The Behringer EP2500 ist gleich wie QSC RMX2450, die wirden im den selben factory in Taiwan gebaut.(Sekaku Electron Industry co LTD)
Qsc hat keine patent auf diese OEM type und Behringer last die bauen im gleichem factory.
Siehe die daten und schraube mal eins offen, alles gleich auch die innere components.
NUR EURO 600 unterschied
Behringer und QSC sind gleich
Woher kommt die info?
Bei http://www.sekaku.com siehts eher lowtech aus.
Mehr details zur sache und photos vom innenleben bitte?
Ich bin in mehre factory`s im Taiwan gewesen und alles is low-quality, nur am ende im produktion line wird alles von dem aussen seite auf die western-weld sohn gemacht.
Ich importiere viel aus dem fern-ost.
Solte mahl die asian version downloaden auf die seite.
Fur kabel und connectoren sind auch ein paar grosse fabrieken die sind almost alle from Elka, alles wird dafur in China gebaut, was man dort siet ist unglaublich.
Wo ich diese information her habe kan ich dich leider niet ertelen.
Sorry for my German, ich bin keine Deutscher.
Grusse Michel -
Hatte mir überlegt, eine günstigere Endstufe zu kaufen.
Hatte neben TA 2400 auch die QSC in Betracht gezogen, aber wenn das mit der Baugleichheit QSC-Behringer so ist, nehm ich natürlich die Behringer, die gibt es ja schon für 414 Euro im Interent und würde die wahrscheinlich auch gegenüber dem TA 2400 mit 398 Euro vorziehen.Hat nochmal jemand QSC und Behringer verglichen?
(Wenn man mit ner QSC irgendwo auftaucht heist es wahrscheinlich oh alles super, bei einer Behringer: oh, was für ein Dreck, mit so etwas spiele ich nicht...)
Gruß Jochen
Öhm,
hiess es nicht auch mal, daß die T-Amps bei Sekaku gebaut werden? Also T-Amp mehr oder weniger = QSC mehr oder weniger = Behringer? Mir war so, hab jetzt ehrlich gesagt bloss keine Lust die 3000 T-Amp Threads durchzusuchen.
Hi Thomas, habe auch nicht speziell nach Tamp gefragt, sondern nach Behringer und QSC.
Gruß Jochen
also wenn das alles so stimmt...
Na dann ist ja Behringer aus dem Schneider hihi
und ab sofort amtlich. -
Auch wenn ich Behringer in vielen Dingen vertraue (weil ich genügend Produkte von denen habe und bisher nur einen Ausfall hatte), KANN es sein, dass die Behringer-Amps günstigere Bauteile verwendet. Das muss erst genau verglichen werden. Selbst zwei Transisitoren gleichen Typs können unterschiedlicher Qualität sein! Kommt auf Selektion und Hersteller an.
Hallo!!!
Hab mir bei:http://www.musicstorekoeln.de/german/index.htm ne EP1500 gekauft.
Kann nur sagen "Super das Teil" hatt 6 Stunden im Dauertest gelaufen.
Auserdem habe ich mal ein paar Kurzschlüsse am Ausgang gemacht.
Sie hat alles besten überstanden.
Ausgangsleistung ist auch wie angegeben 2x450Watt Sinus.
Kann mann empfehlen!!!
Ist wirklich baugleich mit der QSC-RMX1450 und die EP2500 ist baugleich mit der QSC-RMX2450.
Vergleich doch mal die Rückseiten!
QSC:http://www.qscaudio.com/products/amps/rmx/rmx.htm
Behringer:http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=EP2500&lang=ger
Die EP1500 koste übrigens bei MusicStore in Köln nur :o 344€Gruß Fritz
Krass Alter!!!!!!!! SECHS STUNDEN DAUERTEST???? :o
Das ist ja mal echt richtig heftig ultra lang ....
