kleiner Sub für Gartenhütte
  • mr.minz
  • 18. Juni 2006 um 18:31
  • mr.minz
    Hallo
    habe vor mir einen kleinen Subwoofer für den Garten zu bauen.
    Habe ne alte Amp mit ca 70 Watt, das muss reichen.
    Bedingung ist eben so klein wie möglich, so groß wie nötig.
    Kosten soll das Teil au net viel.
    Habe da an die 8" oder 10" Mc Gee gedacht, nur weiß ich net ob die Teile dazu taugen, bzw ob die als mini Sub überhaupt geeignet sind.
    Belastbarkeit ist net so wichtig, aber 70 W sollten sie scho machen..
    Hat jemand Vorschläge, was sich da eigen würde.
    HiFi wär au denkbar, nur klein soll es sein und etwas Bass machen.
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • fabian hütte
    • 18. Juni 2006 um 18:39
    Ich würde sagen, da biste mitm hifi sub 100 mal besser bedient...
  • Stich
    • 18. Juni 2006 um 18:42
    jep, schau mal ind HiFi-Forum da bist du richtig.
    "Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt." Thomas Watson, CEO von IBM, 1943
    "Es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte." Ken Olson, Präsident von Digital Equipment Corp., 1977
  • mr.minz
    • 18. Juni 2006 um 18:46
    hab mir grad den 2*10" ULB Sub angeschaut, schaut au net schlecht aus...oder bracht der wieder 200W damit da was rauskommt?
  • zeck(e)
    • 18. Juni 2006 um 19:05
    Abend
    Probiers mal mit dem Delta 12lf in br. wen dir der nicht zu groß ist.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • Dennis13
    • 18. Juni 2006 um 19:30
    Delta 12lf gibt sich aber mit 70watt nicht wirklich zufrieden.. :grin:
  • schrecki7289
    • 18. Juni 2006 um 19:34
    Da kommt mir 70W auf jeden Fall mehr raus, als mit jeder Hifi Schwabbelpappe...
    Ausgelastet ist er damit allerdings bei weitem nicht.
  • zeck(e)
    • 18. Juni 2006 um 20:09
    Also wen man ihn mit 400Watt belastet kommen auch nur 7db mehr raus als wie mit 70Watt und für ne normale Gartenhütte sollte das voll und ganz reichen.
    (der dalta hat schon 400watt oder bin mir grad nicht sicher und ich hof das ich mich jetzt nicht verrechnet habe)
  • sörn
    • 18. Juni 2006 um 20:20
    Wie immer.
    TW3000 in Bassreflex und die kleine Gartenparty läuft und läuft und läuft.
    Sehr robustes, günstiges Chassis mit praxisnahen Parametern und ganz passablem Wirkungsgrad für kleine Privatsachen.
    Tiefbass vorhanden!
  • Waschhausernst
    • 18. Juni 2006 um 20:55
    jupp, der tw fetzt und für 40euro unschlagbar preiswert.
  • mr.minz
    • 18. Juni 2006 um 21:04
    was für ne Marke is das?
  • schrecki7289
    • 18. Juni 2006 um 21:06
    Raveland.
    Aber bitte im geschlossenem Gehäuse mit Hochpass, sonst wirds nix mit kompakt. :wink:
  • sörn
    • 18. Juni 2006 um 21:18
    Schwachsinn.
    55 Liter und Tuning auf ~35Hz. Völlig normale Gehäusegröße für nen 30er, der so tief kommt.
    -3db liegt auch in dem Bereich um Mitte 30Hz.
    Mein Tipp.
  • mr.minz
    • 18. Juni 2006 um 21:20
    Gehäusevorschläge:
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…W3000_de-en.pdf
    schaut doch garnet so schlecht aus, danke euch für den Tipp!
  • stainless
    • 18. Juni 2006 um 21:40
    ICh habe hier noch einen Raveland sub rumliegen der sav 1200 wenn du wilst aknnst du in für 10€ haben.
  • mr.minz
    • 19. Juni 2006 um 12:03
    soll ich wenn ich jetzt ne 60 liter Box berrechne noch das eigenvolumen des Lautsprechers beim bau dazurechnen also ne 70 Liter Box bauen oder kann man das vernachlässigen?
  • sörn
    • 19. Juni 2006 um 13:53
    Ja, das Eigenvolumen des TW musst du draufschlagen plus ca 1 Liter für das BR-Rohr.
    Wobei leichte Toleranzen +/- 5% nicht erheblich das Ergebnis beeinflussen würden.
    Viel Spaß mit dem Sub.
  • mr.minz
    • 19. Juni 2006 um 13:57
    gibts da nen Durchschnittswert für 12" Lautsprecher oder muss ich jetzt die Formelsammlung auspacken. So grob 5 oder 10 Liter für den Lautsprecher?! was nimmst du immer ?
  • sörn
    • 19. Juni 2006 um 14:02
    Ich tippe auf +/- 5 Liter.
    Sören.
  6. Impedanz Messgerät
