wie LS und 2 speakon anschlüsse verkabeln?
  • inity
  • 21. Juni 2006 um 19:07
  • inity
    hab eine anfängerfrage,
    ich will meinen bässen 2 speakon anschlüsse spendieren, um sie paralell fahren zu können. nun weiss ich aber nicht, wie ich das mit dem/den kabel/n machen soll...
    vom LS gehen ja 1+ und 1- anschluss weg. am speakon gibt es pro stück ja 1+, 1-, 2+, 2- anschlüsse.
    kann mir bitte jemand den genauen weg erklären was ich vom LS weg alles brauche?
    Danke!!!
  • schrecki7289
    • 21. Juni 2006 um 19:10
    Hängt davon ab, wie dein System beschaltet ist, normalerweise gilt
    Folgendes:
    1+/1- durchschleifen zur anderen Buchse
    2+/2- beider Buchsen parallel schalten und zum Chassis führen
  • inity
    • 21. Juni 2006 um 19:30
    jo, kapier ich nicht. was heisst denn durschschleifen? wie genau geht denn paralell schalten, was muss ich da machen, kabel zusammenlöten/legen?!
  • Jobsti
    • 21. Juni 2006 um 21:02
    Meinste so?
    Gehst vom Amp in eine Buchse rein, dann aus der anderen raus an anderen Bass dran...
    Mit freundlichen Grüßen
  • inity
    • 21. Juni 2006 um 21:09
    danke für die antworten!!
    jo, kein bild da irgendwie....
    was heisst durschleifen
    was genau versteht man unter paralellschalten? ( das jeder ls den selben strom bekommt...?!?!)
    aber was muss ich überhaupt machen um 2 drähte paralellzuschalten?
    wie verkabel ich ( löten, wieviele drähte, welche stärke welcher draht, welcher draht mit welchem anschluss etc ) jetz den LS und 2 speakon um sie danach 4 bässe auf 2 kanälen der endstufe an 4ohm laufen zu lassen?
    bitte keine fachausdrücke wie "durschleifen" oder so ich versteh sowas nicht!!!
  • inity
    • 21. Juni 2006 um 21:11
    doch bild da!!
    aber ich glaub es scheitert bei mir einfach an vorstellungsvermögen...
    danke!
  • Jobsti
    • 21. Juni 2006 um 21:15
    Denke dir den AMp einfach weg !
    Du verbindest bei beiden Speakons -1 miteinander und dann 1+ von speakonBuchse1 mit 1+ mit Buchse 2.
    Fertig !
    Geh mal auf Wikipedia und guck nach was ne Parallelschaltung ist, schon kannste das von ganz alleine !
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (21. Juni 2006 um 21:16)
  • inity
    also in dem bild kann ich jetzt erkennen dass ich aufeinmal schon 2 speakon kabel pro LS brauche??! ich habe es mal gesehen das man mit 1 speakon kabel vom amp in den ls reingeht, dann ein kabel in die 2. speakon buchse steckt und das dann mit dem zweiten LS verbindet.
    so will ichs machen aber ich checks nicht...danke!
  • inity
    • 21. Juni 2006 um 21:17
    cool ich habs kapiert, danke jobsti! aber mit welchem kabel mach ich das? ich hab jetz ein 2,5 mm kabel
    ich war schon auf wikipedia und sonstnochwas aber ich kapiers nicht was das sein soll, ist immer so umständlich erklärt. mir ist es langsam egal ob ichs kapier oder nicht, hauptsache es funktioniert dann....
    Einmal editiert, zuletzt von Inity (21. Juni 2006 um 21:19)
  • Jobsti
    • 21. Juni 2006 um 21:18
    Oh mann....
    ich hab dir die Buchsen von HINTEN gemalen, genauso wie den Bass !
    Is klar, dass du dann in einem Sub 2 Buchsen hast in welche du mit nem SPeakonkabel rein gehst, rosa und blau sind keine Speakonkabel sondern einfach irgendwelche Adern, Drähte oder weiß der Teufel ;)
    2,5² reicht locker.
