  4. Mischpulte & Signalquellen
Mikro für Theater
  • socke
  • 11. Juli 2006 um 21:01
  • socke
    Hallo, folgende Situation:
    Schultheater spielt im Gemeindezentrum. Engagierter Schüler, der sich seit Jahren mit dem Videodrehen beschäftigt möchte diese Filmen. Er hatte die Idee mit Mikros an der Bühne die Stimmen aufzunehmen. Er hat mich gefragt, wie man das und womit man das am besten macht.
    Leider fällt mir nichts ein.Was noch zu erwähnen wäre ist, dass etwa 2m vor der Bühne eine Traverse parallel zur Bühne verläuft, in der es möglich ist Mikro o.ä. anzubringen.
    Kann mir und dem netten Herrn helfen?
  • Seibel
    • 11. Juli 2006 um 21:10
    Hallo ich bin leidentschaftlicher Beatboxer und Rapper und habe ein ganz normales 10€ mic mit dem ich sehr zu frieden bin alle töne kommen richtig an und mit einem kompressor gehts richtig ab mein mic heißt: Phillipsmd180
    Ich kanns nur empfehlen ;)
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • scanzy
    • 11. Juli 2006 um 21:11
    Moin!
    Nimm 2 (abhängig von Größe der Bühne) Mikros mit Kugelcharakteristik und hänge diese von der Decke ab,
    alles anderer wird dir da nicht viel bringen.
    PS: Oder statte die Akteure mit Lavalier-Mikros aus und mische die Signale von Ihnen vor. Ist aber die komplizierte Lösung und wahrscheinlich zu viel Aufwand für euch.
    Einmal editiert, zuletzt von Scanzy (11. Juli 2006 um 21:14)
  • scanzy
    • 11. Juli 2006 um 21:12
    Zitat von "Anlagenvernatiger"
    ...habe ein ganz normales 10€ mic mit dem ich sehr zu frieden bin alle töne kommen richtig an und mit einem kompressor gehts richtig ab...
    :shock:
  • DaftMedia
    • 11. Juli 2006 um 22:10
    Für den Ton bei Videoaufnahmen nimmt man normalerweise ein Richtrohrmikrofon.
    Man könnte den Ton zweier Grenzflächen Mics oder zweier Mics mit Kugelcharakteristik auch noch dazu mischen wenn man möchte.
  • scanzy
    • 12. Juli 2006 um 01:10
    Ja, wobei wenn die Bühne zu groß ist, und ein Akteur ganz rechts steht und einer ganz links, und beide reden, dann wirst Du mit nem Richtrohrmikro evt. Probleme bekommen!
  • outliner
    • 12. Juli 2006 um 02:07
    wasserdicht?aus dem karstadt geklaut? :grin:
    hier geht es um halbwegs brauchbares material und nicht um "my first sony".ich muss doch bitten.
    nimm grenzflächen mikros oder einfacher:zwei kondensatormikrofone(gut und günstig:akg c1000).diese an der traverse befestigt,sollten gute ergebnisse bringen.
    mit kugelcharakteristik fängst du dir auch das publikum ein,und bei ner sehr breiten bühne werden die stimmen leiser,wenn die akteure weiter weg gehen.dann besser mehr mikros verbauen,alle gleich stark mixen und die summe dann in die kamera geben.
  • DaftMedia
    • 12. Juli 2006 um 08:38
    Deswegen befinden sich noch mindestens zwei zusätzliche Mikrofone auf der Bühne.
  • shure
    • 12. Juli 2006 um 09:39
    Hallo Socke,
    Ich gehe mal davon aus, dass ein Mono-Mix ausrechend sein sollte. Wenn es Stereo sein soll ist es schon wesentlich kniffliger.
    Mein Vorschlag wäre 2 - 3 Kondensatormikros mit Nierencharakteristik an der Traverse oben befestigen und auf die Bühne zeigen lassen.
    Mikros mit kugelcharaktteristik würde ich nicht empfehlen. Du bekommst zu viel vom Publikum ab.
    Je nachdem wie groß die Bühne ist eventuell sogar noch mehr ... bzw. bei einer sehr tiefen Bühne müsstest Du an der hinteren Bühnenkante noch Stützmikos anbringen.
    Mache doch noch ein paar Angaben über die Größe der Bühne, dann kann man die Anzahl der benötigten Mikros besser einschätzen.
    PS: Grenzflächenmikrofone sind zwar schon ne feine Sache - aber meist selten zu Hand, teurer in der Anschaffung und letztenendes schwieriger zu platzieren.
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • socke
    • 12. Juli 2006 um 10:12
    Also die Idee mit den Kondensatormikros bzw der Nierencharakteristik hört sich schon gar nicht so schlecht an.
    Die Bühne ist etwa 3-4m tief und 8m breit, wobei die meisten Scnene beschränken sich auf die mittleren 6m der Bühne.
  • shure
    • 12. Juli 2006 um 14:30
    Hallo Socke,
    bei 8 meter Bühnenbreite würde ich so aus dem Bauch mal mit 3 Mikrofonen rechnen.
    Wichtig dabei ist wahrscheinlich, dass Du rauscharme Mikrofone verwendest. Wenn ich denke, dass die Mikrofone 2 meter vor der Bühne Platziert werden un die Bühne 3 - 4 Meter tief ist, dann kann es schon sein, dass der Sprecher 6 Meter vom Mikrofon weg ist.
    Gegenfrage, wie wird denn überhaut beschallt? Oder läuft das komplett ohne Beschallung ab?
    grüße
    Jürgen Schwörer
    75031 Eppingen
  • f-schmidt
    • 12. Juli 2006 um 15:16
    hallo
    ich würd zwei richtmikros über die bühnenkante hängen.
    Die mikros neben die bühne zu stellen kann ich nicht empfehlen, da sonst viele umgebungsgeräusche dazukommen.
    Flo
  • socke
    • 12. Juli 2006 um 21:11
    Beschallung findet nur dorthingehen statt, dass Musik eingespielt wird und ein paar Effekte. Die Akteure werden nicht abgenommen. Die Leiterin der Theatergruppe möchte dies nicht. Die Schüler sollen lernen laut und deutlich zu sprechen. (der Lerneffekt ist erstaunlich gut)
    Was für Mikrofone würdet ihr denn empfehlen? Marke, Modell?
  • outliner
    • 12. Juli 2006 um 21:28
  • manuela
    • 13. Juli 2006 um 10:30
    ausnahmsweise mal Manu mit Ohr: ich sag Behringer B2 :wink:
  • Micromann
    • 13. Juli 2006 um 10:39
    statt der akgs würde ich die rode nt5 bevorzugen
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • manuela
    • 13. Juli 2006 um 12:36
    das ist schon kein Party Mic mehr (teuer 8) )
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
