  4. Lichttechnik & Effekte
Anfaengerfragen zu DMX
  • lv21
  • 11. Juni 2006 um 13:17
  • lv21
    ich bin Einsteiger in Sachen DMX. Meine neue Lichtanlage besteht aus:
    Controller GLP Scan Operator Pro (aehnlich Scan Operator 12 PT)
    3x Dj Scan 250
    1x Stroblight
    1x Laser
    Nebelmaschine
    sowie diverse Pars u. Effekte ohne DMX
    Da die Bedienungsanleitung des Controllers fuer Fortgeschrittene geschrieben ist habe ich folgende Fragen:
    Ist eine Szene jeweils bestehend aus z.B. einem Scanner der eine Spiegelausrichtung hat, eine Farbe und einen Globe? Muss ich also wenn ich mit Scanner vier Punkte im Raum anfahren moechte, jeweils vier Szenen erstellen?
    Besteht eine Szene nur aus jeweils einem Scanner oder kann ich beispielsweise alle meine Scanner in einer Szene abspeichern?
    Um eine richtige Lightshow zu erstellen die automatisch oder zum Sound ablaeuft muss ich die Szenen in Chasern speichern, richtig?
    Hagen
  • slaytalix
    • 11. Juni 2006 um 17:32
    Willkommen im Forum :grin:
    Kommt darauf an, ob die Scanner die gleichen Bewegungen ausführen sollen oder getrennt angesteuert werden.
    Für gleiche Bewegung genügt es, wenn alle Scanner eine DMX Adresse haben, sonst für jeden Scanner eine einzelne Adresse zuweisen.
    1. Scan DMX Channel 1-6
    2. Scan 7-12
    3. Scan 13-18
    4. Scan 19-24
    5. Nebel ab Kanal 25-26
    6. Strobe Kanal 27-28 (Länge & Intense)
    etc
    Je nach Pult kann man über die Fader ein bestimmtes Gobo, eine Farbe & eine Position zuweisen & dann ein Cue speichern. Dabei hat jeder DMX Kanal einen Fader
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • sebbe
    • 11. Juni 2006 um 18:59
    wenn alle scanner die gleiche adresse haben machen sie das gleiche, aber wenn sie nebeneinander hängen machen sie nicht das gleiche für den raum...der eine leuchtet in die ecke die adneren 3 woanders hin...
    aber was du geschrieben hast, das stimmt...also,
    1. richtig, eine szene besteht aus einer bestimmten position, farbe, gobo, farbstimmung etc...(was ist ein globe?)
    2. richtig, du kannst aber auch einfach einen chaser machen, mit vier steps und in denen halt die positionen speichern
    3. nein, alles, was angeschlossen ist, kannst du in ne scene ein bauen!
    der dmx controller speichtert ja nicht, der scanner leuchtet da und dahin, sondern kanal1=50, kanal2 = 150 etc, also, nur die dmx werte!
    eventprofi.tv
  • slaytalix
    • 11. Juni 2006 um 20:29
    :grin: Ist schon klar, daß die Scanner nicht an der selben Position in der Traverse hängen :D
  • lordofthelights
    • 11. Juni 2006 um 22:00
    Moin...
    also:
    wenn du ein programm machen willst, ist das z.b. bei dem eurolite scene setter (dmx pult) eine szene.
    so ist es auch bei deinem pult. allg gilt, eine scene besteht aus mehreren steps (schritten). also brauchst du nicht verschiedene szenen machen um die punkte zu beleuchten (auch unsinnig, weil du dann immer nur am fader rauf und runter ziehen wärst :grin: ), sondern du erstellst EINE szene.
    das kann dann so aussehn:
    SZENE 1:
    -> Schritt 1: ----- DJ Scan: PAN=150 TILT=85 (also spiegel x+y werte) color= red gobo=dreieck
    -> Schritt 2: ----- DJ Scan: PAN=250 TILT=160 color= green gobo=dreieck
    -> .....USW.
    Du kannst also pro step verschieden geräte auf verschiedenen werten (sprich position, farbe, gobo, goborotation, etc.) laufen lassen.
    Am ende speicherst du die scene auf einem Fader (oder ggf. Button) und sobald du den fader hochziehst läuft das prog, entweder nach dem takt der musik oder zu einer individuellen geschwindigkeit.
    Hoffe das hilft dir :grin:
    MfG 8)
    ----< Fill The Night With Light ! ! ! >----
  • lv21
    • 14. Juni 2006 um 08:20
    Merci, jetzt sehe ich klarer ;)
    • 14. Juni 2006 um 13:24
    @ LordOfTheLights
    Verwechselst du da nicht Szene und Sequenz? :wink:
    Szene = Eine bestimmte Einstellung eines Effektes, Strahlers, usw.
    Sequenz = Aneinanderreihen mehrerer Szenen
  • meisterlampe007
    • 14. Juni 2006 um 14:37
    hätte da auch eine kleine Frage... habe 2x TS-255 Scanner und auch so einen Controller wie der Thread Eröffner.
    mein Problem ist das ich über den Joystick meine Farben und das Gobo Rad bedienen kann und nicht die Pan und Tilt bewegung vom Spiegel. Wie kann ich die 1. und 2. Adresse auf den Joystick legen statt der 3. und 4. ?
