  4. Lichttechnik & Effekte
Kaltgeräte - Schuko Kabel
  • joe7
  • 24. Mai 2006 um 20:41
  • joe7
    Hi!
    Plane eventuell die Anschaffung eines EUROLITE DPX-405 4 Kanal DMX Dimmerpack 4x5A, nun hätte ich da eine (wahrscheinlich sinnlose) Frage: Der Dimmerpack hat 4 Kaltgeräteeinbaubuchsen, nur die PARs haben ja Schuko Stecker am anderen Ende.. Also wie steck ich die dann am Dimmerpack an??
    Danke für eure Hilfe!
    Joe
  • DaftMedia
    • 24. Mai 2006 um 20:49
    Selberbauen, das Zeug bekommste doch für einen Appel und ein Ei.
    Man sollte aber Wissen was man da tut bei solchen Basteleien.
    Die andere Möglichkeit, die mit weniger Aufwand verbunden ist: PARs umrüsten auf Kaltgerätestecker.
  • joe7
    • 24. Mai 2006 um 20:54
    ...und das mach ich wie??
  • thomas.b
    • 24. Mai 2006 um 21:02
    bei diesem wissens stand auf diesem gebiet würde ich das machen lassen :grin:
    ps: du musst die schuko stecker abschrauben/abklemmen und die kaltgeräte ranmachen!!! bloß die kabel nicht falsch anschließen!!:)
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • joe7
    • 24. Mai 2006 um 21:07
    achso, nein keine angst ich kenn einen guten elektriker der das macht, mir war nur nicht klar dass es so "einfach" ist, nur Schuko Stecker runter und kaltgerätestecker rauf... :wink:
  • thomas.b
    • 24. Mai 2006 um 21:09
    ja wenn die schukostecker nicht angegossen(verklebt) sind dann muss man abschneiden oder nen adapter bauen !!
    mfg Thomas
  • Dennis13
    • 24. Mai 2006 um 22:32
    Kaltgerätestecker an Pars find ich nicht so gut..die Stecken meißt nicht fest genug in der Buchse. (hab schon selber nen Lauftlichcontroller gehabt mit Kaltgeräte ausgang) Ich würd dir lieber zu ner Version mit Schuko ausgang raten. :wink:
  • Lichtmacher
    • 25. Mai 2006 um 19:10
    Nehm einfach ne rackblende, lass dir schukodosen dranbauen und die mit den KG-buchsen vom dimmer verkabeln (beim elektriker)!
    das ganze ins rack rein und fertig!
    Du hast kein Rack?
    Dann lass die dosen direkt an den Dimmer bauen (ist aber aufwändiger)
    http://www.franconia-lite.de <- PAs online mieten
  • joe7
    • 25. Mai 2006 um 20:14
    jo die idee is echt brauchbar, danke vielmals!! :!: :wink:
  • ohu
    • 25. Mai 2006 um 22:14
    Du schreibst, dass du die Anschaffung PLANST...
    Warum nicht gleich ein Dimmerpack mit Schukodosen? Gibt ja genügend Alternativen.. :roll:
  • joe7
    • 26. Mai 2006 um 07:29
    weiß ich aber nicht um knappe 80€, die schuko bzw. harting dimmer sind um einiges teurer... (oder ich find keine billigen, kann auch sein)
  • ohu
    • 26. Mai 2006 um 07:49
    Botex DDP 405/Showtec Multidim bei einem großen Internetauktionshaus für knappe 80 Euro. 4 Kanäle, 5 Ampere/Kanal, Schukodosen. :)
    Ausser du willst unbedingt nen 19" Dimmer, dann ist die Rackblendenlösung geeigneter.
  • gps
    • 29. Mai 2006 um 15:16
    solche Adapterleitungen (Kaltgeräte Stecker auf Schutzkontakt Kupplung) gib es bereits fertig zu kaufen.
    "you get what you pay"
