BSS DPR404/504 contra BSS Opal DPR944
  • Frank Uhlig
  • 27. Juli 2003 um 10:11
  • Frank Uhlig
    Hat einer Lust diese Geräte im Vergleich zu diskutieren? Sind Erfahrungen vorhanden?
    Ein Bekannter erwähnte Spannungsprobleme mit dem 944, die Relais würden auf Dauer-An-Aus-An-Aus-An-Aus (klack-klack-klack-klack-klack-klack) gehen wenn die Spannung "ein wenig" absackt.
    An sich gefällt mir die Idee mit 2 Comp & 2 Gate je HE recht gut, zB für eine Sprachveranstaltung ein sehr kompaktes Rack mit 1HE DPR944, 3HE EQ, also 4HE Rack, Wizard drauf & ab.
    Die 404/504 sind sicherlich etablierter, wie seht ihr die Akzeptanz der Opal DPRs?
    Beste Grüße,
    Frank
    Grüße,
    Frank
  • Citama
    • 27. Juli 2003 um 15:36
    ich persönlich finde die opal serie sehr geil,
    was das klak-klak angeht,
    ja leider.
    hat sich aber bei mir nicht wirklich als problem herausgestellt,
    da wenn die spannung so weit sinkt,
    dann spielt auch mein systemcontroller nicht mehr
    so ganz mit.
    ich benutze die teile hptsl. auf den keys, den vocals und den e-guit.
    was mir halt leider aufgefallen ist, wenn man die teile einem
    fremdmixer hinstellt, der sonst nur dbx 1066 etc.. gewöhnt ist, dann tut
    er sich halt schwer, wenn er sich das gerät nicht richtig anschaut
    bzw. bei der einführung bzw. foh übergabe nicht aufpasst.
    Gate 1&2 links
    Comp. 1&2 rechts
    nicht wie bei den anderen geräten
    kanal 1 links
    kanal 2 rechts
    das ist eigentlich das einzige, was ich bisher an gewöhnungsbedürftig
    finde. akzeptanzprobleme gabs bei mir bis dato noch nicht. :roll:
    be cool
    hang loose
    • 27. Juli 2003 um 17:37
    ich habe selbst zwei 944er im einsatz
    wenn die netzspannung unter 198V sinkt fangen sie wirklich an zu klappern und zu krächzen...
    da aber die gesetzlich vorgeschriebene mindestspannung 207V zu sein hat, ist das nicht wirklich ein großer kritikpunkt. da muss sich halt der VA was einfallen lassen und ein paar bräter abschalten, wenn die band spielen soll... wozu gibt es verträge.
    ich finde die geräte arbeiten ordentlich und die integrierten filter für die frequenzabhängige kompression sind sehr hilfreich.
    die 402 und 404 arbeiten noch angenehmer und haben auch durch eine etwas andere ausstattung durchaus ihre daseinsberechtigung...
    • 28. Juli 2003 um 18:59
    habe auch zwei 944 seit etwa 5 Jahren im betrieb und habe vor 2 Wochen zum ersten mal das klak-klak erlebt allerdings hat sich im selben Moment auch mein OMNIDRIVE selbst gemutet. Dann ist die Unterspannung aber einfach nicht mehr tragbar. finde ich also nicht schlimm.
  • Der M
    • 28. Juli 2003 um 19:09
    Hab die jetzt im sommer oft gehabt
    und war sehr zufrieden !!!
    allerdings nur bis ca 40 Grad Wärme
    danach fangen manche das spinnen an !!
    MFG
    Der M
  • Frank Uhlig
    • 28. Juli 2003 um 21:28
    Dankedanke für´s Feedback,
    das mit der Hitze durfte ich am Wochenende auch erleben, es scheint dass eine HE Luft ziwschen den Opals eine gute Idee wäre....
    wie seht ihr die DPR404/504 in der Frage, machen die auch sowas?
    Beste Grüße,
    Frank
    Grüße,
    Frank
  • Uli
    • 6. August 2003 um 21:15
    Hallo Frank,
    habe mit den 404 und 504 noch keine Probleme gehabt bez. Unterspannung. Hatte vor 2 Monaten noch eine VA mit beiden o.g. Geräten, wo wir 5Tage durchgehend Spannungen zwischen 190-215V hatten. Auch dort gab es keine Probleme. Erstaunlicherweise gab es generell keine Probleme mit der Ton- und Lichttechnik. Allerdings ist zweimal eine Phase des örtlichen Stromversorgers ausgefallen, was zur Folge hatte das ein Teil der Fressbuden und Verkaufsstände im dunkeln standen und bei uns ein Teil der PA bzw. des Monitorings keinen Strom hatte!
    MFG Uli
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