    Meisterlampe007
  • slaytalix
    • 14. Juni 2006 um 16:48
    :roll: RTFM :(
    Vermutlich kann man die Joysticks mit Pan-Tilt oder Farb-Gobo Wechsel belegen.
    Das mußt Du mal in der Anleitung nachsehen & den Joystick programmieren.
    • 14. Juni 2006 um 17:33
    @ Meisterlampe007
    Welche Steuerung benutzt du? Bei den meisten (günstigen) Steuerungen
    sind die Kanäle des Joysticks festgelegt auf den 3 + 4 Ch. oder ähnlich.
    Dann muß man den Scanner von der Adresse her so einstellen, das die
    Kanäle zusammentreffen.
  • lordofthelights
    • 15. Juni 2006 um 13:34
    @ DJheini...
    nein, verwechsel ich eigentlich nicht. ich hab das ja an dem beispiel des scene setters erklärt. bei dem pult, was der kollege von oben hat, erstellt man soweit ich weiß auch einzelne scenen, wie z.b. ne scene für n theaterstück (da man ja auch mit dem speed regler sagen kann, dass der nächste step erst nach 5 oder 10 mins ausgeführt wird), und lässt diese im takt der musik ablaufen oder per speed regler schneller.
    jedenfalls hab ich ja nur das grundprinzip erklären...bin mir auch nicht sicher ob man mit dem pult sequenzen bauen kann.
    mfg :D
    • 15. Juni 2006 um 13:58
    @ LordOfTheLights
    Sorry, aber ich bin immer noch der Meinung, du verwechselst das.
    Beispiel: Lichtpult mit 8 CH., angeschlossen 8 x PAR 56, nun stelle ich mit
    den 8 Fadern des Pultes die PAR's auf verschieden Helligkeitswerte ein.
    Nun habe ich eine Szene erstellt! Diese speicher ich ab. Nun stelle ich
    8 neue Werte mit den Fadern ein und speicher diese 2. Szene. Wenn ich
    diese Szenen nacheinander ablaufen lasse habe ich doch eine Sequenz,
    oder bin ich jetzt total daneben? :?
    Zitat von &quot;LordOfTheLights&quot;
    SZENE 1:
    Wie baust du diese beiden Positionen des Scanners in eine Szene ein?
    Was du beschreibst, ist doch eine Sequenz, bestehend aus 2 Szenen.
  • DaftMedia
    • 15. Juni 2006 um 16:37
    Beim Scenesetter ist das was du als Szene bezeichnest ein Step
    und Szenen sind entweder einzelne Steps oder aber Chaser, die auf einem Scene-Fader abgelegt sind.
    Ich denke mal da liegt das Problem
    Eine Szene kann ja sowohl eine Einzelszene sein oder aber auch ein Teil eines Sequenz, also eines Chasers.
    • 15. Juni 2006 um 16:43
    Ahhh, daher die Meinungsverschiedenheit!
    Meine Definition ist aber die am meisten gebräuchliche, wird so ähnlich
    auch im Lichttechnik-Buch vom ADMIN beschrieben. Und in der Anleitung
    meines Pultes steht es genauso.
  • DaftMedia
    • 15. Juni 2006 um 16:52
    Der Scenesetter ist eh ein tolles Gerät um Leute zu verwirren... und ein Sch**ßgerät isses auch noch, weil man bei einigen Modellen die DMX Adresseirung nicht ändern kann, die Adressen sind fest auf 1-12 Festgelegt
  • lordofthelights
    • 19. Juni 2006 um 19:37
    ja...daran liegst...sry wenn wir uns mißverstanden haben...ich habs ja wiegesagt an dem scene setter erklärt.
    das war das pult mit dem ich zuerst gearbeitet hab.
    aber wo wir schon dabei sind...ma so ne frage:
    ich hatte letztens mal versucht 2 DJ scans 250 + 2 andere scans + 2 RGB PARs mit dem pult zu betreiben...
    belegung sah so aus:
    DMX Gerät
    1-6 DJ Scan 250
    7-12 DJ Scan 250
    13-17 TS-5
    18-22 TS-5
    ab hier waren beide bänke voll, also----> Seite 2
    25-28 RGB PAR x2
    Folgendes Problem trat auf:
    Beim programieren der scanner ging alles gut... bis darauf dass aus mir einem noch unerkenntlichen grund auf kanal 2 oder so noch eine funktion der PARs lag.
    Das eigentliche problem lag aber bei dem programm, welches ich für die PARs bauen wollte. Bei einigen kanälen der PARs waren außerdem noch kanalbelegungen der scanner...------> wenn man z.b. rot gemacht hat, ging der shutter der DJ scans auf....da die ja nicht ganz dunkel sind, kam weißes licht ins prog, was im endeffekt dazu gefürt hat, dass ich die pars weggelassen hab, bzw etwas umadressiert habe...
    beim scene setter musste ich ja auf seite 2 wechseln um auf kanal 25-48 zugreifen zu können.
    Wieso sind die scanner auch auf den anderen seiten also kanälen zu finden und nicht nur auf 1-6 wie eigentlich eingestellt?
    mfg :)