Muss ich mir auch sofort kaufen! :roll: -
Und selbst wenn die Rückseiten bis auf Atomebene gleich sind, und auch die Platinen auf den ersten Blick gleich aussehen, können TROTZDEM billigere Transistoren usw. drin sein. Funktionieren wirds genauso, bis aufExtremsituationen evtl. Aber selbst QSC wird da nur günstige Teile drin haben....
naja leute wers noch immer nicht schnallt!
TA-2400 ist gleich Crest CA9 (nur etwas stärkerer trafo)
ist ja einfach die transis abzukratzen.
ba -
wo liegt das Problem div. Waren aus China?
Der Händler oder Vertrieb der nicht aus China div. Produkte verkauft kann seinen Laden doch zumachen.
Qualität gibt’s doch aus allen Fabriken, eine Sache des Anspruches!
Wie viel Teile aus China sind im Auto oder Computer usw. verbaut!
Die Fabriken sind doch heute China und Morgen in Afrika usw.!
wg -
Hallo blackangel
Was iss' eigentlich mit den damals versprochenen Fotos der beiden Amps im offenen Zustand?
Hatt den jemand schon die EP2500 irgendwo zu kaufen gesehen?
Weiter oben stand was von 414Euro, aber keine Quelle.docjordan
Gruß JochenDa vergleichst Du abere Äpfel mit Birnen, da der Behringer-Amp EP 2500 (LP 530,- EUR) nur halb so stark ist wie ein T-Amp TA 2400 (LP 398,- EUR). TA 2400 leistet 2x 1.200 W an 4 Ohm, der Behringer nur 2x 650 W lt. Behr.-Website.
Bitte mal beachten, dass Herst. gerne die quasi doppelte 2-Ohm-Leistung angeben, um zu protzen. I.d.R. werden die Dinger dann an 4 Ohm betrieben. Behringer passt damit zum Otto-Katalog, wo die Leute bewusst mit Leistungsangaben auf den Holzweg geführt werden, zumindest der Anfänger liest doch erstmal 2x 1.200 W.
Im übrigen ist die RMX-Serie auch eine Einsteigerserie von QSC, sollte daher nicht zu sehr ins Gewicht fallen, ob ne EP 2500 baugl. mit ner RMX ist, die ja schon wg. Mängeln von QSC nachgebessert werden musste (2450).
Hy,
die Story mit Behringer und QSC ist mir auchschon zu ohren gekommen.deshalb warte ich bis die Behringer EP2500 entlich am deutschen Markt zu haben ist.
Behringer gibt die Verfügbarkeit erst ab 4.Quartal 2003 an.Wann sie dann in den Läden erscheint ist die nächste Frage!!!MFG MasterB
@ f8274: Welcher Hersteller von 2 Ohm-stabilen Amps gibt denn nicht die Leistung an stereo 2 Ohm an? Crest bei der CA-Serie, Dynacord bei der LP-Serie (wobei EV bei der baugleichen P3000 aber schon wieder die Leistung an 2 Ohm angibt), ok. Aber sonst? QSC in allen aktuellen Serien, Crown seit sie 2 Ohm-fähige Amps bauen. Camco, LAB Gruppen seit der fp-Serie, Powersoft, Peavey, und und und.
Also, sollen die alle in den Otto-Katalog? Ich meine, dass selbst Anfänger schlau genug sind, erstmal auf die technischen Daten zu sehen und nicht eine Endstufe anhand des Namens und der Zahl, die draufsteht, zu kaufen.
habe mal kurz geschaut
die EP2500 gibt es schon für 319$
http://www.realmusicalinstruments.com/Behringer/Powe…r-Amplifier.aspdas wären so grob 272Euro.
gut da kommt noch Zoll und Versand dazu (bei 18kg) nicht ganz
preiswert. Aber wenn man sowieso in den USA ist.... -
Endstufen-Import aus USA ist besonders clever - insbesondere wegen der 110 Volt-Netzteile - da kommt dann anschließend hierzulande richtig Freude auf !
