  4. Mischpulte & Signalquellen
OMNITRONIC UHF-400 MIC SET taugts was?
  • Tomahok
  • 27. Mai 2006 um 23:33
  • Tomahok
    Hallo
    Habe beim Stöbern zufällig das 4er mic set von Omnitronic gesehen, und wollte mal fragen, ob es vielleicht jemand schon einmal in der hand gehabt hat, oder ob jemand dazu was sagen kann.
    Sieht recht intressant aus von den Daten her.
    zu finden auf http://www.omnitronic.de bzw. http://www.ebay.de
    Viele Grüße
    Daniel
  • Fornax
    • 28. Mai 2006 um 23:01
    Das System ist preiswert, für einen mobilen Kleinunterhalter innerhalb eines Raumes hinter den Boxen sicherlich brauchbar.
    Du solltest aber bedenken, dass es kein True-Diversity kann, also die Sicherheit, dass das Signal auch so ankommt wie es soll nicht immer gewährleistet ist. Es kann also passieren, dass bei schlechtem Empfang lustige laute Geräusche aus Deiner PA kommen.
    Das nächste ist, ob die Sender Ein, Ausschalter haben und wie Rückkoppelungsfest die Teile sind. Nichts ist schlimmer als wenn Oma Krause mit dem Sender vor der Box rumturnt und es dann zu lautstarken Rückkoppelungen kommt.
  • Mahoni
    • 16. Juni 2006 um 15:21
    ich stand vor kurzem vor der gleichen Frage und habe mich dann doch für 2 Sets der db PU 160 entschieden. Das sind die db PU 150 Mics mit einem Empfänger, der abnehmbare Antennen besitzt. Ich bin hochzufrieden und würde die jederzeit wieder kaufen. Die Frage ist halt, ob du wirklich 4 etwas schlechtere Mics brauchst oder ob es nicht ein oder 2 bessere auch tun.
    Viele Grüße
    Stefan
    • 17. Juni 2006 um 09:58
    Laut Hersteller/ Vertrieb hat es aber Diversity:
    http://www.omnitronic.com/omn_artdetail.php?artnr=13053510&lang=D
  • cee.jay
    • 18. Juni 2006 um 15:41
    Habe die Teile jetz schon ein paar Monate und muss sagen, dass ich bis jetzt recht zufrieden damit bin.
    Soundqualität ist einwandfrei, die Bedienung des Empfängers ist total einfach und auch die Benutzer der Mics haben sich bislang nicht beschwert (und das waren teilweise Sänger, die normal nur mit Shure High-End-Mics arbeiten).
    Bei Rückkopplungen ist ein wenig aufzupassen, da die Dinger schon etwas anfälliger sind.
    Aber solang der Sänger brav auf seiner Bühne bleibt und nicht vor den Boxen-Stacks herumspringt ist alles in Ordnung.
    Preis-Leistung ist definitiv top!
    Greetz
  • Fornax
    • 19. Juni 2006 um 09:03
    Habs mir grade nochmal durchgelesen. Die Frage ist aber, wie leistungsfähig das Ganze bei 4 Kanälen gleichzeitig ist.
  • rene classen
    • 17. Oktober 2006 um 09:12
    Zu dem Set habe ich auch noch eine Frage:
    Sind die Kanäle fest oder wählbar?
    Weitere Frage:
    Wie ist die Qualität vom Omnitronic set UHF-500?
    • 17. Oktober 2006 um 14:19
    Ich kenne das Gerät jetzt zwar nicht, sollte aber einfach der Antennensplitter,
    denn man sonst separat betreibt, integriert sein. Anders kann ich mir es nicht vorstellen.
    Warum sollte das nicht funktionieren.
    Bedienungsanleitung:
    http://download.showtechnic.de/data/documents/00011158.pdf
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
