  4. Disco
Viele wma-Lieder in mp3 umwandeln
  • gamer254
  • 5. Juni 2006 um 16:08
  • gamer254
    Hi Leute!
    Ich habe ca. 8000 Lieder auf dem Rechner die leider nicht in mp3 Format sind!
    Habe zu Anfang die Einstellungen falsch gemacht so das der alles in wma kopiert hat!
    Ist alles von Originalen CD auf den Rechner kopiert also ncihts mit illegalen Liedern oder so!
    Wie bekomme ich das hin das ich möglichst viele Lieder in kurzer Zeit umwandeln kann?
    Wäre euch für eine Idee dankbar!
    Gamer254
  • corke
    • 5. Juni 2006 um 16:33
    also ich benutze itunes und der hat einen engebauten codierer. müsstest du dir mal runterladen und dann einfach in mp3 convertieren
    Der Ton macht die Musik
  • Fornax
    • 5. Juni 2006 um 20:37
    Am besten geht das mit dem GX Transcoder. Ist zwar Anfangs etwas hufig mit der Einstellerei, aber er macht seinen Job dann ganz fix.
  • 6i6i
    • 5. Juni 2006 um 21:06
    Ich würde komplett auf diese beiden Formate verzichten. OGG und AAC bieten viel bessere Qualität bei kleineren Dateien.
  • gamer254
    • 5. Juni 2006 um 21:08
    Ja AAC habe ich auch schon gelesen! Gibt es denn dazu ein gutes rogramm um die umzuwandeln?
    Wäre euch sehr dankbar!
    Gamer254
  • Micromann
    • 5. Juni 2006 um 21:55
    ich würde nicht von wma auf aac wandeln die quali kann dadurch nicht besser werden ich würde wenn dann denn schon in den sauren apfel beißen und alle cds neu rippen
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • corke
    • 5. Juni 2006 um 22:00
    ja mit itunes geht das
  • gamer254
    • 5. Juni 2006 um 22:28
    Alle CDs neu rippen?
    Also ich habe da 3 Wochen lang in den Ferienb dran gesessen!
    Also wenn das so ist dann lasse ich das ganz sein!
    Gamer254
  • DaftMedia
    • 5. Juni 2006 um 23:24
    CDs rippen mit iTunes ist kein großes Problem, geht auch direkt in AAC. EInfach CD rein ins Laufwerk, iTunes holt automatisch die Titelinfos von Gracenote CDDB und das Rippen startet sobald du die CD-Playliste einfach in die Bibliothek oder in eine andere Playliste ziehst
  • gamer254
    • 5. Juni 2006 um 23:27
    Gibt es auch eine Möglichkeit 2 CDs gleichzeitig zu rippen?
    Habe zwei Laufwerke und von da her würde das gehen!
    Aber wer legt da alle 5min eine neue cd ein?
    Gamer254
  • Jobsti
    • 5. Juni 2006 um 23:32
    Also MP3 mit Frauenhofer oder besser Lame is doch klasse, entweder CBR 320 oder ABR 320 (min 160) is doch super !
    Aber OGG is auch sehr gut!
    AAC mag ich nich...
    Könnte sein, dass Besweet auch WMA kann, müsste mal gucken...
    Mit freundlichen Grüßen
  • gamer254
    • 5. Juni 2006 um 23:35
    Erst mal Danke für die Antworten!
    Aber beim letzten post habe ich nur Bahnhof verstanden!
    Also ich kenne mich damit nicht so aus!
    Ich kenne zwar wma, mp3 und acc aber der rest sagt mir nicht zu!
    Also das mit 160 und 320 könnte ich noch als Bitrate entziffern und dann hörts auf!
    Vielleicht eine Erklärumg?
    Gamer254
  • DaftMedia
    • 5. Juni 2006 um 23:39
    AAC ist von der Qualität her ganz vorne dabei, Nachteile hat man nur in der Kompatibilität mit älteren Anwendungen (älteres BPM Studio) und mit normalen mp3 Playern. Der IPod hat AAC als Standard-Format.
  • Jobsti
    • 5. Juni 2006 um 23:47
    CBR is konstante Bitrade, dann hat ne MP3 immer die eingestellt Rate, hier 320 kbps
    ABR is Average/Durchschnittliche Bitrate, Stellste den Durchschnitt auf 320kbps und stellt nen Minimum ein, zB 160 kbps,
    dann haste durchschnittlich immer 320 (wenn man weniger als 320 als durchschnitt einstellt, kann man noch nen Maximum angeben!), wenn weniger Sound usw kommen, geht die Bitrate dann auf 160 kbps herunter und man hört keinen Unterschied, dadurch werden die Dateien kleiner!
    VBR gibts auch noch, das ist so ähnlich, is einfache Variable Bitrate, finde ich aber nicht so gut wie ABR von der Quali!
    LAME und Fraunhofer sind die mp3 Codecs.
  • aleister
    • 6. Juni 2006 um 13:25
    ich halte das neuerliche rippen ins mp3 format für unumgänglich-da du ja schon einmal komprimiert hast (wma) muss die ganze chose wieder dekromprimiert werden um dann in ein anderes format (mp3)umgewandelt zu werden. das halte ich für kontraproduktiv, da nützen auch die schönsten bitrates und codecs nicht. mit vbr wäre ich auch vorsichtig-vom rechner ists kein problem, aber falls du dir mal eine mp3 cd brennen willst, könntest du probleme mit einigen playern bekommen, die arbeiten nur mit cbr richtig....
    hier noch ein empfehlenswertes programm zum rippen und wandeln:
    http://www.mpex.net/software/download/cdex.html
  • Jobsti
    • 6. Juni 2006 um 14:40
    Mit ABR hat man noch mehr Probs als mit VBR, die etwas neueren haben aber keine Probleme damit, wirklich nur wirklich alte Sachen... (geiler Satz ;))
  • CityDuke
    • 17. Juni 2006 um 14:16
    Würd auf Mp3 setzen da es mit CBR die höchste Kompatibilität bietet, gerade zu älteren Geräten, den qualitativen Unterschied wirst du kaum bis garnicht raushören bei entsprechender Bitrate (>192), zwar sind die Dateien halt etwas größer als bei neuen Codecs etc, aber heutige Festplatten sind sowas von günstig bei riesigem Speicher, das sollte das geringste Problem sein.
    Mittlerweile mein bestes un beliebtestes Programm ist dbPowerAmp Music Converter ( http://www.dbpoweramp.com/ ), mit dem wma plugin einfach nach der Installation alle Dateien die konvertiert werden sollen markieren, recht Maustaste und "convert to" und schon kann man entsprechend noch Optionen, Bitrate etc. auswählen und dann alle Mp3s automatisch hintereinander konvertieren lassen! Find ich schön einfach und unkompliziert!
    • 17. Juni 2006 um 15:30
    Diese Software ist mein Favorit:
    http://www.netzwelt.de/software/1720-…-extractor.html
  • eraser
    • 23. Juni 2006 um 23:26
    Weiß ja net ob das für die Zwecke was is aber ich setzes mal rein:
    http://www.download-web.de/dc_detail.php?fi_id=2005
    macht aus wma>>mp3
    mp3>>wma
    wav>>mp3
    mp3>>wav
    usw.....
