diverses
    - Keinen Hall Verwenden
    - Die lautstärke gibt immer der drummer vor und nicht irgendein gitarren Amp
    -Chriss
  • sirgreco
    • 10. Mai 2006 um 15:04
    Super....danke schonmal...
    das hört sich schonmal sehr gut an..
    mit Fader meinst du den "LEVEL-Regler" oder?
    Den Takt und die Lautstärke gebe ich an;)
    Das mit den Mics, also nicht in Boxen gucken das haben wir nach dem ersten piepen selbst gemerkt;) aber danke;)
  • Chriss
    • 10. Mai 2006 um 15:51
    Wenn deine Mics ne Nierencharakteristik haben, dann schau dass sie möglichst 180° zur box zeigen. Bei Hyperniere eher 140°.. also leicht seitlich.
    Mit Levelregler mein ich den Fader.. ja
  • sebbe
    • 10. Mai 2006 um 15:55
    mit 180° meinst du, senkrecht zur box, oder?
    B |
    O | --->Mic
    X |
    __|
    eventprofi.tv
  • Chriss
    • 10. Mai 2006 um 16:02
    genau so mein ich dass
  • fschleif
    • 10. Mai 2006 um 17:18
    Hilfrech wäre auch noch die Anschaffung eines 31 Band EQs, der zwischen Mischpult und Boxen geklemmt wird. So könnt Ihr gezielt Feedback Frequenzen rausziehen. Da es nur für den Probenraum ist, muss das nichts Edles sein, da tut es auch etwas (gebrauchtes) von Behringer.
    Frank
  • sirgreco
    • 10. Mai 2006 um 17:29
    aha.. na da sollte man sich mal umschauen, welche FQ sind das denn??
    also ich denk mal die gaaaaaaanz hohen, gell?
  • Clyde
    • 10. Mai 2006 um 17:44
    Da würde ich, da ihr Behringer ja kennt, den FBQ31irgendwas nehmen.
    Da leuchten auf der Feedbackfrequenz die LED´s heller und somit ist es leichter in der Handhabung...
    Zwar nicht der Brüller und nicht unbedingt 100% aber hilfreich...
    Aber Ihr bestimmt, welche Frequenz wie weit rausgezogen wird und nicht ein Destroyer....
  • Chriss
    • 11. Mai 2006 um 11:14
    Ich bin nur immer der Meinung das es mit Hausmitteln bei Vernünftiger Aufstellung auch funktionieren muss / kann.
  • sirgreco
    • 11. Mai 2006 um 11:23
    klar;)
    Der Meinung bin ich auch, allein deswegen, weil es Geld spart.....
    Extra nen EQ / FB-Destroyer fürn Proberaum zu kaufen.....ist die letzte Alternative...
    ich probier es am Sonntag aus und teil euch mit wies gelaufen ist,,
  • Chriss
    • 11. Mai 2006 um 11:38
    Wenn schon was gekauft wird dann würd mir eher ein vernüftiges Pult zulegen das euch auch beim Auftritt einiges erleichtert. Beim A&H Mix wizard z.B. hättet ihr dann auch pro Kanal nen doppelparamatrischen EQ damit könnt ihr einiges aus und einpfeifen :o)
    -Chriss
  • sirgreco
    • 14. Mai 2006 um 16:07
    klar ich geb > 1000€ für ein Mischpult aus;)
    dAS Sprengt den Rahmen so siehts aus. bei GIGS haben wir sowieso Equipment vorhanden, darum kümmern wir uns nicht...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
