  4. Lichttechnik & Effekte
Frage zur Bedienung des Botex T4 Dimmer Bar
  • Fornax
  • 3. Juli 2006 um 11:21
  • Fornax
    Hallo Freunde des Lichts,
    vorgestern ist mein neuer Dimmerbar bei mir eingeschlagen. Nun steht ja in der glorreichen 2-zetteligen "Anleitung" was von Pre-Heat. Gilt dieses Pre Heat auch für den Automodus? Und auf welchen Wert (1-25%) stellt man das Pre-Heat am Besten ein? Ist Pre-Heat überhaupt sinnvoll?
    MfG Fornax.
  • ohu
    • 3. Juli 2006 um 11:47
    Die Vorheizung ist immer an, in allen Modi - außer beim Blackout per Fußschalter, da geht sie mit aus.
    Bei meinen Bars ist auch bei 1% schon ein deutliches Glimmen zu sehen - eigentlich sollte reichen, wenn diese gerade nicht, bzw. nur ohne Falbfilter sichtbar glühen... :roll:
  • scanzy
    • 3. Juli 2006 um 19:10
    MfG Fornax.
    Ja, damit schützt Du deine Leuchtmittel, bzw. die Lebensdauer der Leuchtmittel erhöt sich. Würde auf jeden Fall bei häufigem Einsatz die Preheat-Funktion verwenden, dann hast Du länger was davon!
  • Eliminator
    • 3. Juli 2006 um 19:41
    Vor allem sind sie schneller an als ohne Preheat!
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • scanzy
    • 3. Juli 2006 um 20:21
    Stimmt. :!:8)
  • Fornax
    • 4. Juli 2006 um 08:26
    Ok, danke für die Hinweise.
  • aleister
    • 4. Juli 2006 um 08:39
    und wenn man dann den dimmer nur bis 95% hochfahren lässt, spart man auch material....
  • saschak
    • 17. Juli 2006 um 08:53
    habe noch eine weitere Frage zur Bedienung der BAR: gibt es irgendwie eine "Schnell-Anleitung" für dieses Gerät?
    Ich kann nicht jedesmal, wenn die Bar vermietet wird, dem Mieter eine Anleitung mitgeben, womit er im Endeffekt eh nicht klarkommt...
    Am besten wäre eine Anleitung, wie ich das Teil mit ein, zwei Handgriffen komplett auf AUTO stelle, sodass das Gerät alles selber macht, Auto-Osund oder Auto-Programm
    Danke im Vorraus schonmal für Eure Hilfe!!
    Sascha
  • ohu
    • 17. Juli 2006 um 09:06
    Da ist doch hintendrauf ein Aufkleber mit einer Kurzanleitung... ansonsten schnell selber was tippeln. :wink:
    Wenn du schon weisst, wies der Mieter haben will, kannst dus ja schon im Lager vorab einstellen, bleibt ja gespeichert.
  • saschak
    • 17. Juli 2006 um 10:06
    leider ist der Aufkleber verschollen....
    speichern ist gut! gibt Leute die es JEDESMAL schaffen, wieder alles zu verstellen!
    Deshalb dachte ich, irgendwer hätte schon so etwas!
    Wird dann einfach ein kurzer Text oder Auflistung werden, einlaminiert und bei jedem Verleihen mit rausgegeben!
  • uwerd
    • 17. Juli 2006 um 19:29
    Was willst du bei der Anleitung noch kürzer machen ???
    Ich gebe eine Kopie der Anleitung (2 DIN A4 Seiten) mit raus, stelle aber auf Wunsch bei der Abholung alles ein.
    Dabei kam es aber auch schon vor, dass der Kunde ein paar Stunden später anrief und mit dem Ding trotz Anleitung und Voreinstellung nicht mehr zurecht kam. Aber das läßt sich dann per Telefon ganz einfach lösen (die Einstellerei bei der Dimmer-Bar ist wirklich kein Hexenwerk).
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • Eliminator
    • 17. Juli 2006 um 21:35
    Also bei mir sind es nur 2 Tasten, die man gleichzeitig drücken muß, damit das Teil vom DMX-Slave zum DMX-Master wird. (F und Mode glaube ich).
    Ich würde selbst ganz einfach eine Anleitung mit den Tastenkombinationen verfassen, und diese dem Kunden mitgeben.
    Klaus
  • saschak
    • 17. Juli 2006 um 23:03
    glaub mir es GIBT Personen, die bekommen das trotz Voreinstellung verstellt und am Telefon ist ein Neu-Einstellen bei denen unmöglich :grin:
    die kommen aber dann auch mit der originalen Anleitung nicht zurecht, sodass dann jemand rausfahren muss um 5 Knöpfe zu drücken....
    deshalb dachte ich, dass vielleicht jmd. ein ähnliches Problem schon einmal hatte und deshalb so eine "Kurzanleitung für extreme Freaks" erstellt hat...
    Falls ich diese fertig habe und Interesse besteht, kann ich diese gerne öffentlich zur Verfügung stellen, vielleicht kann sie noch jmd. gebrauchen (wird warscheinlich erst Sonntag)
  • aleister
    • 20. Juli 2006 um 15:04
    habe ich mal für den scene settter geschrieben-hat nix gebracht...
    wenn man nicht weiss was ein fader ist..... :oops:
  • saschak
    • 25. Juli 2006 um 13:43
    naja, das ist ja bei der T-Bar noch einfacher...
    die hat ja nur KNÖPFE ;)
  • aleister
    • 25. Juli 2006 um 16:43
    daaas schon, nur leider teilweise mit "shift" funktion, und dann wirds wieder komplizierter..... :oops:
