Speakon verkablung??
  • KlangTerrorist
  • 26. Juli 2003 um 10:01
  • KlangTerrorist
    Also folgendes Zeug habe ich:
    8 15er Bässe(HD15)
    2 2* 12er + 2er Tops(Horngeladen)
    2x TA-3200 (bass)
    2X TA-1400 (mid/bass der Tops)
    1X TA-1050 (High)
    Bei größeren Veranstaltungen fahre ich immer 4Bässe pro Seite an einer TA-3200 und die Mitten der Tops mit einer TA-1400. Die HT der Tops fahre ich mit der TA-1050.
    Bei kleineren Veranstaltungen fahre ich die Tops immer 3 Wege Aktiv.
    High: TA-1050
    Mid: TA-1400
    Bass: TA-1400
    Im Moment liegen immer 4Kabel pro Seite zu den Boxen.
    Könnte man es nicht so verkabeln das man nur 1 oder 2 Kabel pro Seite legen muss??
    Bzw. Wie muss ich das dann verkabeln usw...
  • Commander
    • 26. Juli 2003 um 10:24
    Ist mir grad zu kompliziert... das genau zu durchleuchten!
    Bass/mids 2er Top
    und dann 3 Wege aktiv bei 12er und nem 2er?!?!?!?!!?!?
    Vielleicht nochmal genau die 2 Varianten darstellen.
    gr.VA
    1TA XXX-> Speaker XXX
    _let's get loud!
  • KlangTerrorist
    • 26. Juli 2003 um 10:33
    die tops sind mit 2 12ern und 1 2er bestückt....mit bässen fahre ich die tops immer 2 wege( high und mid) und alleine fahre ich die dann 3wege(bass mid und high)
  • MikeMcFluke
    • 26. Juli 2003 um 11:39
    tja:
    mein vorschlag:
    top: 12" an 1+1-,. zweiten 12" 1+1- zweiter Spekaon, 2er an 2+2- an einen der beiden Speakons
    3Wege aktive:
    der eine doppelt belegte bekommt ein 4pol Kabel, der ander 12" ein eigens für den Bass
    2-Wege aktiv:
    rein in den doppelten mit 4pol und dann durchscleifen in den einzelnen 12" und schon sind es nur noch zwei Wege...
    Bass irgendwie dazu...
    1. Mit eigenem Kabel
    2. mit insgesamt 8-polKabel, dann kann unabhänig vom Top der Bass mit 3+3- mitgenommen werden. bei kleinen VAs sind aber nur 4 Adern nötoig!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Pille666
    • 26. Juli 2003 um 11:41
    würde alles auf achtpol speakon umbauen und dann weiter schleifen!
    das würde heißen 1+ 1- für die High
    2+ 2- für mid
    3+ 3- für bass
    oder irgend wie anders belegt! kannst du machen wie ein dachdecker nur musst du dann in deinem rack nen "verteiler bauen", das heist das du ne rackblende mit 8 pol speakon buchsen holst und da dran dann die singnale der amps legst!
    keine ahnung ob das jetz verständlich ist aber wenn nicht frag nach was du nicht verstanden hast!
    hach so und in den boxen musst du dann auch auf achtpol umrüsten und da richtig verkabeln und durchschleifen!
  • twin
    • 26. Juli 2003 um 11:48
    Ich fahre das z.Z. genauso. Vier Kabel sind natürlich lästig.
    Man könnte ja 4poliges Kabel nehmen und an den Buchsen in 2*2 aufteilen, sodass man nur noch das Stück von Mid zu Hi extra verkabeln muß. An den Stufen dann ebenfalls von 4poligem Speakon auf 2*2polig aufteilen.
    So sollte es bei mir auch demnächst werden.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • Adam Selene
    • 26. Juli 2003 um 15:06
    8-pol Speakon, Rackanschlussplatte.
    4-pol Speakon kannst Du ja dran lassen / auch einbauen.
    Nur nie gleichzeitig beides anschließen. Aber vor Fehlbedienung bist Du ja so auch nicht sicher.
    Adam
  • KlangTerrorist
    • 26. Juli 2003 um 21:25
    naja von der verkablung ist das ja grade nicht so einfach, wenns jetzt grad nur 4bässe und 1top pro seite währen würde ich es so belegen:
    Bass: 1+ 1-
    Bass: 2+ 2-
    Mid: 3+ 3-
    High: 4+ 4-
    und wenns nur das top währe würde ich es so belegen:
    Bass 1+ 1-
    Mid: 3+ 3-
    High: 4+ 4-
    aber wie kann man das dann mit einem amprack richtig umsetzen, das auch leihen da nichts falsche machen können??
    MFG
  • MikeMcFluke
    • 27. Juli 2003 um 11:46
    Das Problem liegt definitiv im 12" im Top!
    Einer soll zwei Aufgaben erfüllen. Das geht nur, wenn er einen eigenen Anschluß bekommt.
    Mein Vorschlag funktioniert hier wunderbar... Aber du kommst eben nicht mit einem Kabel hin, sondern mußt immer zwei ziehen.