    PS: Es gibt ne EDIT Funktion !
  • inity
    • 21. Juni 2006 um 21:23
    danke für deine mühe,
    letzte frage!
    kann ich da auch ein dünneres kabel nehme zwischen den beiden speakons? sonst ist es irgendwie voll umständlich mit dem dicken mantel...
    welcher der beiden anschlüsse im bild ist dann der der vom amp weggeht? ist es dann egal welchen ich nehm oder wie? oder sollte ich es mir dann markieren?
  • Jobsti
    • 21. Juni 2006 um 21:35
    1. Kein dünneres Kabel/Ader etc nehmen.
    2. Ja, is egal
  • Telly
    • 21. Juni 2006 um 22:19
    Lieber Inity,
    Versteh mich nicht falsch, aber mach das bitte nicht selbst. Jobstis Bemühungen in allen Ehren, aber dir fehlt dazu einfach das Grundwissen. Such dir bitte einen Bekannten, der sich mit sowas auskennt.
    Wenn du was falsch macht, kann dir deine Endstufe abrauchen. Bitte tu dir selbst den Gefallen und lass es.
  • schrecki7289
    • 21. Juni 2006 um 22:30
    Genau, wobei Jobstis Bild auch in den meisten Situationen nicht richtig ist.
    Das zweite Kontaktpaar sollte auf jeden Fall durchverbunden werden.
    PS: Bei einer Parallelschaltung bekommen die "Verbraucher" die gleiche Spannung, nicht den gleichen Strom, der hängt dann vom Widerstand ab.
  • Jobsti
    • 22. Juni 2006 um 09:40
    Warum?
  • schrecki7289
    • 22. Juni 2006 um 10:25
    Öhm, vielleicht für ein aktiv getrenntes Sub/Sat System, das über vierpolige Kabel angeschlossen wird?
    Anders müsste man ja zu Sub und Top jeweils ein seperates Kabel ziehen.
    In der Regel werden beide Speakonbuchsen komplett parallel geschaltet und dann halt eben vom benötigtem Kontaktpaar das Signal für den Speaker abgegriffen.
  • Jobsti
    • 22. Juni 2006 um 11:01
    Ach ich habs verrafft wie du's gemeint hast.
    Logo Tops Durchschleifen is ja klar!
  • inity
    • 22. Juni 2006 um 12:36
    also erstmal danke!!
    das problem ist: ich kenne niemanden der das kann, sonst würde ich hier auch nicht allen auf die nerven gehen...!
    meine tops haben mit anschlusstechnisch nichts mit den subs zu tun, stimmt dann jobstis bild jetz oder nicht?
    kann ich mit jobstis bild 2x 8Ohm ls pro kanal laufen lassen, dass meine endstufe dann auf 4 ohm läuft?
    ausserdem muss ich es ja irgendwann lernen, und so schwer kanns ja nicht sein, ich muss halt mal die zusammenhänge kapieren...wie habt ihr das denn gelernt?
    • 22. Juni 2006 um 15:03
    Lesen, Nachdenken, Physik, Ausprobieren, usw....
  • Telly
    • 22. Juni 2006 um 16:31
    Technischen Zweig der Realschule besucht, Fachoberschule besucht, technische Informatik (FH) studiert.
    Nebenbei diverse Praktika gemacht und Fachliteratur gelesen.
    Soviel dazu :grin:
    Fang bitte nicht an zu löten, bevor du weisst, was du tust.
    Das Internet ist voller Tutorials zum Thema Elektrotechnik. Schau dir z.B. mal
    http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/
    an.
    Ich gehe auch mal davon aus, daß du keine Löterfahrung hast. Auch das will gelernt sein. Es nützt dir nichts, die Kabel irgendwie festzubraten. Gerade dicke Lautsprecherleitungen lassen sich nicht wirklich einfach verarbeiten.
    Mein Tipp:
    Besorge dir einen kleinen Elektonikbaukasten. Damit hab ich auch auch angefangen. Du kannst wenig kaputt machen und lernst dabei was.
