  4. Offenes Brett
Lampe bei Strobe wechseln?
  • eraser
  • 21. Juni 2006 um 22:51
  • eraser
    ich habe heute 4 Strobes bekommen wovon leider bei einem die Lampe beim Transport zerbrochen ist....jetzt hab ich schon ein wenig geguggt und probiert weiß aber nicht wie ich die Lampe raus und die neue rein kriege...
    des Strobe ist gebraucht deshalb keine Garantie....
    strobe müsste mit dem großen Eurolite baugleich sein....
    Greez Marcel
    hab auch schon die Suchfunktion bemüht :grin:
  • rcz
    • 21. Juni 2006 um 23:12
    bei den meisten Billiggeräten musst du dazu das Gehäuse ersteinmal öffnen.
    Die Anschlüsse der Lampe sind dann meistens fest mit der Steuerelektronik-Platine bzw. daran angelöteten Kabeln verlötet. Die Löstellen sind meist mit etwas Silikonschlauch abgedeckt.
    Zum Wechsel der Lampe musst du diese also ersteinmal herauslöten und dann die beiden Halterungen rechts und links etwas wegbiegen oder die Halteschraube dieser etwas lösen um die Lampe zu entnehmen (so ist es zumindest meist bei Eurolite und ähnlichem ;) ). Das Einsetzen der Lampe wäre dann genau der umgekehrte Weg. ;)
    MfG Marcel
  • eraser
    • 21. Juni 2006 um 23:26
    ahja danke dir :wink: ....kabel sind reingeschraubt gewesen
    Greez Marcel
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
