  4. Sonstiges
usb soundkarte
  • J3004
  • 11. Juli 2006 um 18:52
  • J3004
    Ich bin auf der Suche nach einer Usb soundkarte für Dj-anwendungen.
    Wollte mir eigentlich mal ne Maya ex gekauft haben, die gibts aber irgendwie nicht mehr.
    Bräuchte 2 Kanäle, mehr is aber immer gut ;)
    hab beim T eine "ESI U46" gefunden.
    Was ist davon zu halten?
  • J3004
    • 11. Juli 2006 um 19:16
    Firewire wäre auch ok.
  • inode
    • 11. Juli 2006 um 19:32
    schau dir mal die produkte von m-audio an. sind nicht allzu teuer und haben gute treiber.
    wenn das budget etwas höher ist, schau bei rme vorbei
    falls das interface über firewire mit strom versorgt werden soll, muss der anschluss schon eingebaut sein, da über pcmcia kein strom raus geht. auch sind texas instruments chipsätze für den firewire controller zu bevorzugen, d.h. am besten vorher den hersteller anfragen was am wenigsten probleme macht
  • scanzy
    • 11. Juli 2006 um 21:17
    Huhu,
    schmeiße mal die Terratec Phase 28 in den Raum. Habe die in meinem Rechner (Tower) und bin voll zufrieden!
  • Arno
    • 11. Juli 2006 um 21:38
    Brauchst du 2 Stereoausgänge (=4 Kanäle) oder nur 2 Kanäle?
    Wenn nur zwei, dann kann ich die Tascam US122 empfehlen.
    Bis dann... Arno!
  • potz!
    • 12. Juli 2006 um 02:17
    kauf die esi. hab bisher nur gutes drüber gehört gerade aus dem dj einsatz. sehr praktisch ist auch, dass die karte 2 phono-preamps hat. sehr geil zusammen mit djdecks, falls du evtl sogar dafür eine suchst
  • J3004
    • 12. Juli 2006 um 12:02
    also ich brauch 2 Stereo-kanäle, die onboard soundkarte hier vom pc is kacke..
  • inode
    • 12. Juli 2006 um 15:01
    die gibts noch
    http://www.echoaudio.com/Products/CardBus/IndigoDJ/index.php
    hat 2 stereoausgänge. habe aber von dieser karte nicht viel gehört.
    von m-audio:
    http://de.m-audio.com/products/de_de…phile-main.html
    http://de.m-audio.com/products/de_de/FastTrackPro-main.html
    das rundumsorglosglücklichaberteuer teil währe das hier mit der pcmcia karte:
    http://www.rme-audio.de/hdsp/hdsprpm.htm
    wenns budget nicht so hoch ist, würde ich zu m-audio greifen.
    von terratec und esi hab ich schon mehr von problemen gehört als von m-audio (sehr subjektive aussage :wink: )
    hier gibt noch ein paar user berichte
    http://homerecording.de/modules/jvrating/index.php?cat_id=59
  • eraser
    • 12. Juli 2006 um 16:28
    Zitat von "inode"
    von m-audio:
    Mal zu der Karte...ich hab die hier...hatte die einmal auf ner VA dabei und das war auch das erste und letze mal :evil: ....dauernd schmiert des ding ab...hab dann schnell die onbord karte benutzt, war dan zwar essig mit vorhören aber hauptsache die mukke is nich dauernd aus ^^
  • DaftMedia
    • 12. Juli 2006 um 17:30
    Ich tippe mal auf falsche Einstellung, defekter Firewirehardware bzw. beschädigte Firewirebustreiber.
    Oder die Karte war wirklich defekt.
    M-Audio Karten laufen zu 100% stabil, wenn das nciht der Fall ist, is der Rechner nicht in Ordnung oder aber die Karte selber hat nen Schlag weg. Möglichkeit Nr. 1 ist aber am warscheinlichsten.
  • inode
    • 12. Juli 2006 um 17:47
    hast du das exakt gleiche setup vorher auch getestet und es funktionierte?
    auch eine firewire karte verwendet, die der support von m-audio als unproblematisch ansieht?
    wer auf sicher gehen will, nimmt die rme.
  • eraser
    • 12. Juli 2006 um 18:51
    Ja also obs die Karte oder der PC is kann ich nicht sagen im Mom hab ich se dran und sie läuft aber manchmal eben nicht und wenn dann in ungünstigen Situationen wie eben beim auflegen, Film guggen oder spielen....
