Piezos austauschen
  • gamer254
  • 16. Juli 2006 um 23:41
  • gamer254
    Hey Leute!
    Ich wollte gerne meine Piezos aus meinen Lautsprechern austauschen und gegen ein Horn und einen vernünftigen Treiber austauschen!
    Lohn sich das überhaupt?
    Wenn ja dann muss ja auch eine Frequenzweiche rein! Selber löten ist kein Problem!
    Vielleicht kann mir jemand helfen?
    Ich wollte dann das Loch für das Horn so groß machen das beide Piezos rauskommen!
    Also aus einer 3-Wege Box eine 2 Wege Box machen...
    Zum Verständnis: Es hadelt dich um 2 Raveland Fullrage Boxen mit 10" Tieftöner....
    Oder klappt das mit dem zusammenspiel von Tieftöner un dHochtöner nicht?
    Wenn soetwas nicht möglich ist oder schwachsinn ist dann lieber löschen! Danke!
    Gamer254
  • outliner
    • 16. Juli 2006 um 23:57
    denk da nochmal drüber nach,dann kommst du selber drauf. :wink:
  • gamer254
    • 17. Juli 2006 um 00:00
    Habe ich..
    Ich denke mir das die nächsten Boxen Selbstbau sein dürften und dann könnte ich das Horn und den Treiber weiter verwenden!
    Dann könte sich das schon lohnen..
    Nur im Momant reicht das Geld nicht ganz! Und da kann man ja schon mal so anfangen oder???
  • outliner
    • 17. Juli 2006 um 00:09
    was soll das werden?du müsstest ne weiche entwickeln,die zu dem ravelandding und zum neuen ht passt(du willst ihn ja nicht gleich zerschiessen mit ner fertigweiche),nen teuren ht samt horn kaufen,von dem du nicht mal weisst,ob der zu deinem "echten" selbstbauprojekt passt und zu guter letzt käme der tieftöner nicht mehr mit dem neuen horn mit.
    ich denke,das ist wie du sagtest,schwachsinn...
  • gamer254
    • 17. Juli 2006 um 00:14
    Ok!
    War auch nur ne Blitzidee...
    Kam mir so in den Kopf und da habe ich gedacht vielleicht hat ja jemand eine Idee oder vielleicht weiß jemand ob das überhaupt geht!
    Ok es geht nicht und gut!
    Trotzdem danke.... dann werde ich wohl auf die komplett neuen PS12 sparen.....
    EDIT: Bitte Löschen wenn keiner mehr seine Meinung dazu abgeben möchte!
    Gamer254
  • SRAM
    • 17. Juli 2006 um 18:32
    Welcher 10" ist es denn ?
    Hast Du Daten zu dem Chassis ? (muß nicht unbedingt voller Datensatz sein)
    Hast Du ein Vielfachmeßgerät (Strom, Spannung, Widerstand ?
    Dann kann man vieleicht was machen....
    Gruß SRAM
  • gamer254
    • 17. Juli 2006 um 21:16
    Hi!
    Erst mal danke das du dich meldest!
    Ein Multimeter ist vorhanden und kann Strom, Spannung und Widerstand messen...
    Welches Chassis das ist weiß ich nicht genau!
    Es sind zwei Boxen der neuen Serie... Ok nicht die ganz neue aber die X-1038L.....
    Ich hoffe das reicht..
    Ich gucke aber nochmal bei Google nach ob sich was an Daten findet über das Chassis!
    Was ich gut an dem Chassis finde das der Kickbass ganz gut kommt!
    Nur die Tröten gehen mir etwas auf die Nerven!
    Gamer254
    • 17. Juli 2006 um 22:37
    Raveland kommt von hier:
    http://www.speakertrade.com/shop.html
    Vielleicht können die dir was zu den Daten des Chassis sagen.
    Oder ist es sogar dieses Chassis:
    http://www.speakertrade.com/raveland/details-einzel.html?marke=Raveland&artikel=Flash%20Bass%20108
    Da gibt es dann auch Daten dazu. Einfach auf der Seite auf TSP klicken.
  • SRAM
    • 18. Juli 2006 um 17:12
    O.K., dann messe bitte den Gleichstromwiderstand des Tieftöners (falls eine Beschaltung da ist --> ohne diese), das ermöglicht vieleicht eine Identifikation des Chassis.
    Für den HT-Teil der Weiche würde ich mich zunächst an dieser Orientieren, wobei die Widerstände je nach Wirkungsgrad Deines TT anzupassen wären. Der Emminence HT dürfte für so eine LC Anwendung richtig sein, alternativ der MRD230RD von Monacor.
    Sobald der Widerstand des TT gemessen ist schauen wir weiter. Das Ganze wird nur Schritt für Schritt möglich sein, aber das ist ja vieleicht ganz lehrreich.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