    Wenn es nur mit 8-pol sein soll, dann so:
    1+1- SUB
    2+2- BASS / MID
    3+3- MID
    4+4- HIGH
    Bei Topverwendung sind dann 2 - 4 aktiv.
    Bei Subwooferunterstützung 1 und 3 - 4 wobei 2 das gleiche Signal wie 3 führt.
    An den Tops 4 = HIGH, 3 = 12" #01, 2 = 12" #02.
    Subwoofer auf 1
    Dann brauchst Du nur an der Patchbay am Amprack zwei unterschiedliche Ausgänge... Einer für TOP einer für SUB-Anwendungen...
    Schiefgehen kann nix... Nimmst Du die TOP-Verkablung für Subbetrieb, kommt beim Sub nix raus, die Tops laufen wie bei TOP gewünscht!
    Bei SUB-Verkabelung an TOP passiert auch nix. Es kommt nur MID und HIGH an... 2 und 3 führen MID!
    FAZIT:
    Du schaltest am Amprack nur zwei Kabel um. Egal wie.
    1. SUB: SUB-Weg auf 4, 3 gebrückt auf 2
    2. TOP: SUB-Weg auf 3, 3 nicht gebrückt auf 2, 4 nicht verkabelt!
    Ein einfacher Schalter wäre also auch denkbar!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • MikeMcFluke
    • 27. Juli 2003 um 12:09
    Habe gerade nochmal überlegt!
    Wenn Du 4 Bässe pro Seite hast, dann müssen auch 1 und 2 dafür reserviert werden!
    Dann sollte das Kabel immer wie folgt belegt sein:
    1 und 2 SUB
    3 MID
    4 HIGH
    Aber dann gibt es in den Tops definitv Probleme!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • KlangTerrorist
    • 27. Juli 2003 um 12:21
    ja genau das ist bei mir auch immer das problem...ich überlege rum und am ende passt dann irgendwas nicht...
    ich weiß schon warum ich es mit einzel kabeln gelöst habe...da kann man nichts falsch machen und es ist schnell durchschaubar wenn irgendwas nicht fuktioniert...aber ist halt schon ab und zu vervig wenn man 4kabel legen muss....und das auch noch pro seite....
    da muss es aber doch irgendeine sinnvolle lösung geben....
    top:(1mal 4pol Kabel und 1mal 2pol Kabel)
    mid: 1+ 1-
    high: 2+ 2+
    Bass: 1+ 1-
    Bässe(1mal 4pol Kabel)
    Bass1: 1+ 1-
    Bass2: 2+ 2-
    Dann sind es immerhin nur noch 2kabel.
    gibt es noch eine bessere idee??
  • MikeMcFluke
    • 27. Juli 2003 um 22:51
    k.a. Sorry!
    Es geht einfach nicht auf!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Incognito
    • 27. Juli 2003 um 23:08
    Wie wäre es denn damit:
    1 +/- : Bass 1
    2 +/- : Bass 2
    3 +/- : Mid
    4 +/- : High
    Und einen Umschalter ins Top, der die entsprechenden Wege auf den Speakon Out bzw. den interen 12" umschaltet.
    MfG,
    Incognito
  • KlangTerrorist
    • 27. Juli 2003 um 23:12
    man wird wohl oder übel es entweder so lassen müssen, oder sich mal ersthafte gedanken machen müssen.
    man könnte es ev auch noch so lösen das man die verkablung für 8bässe und 2tops fest löst und dann die top verkablung wenn es fullrange laufen soll, auch mit dem 8pol kabel macht, und dann halt noch ein 2pol kabel dazu nimmt für den bass vom top.
    ev gibt es auch eine möglichkeit es irgendwie anders zu lösen. es muss ja nicht immer speakon sein.
    welcher andere verbinder(10pol) käme denn noch für sowas in frage??
  • KlangTerrorist
    • 27. Juli 2003 um 23:40
    1 +/- : Bass 1
    2 +/- : Bass 2
    3 +/- : Mid
    4 +/- : High
    und wie müsste man das dann verkabeln??
  • Kai Reiss
    • 28. Juli 2003 um 01:52
    Harting...
  • Incognito
    • 28. Juli 2003 um 13:47
    evtl. so ...
    Jetzt frag mich aber bitte nicht, ob ich Dir auch noch die Verschaltung für deine Rackblende entwickle... :wink: :wink: :wink:
    MfG,
    Incognito
  • MikeMcFluke
    • 28. Juli 2003 um 21:15
    GENIAL!
    Das isses....
    MIKE
    Laut statt hell...
  • KlangTerrorist
    • 28. Juli 2003 um 22:14
    *fg* habe es mir heute durch den kopf gehen lassen. und ich nehme einfach 8pol kabel und mache an jedes ende 4 2pol stecker und fertisch.
    alles andere ist einfach zuviel entwicklungsarbeit/kosten und für die meisten leihen dann eh wieder zu kompliziert/unsicher...
    aber danke für euren guten idee...
  • MikeMcFluke
    • 29. Juli 2003 um 10:26
    Da bekommst Du die perfekte Lösung und jetzt kneifst Du?
    MIKE
    Laut statt hell...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
