Frequenzweicheninterne Verkabelung
  • nox
  • 23. Juli 2006 um 09:22
  • nox
    Hallo.
    Ich baue gerade das ULB PRO System (2 x 8" 1" Top + 2 x 12" Sub) nach, doch weiss ich im Moment nicht, was für Käbelchen ich auf der Frequenzweiche verwenden soll. Wie ich es auf den Bildern auf ulb-pa.de.vu bei Dj-Pepe (Tops) gesehen habe, wurden nur normale Litzenkabel verwendet. Reichen diese wirklich aus? Erscheinen mir ein wenig dünn.
    Sollte man bei den Weichen des Tops und der Bässe unterschiedliche Kabel verwenden?
    Ich sprach mit einem der Entwickler des ULb Systems (Jobsti84) bezüglich des Durchmessers der Käbelchen, er antwortete:
    Bei der Frequenzweiche reichen 1 - 2,5², wenn du dir die Bauteile anschaust, wirst du sehen, wie verdammt dünn die die Querschnitte der Pins der Spulen, Widerstände und Caps sind!
    Ich erstellte den Thread, da Jobsti84 der Ansicht war, es könnte eine interessante Diskussion hervorrufen.
    MfG noxy
  • uaewg
    • 23. Juli 2006 um 13:53
    1,5mm² ist ausreichend in dieser leistungsklasse und lässt sich mit niedrigen temperaturen schön schnell verlöten.
    • 23. Juli 2006 um 14:00
    Ich würde sagen, das bis 700-800W 1,5 mm² überhaupt kein Problem ist.
    Bei dem halben Meter, den man in der Box verbraucht, kaum messbar.
  • cox
    • 23. Juli 2006 um 14:27
    Hi!
    Kannst einfach ein paar Reste von Deinem normalen Lautsprecherkabel nehmen, für innerhalb der Box.
    Auf der Weiche ebenfalls oder Kupferdraht.
    cox
    PS: Bitte nicht auf die Idee kommen, innerhalb der Box besonders gutes oder dickes Kabel zu nehmen, weil man es sich wegen der kurzen Stücke problemlos leisten kann!
    Abgesehen davon, dass das i.d.R. eh keinen Nutzen bringt, ist es absolut sinnlos, nur innerhalb der Box besonders "hochwertig" zu verkabeln!
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
