  4. Mischpulte & Signalquellen
Aktive oder passive DI Box?
  • joe7
  • 2. Juni 2006 um 21:50
  • joe7
    Hi!
    Wenn ich vom Netzteil meines Laptops ein Rauschen in den Mixer bekomm, dass ich über den Akku Betrieb nicht habe, dann brauche ich eine DI Box! So weit, so gut, aber AKTIV oder PASSIV?? Die eine Hälfte sagt aktiv, die andere passiv, was nun? oder is es egal??
  • Stich
    • 2. Juni 2006 um 23:18
    Dann hast du in der Regel eine doppelte Erdung über die PA und übers Netzteil. Dazu verwende ich einen Übertrager, gibts besonders für Autos ganz gerne. Das ist wesentlich billiger als DI Boxen und Cinch Anschlüsse sind da auch schon dran. Bei mir hats geholfen.
    So sieht das aus, kostet für Stereo-Betrieb unter 10 Euro, und wenns nicht geht kannst dus ja zurückgeben.
    Ach ja damit hast du auch keine Verluste, es kommt gleich laut raus wie es reingeht.
    "Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt." Thomas Watson, CEO von IBM, 1943
    "Es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte." Ken Olson, Präsident von Digital Equipment Corp., 1977
  • joe7
    • 3. Juni 2006 um 09:16
    ok danke und den übertrager schalte ich einfach zwischen laptop und mischpult, richtig?? darf ich fragen wo du deinen gekauft hast bzw. welche marke? oder is das hier egal?
    EDIT: Hätte hier das gefunden bei einem Shop in Österreich:
    Behringer HD-400 MicroHD Entbrummer
    würder so was passen??
  • Stich
    • 5. Juni 2006 um 01:35
    Ich hab ganz vergessen hier nochmal nachzuschauen... Bitte schreib eine PN wenn du genaueres wissen willst!
    Meiner ist leider hinter einem Schrank verbaut und nicht mehr zugänglich, aber es ist ein Billigmodell ohne besonderen Namen. Wie gesagt aus der Abteilung Auto-Radio. In der Regel kannst du sowas aber zurückbringen gegen Gutschrift, wenn es dir nichts hilft.
    Der Behringer ist soweit ich gesehn habe mit Klinken-Anschluß, brauchst du den? Und das Behringer Teil ist ja doppelt so teuer - wenn dir das um 10 Euro auch hilft wozu mehr ausgeben? Wenn allerdings das billige nicht deinen Erwartungen entspricht dann hol dir das Behringer.
    Die Edel-Version davon ist dann ein Palmer PLI-03 Line Isolation Box Stereo für PC aber der kostet auch entsprechend.
    Wenn du dich über DI informieren willst, dann lies folgendes:
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_diboxpassiv.doc
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_diboxenaktiv.doc
    Und ich bin immer noch der Meinung, daß du keine DI Box brauchst, sondern einen Trennübertrager.
  • joe7
    • 5. Juni 2006 um 09:18
    danke für die Links!
    Glaub ich mittlerweile auch, war nur ein wenig abgeschreckt vom Car-HiFi Bereich, das verträgt sich ja sonst ned so wirklich mit PA... :wink:
    Hab mir jetzt mal so einen 9,90€ Übertrager bei ebay bestellt!
  • Stich
    • 5. Juni 2006 um 12:28
    Ich versuche immer, das billigste zu bekommen, was den Zweck erfüllt. Und da darf man auch mal über den Tellerrand blicken und sich im HiFI oder Car-HiFi Bereich bedienen. Wie gesagt es gibt auch Lösungen um 100 Euro, aber wozu, wenns klanglich reicht, das Ding um 10 Euro zu nehmen.
    Edit: Bitte schreib uns dann ob es hilft, ob es rauscht, usw. Hilft vielleicht anderen auch.
  • David1983
    • 12. Juni 2006 um 11:38
    Wie ist das denn mit der Frequenzübertragung bei deisem HiFi Übertrager... meistens hat man doch bei billigen Übertragern einbrüche in den höheren Frequenzen.
  • LC2412
    • 12. Juni 2006 um 12:16
    Mein Tipp, reichelt "NF-Entstörfilter, 1:1". Kostet 5.25 EUR, soll angeblich 40Hz-32kHz machen und bisher war jeder zufrieden, dem ich das Ding genannt habe. Sollte das Ding irgendwo unlinear sein, gibts immer noch einen EQ.
    Zwischen Pult und Laptop geklemmt, fertig.
    HTH
    Carsten
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
