LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
  • Jobsti
  • 23. Juli 2006 um 20:35
  • Jobsti
    Zum LBH-112 bitte klicken
    29.06.2008
    WICHTIG! - LBT-1121 Update, neue Weiche
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=554998#554998
    Bzw.: http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htm
    Guten Abend,
    ich denke ich kann das Projekt jetzt freigeben, mit +-5dB lässt sich sicher leben für diesen Preis.
    Bei diesem Projekt ging es darum eine günstige halbwegs Fullrange Box zu schaffen, welche eine Alternative zu 4A, Sirus, DAP, Omitronic und Co darstellen soll, ich sage mal im Bereich der 200 - 400€ fertig Boxen spielt.
    Plan:
    Wer ein anderes Gehäuse bauen will:
    49,5 Liter, 43Hz Tuning bzw 2x 4,70er Rohr mit 11,2cm Länge.
    Die Box von innen bitte mit Dämmstoff auskleiden.
    Weiche: (MHD-152 wird verpolt angeschlossen wie zu sehen ist.)
    Download Layout
    Rp & Rs hab ich direkt an den HT geklemmt und auch beim Layout nich berücksichtigt.
    Die Weiche kann auf einer Standard Raster-Leiterplatte von Strassacker aufgebaut werden: 159 x 127 mm -> Passt 100%ig
    Frequenzgang: (Wird bald aktualisiert, Bass ist normal nicht ganz so stark und eine Senke verschwindet, 45° Messung ist nicht ganz korrekt)
    Listen:
    Frequenzweiche: UPDATE
    • 1x 1,4 mm Luftspule 0,82 mH/0,26 Ohm - IT
    • 1x 1,0 mm Luftspule 0,82 mH/0,45 Ohm - Mundorf
    • 1x 0,95 mm Rollenkernspule 3,9 mH/0,41 Ohm - IT
    • 1x MKP-Kondensator 0,22uF / 400V Q4
    • 1x MKT-Kondensator 2,20uF / 160V
    • 2x MKP-Kondensator 0,82uF / 400V Q4
    • 2x MKT-Kondensator 5,60uF / 160V
    • 2x Widerstand 18 Ohm/5 Watt
    • 1x Widerstand 3.3 Ohm/10 Watt - Serienwiderstand, direkt an Horn
    • 1x Widerstand 12 Ohm /10 Watt - Parallelwiderstand, direkt an Horn
    Gesamtkosten ca 35€
    Stückliste Monitorgehäuse Multiplex 15mm (Deckplatte aufgesetzt):
    • Deckplatten 2x 37,00 x 40,00
    • Rückwand 1x 14,00 x 50,00
    • Seitenwand 1 1x 40,00 x 50,00
    • Seitenwand 2 1x 20,50 x 50,00
    • Seitenwand 3 1x 30,40 x 50,00
    • Schallwand 1x 34,00 x 48,50
    • Reflexkanal 1x 34,00 x 15,00
    Daten:
    - Belastbarkeit nominal.: 210 W r.m.s. (Vorsichtige Angabe, selbst konnte ich mit 250Wrms voll belasten)
    - Belastbarkeit Programm: 420 W max.
    - Komponenten: IMG SPA-30PA / IMG MHD-152
    - Empfindlichkeit: 98 dB (1 W/1 m)
    - Max. Schalldruck: 121 dB (210W/1 m) / (125dB peak/1m)
    - Impedanz: 8 Ohm
    - Trennfrequenz: 2,2 KHz (12/12dB/Okt.)
    - Tuning Frequenz: 43Hz (etwas tief, aber "Basst")
    - Frequenzbereich: 50 Hz - 20 kHz (+- 5dB)
    - Untere Grenzfrequenz: 38Hz (-10dB) / 55HZ (-3dB) / 82Hz (0dB)
    - Abstrahlwinkel (HT): 40°/90° (ab ca. 2 KHz)
    - Maße ( B x H x T): 370 x 530 x 400 mm
    PDF Download
    Unter anderem bekommt man alles nochmal auf meiner Homepage
    Die Kosten der Einzelteile pro Box liegen etwas unter 140€.
    Ich denke dies ist eine günstige Alternative.
    Bevor tausende von Fragen kommen, bitte lesen Ursprungsthema lesen
    __________________________________________________________________________
    Meinungen und Kritik: (damit man nicht alle Seiten lesen muss)
    Aeroy:
    Link
    Aeroy war mit dem Top im Monacorladen:
    Monacors Meinung: "Spielt sehr laut und dabei sehr klar. Kickt im stand alone auch sehr gut. Den Kickbass bekommt man in der Preisklasse bei uns nicht! (bei fertigen Tops). Ein sehr schönes und neutral klingendes Topteil, leider mit zu wenig Tiefgang." Link...
    ip02inst:
    Link
    Lavok:
    Link
    Weitere Bilder und Infos auf meiner Seite
    Edit:
    Meinungen und Kritik erwünscht, veröffentliche ich auch gerne auf meiner Seite unter dem Projekt!
    Mit freundlichen Grüßen
    31 Mal editiert, zuletzt von Jobsti (15. März 2010 um 16:34)
  • Jobsti
    • 24. Juli 2006 um 01:07
    @höffi
    Damit würde ich sagen die ECO scheidet aus, aber du könntest dir auch nochmal Schreckis Top anschauen. klick, aber is halt "nur" 10"
  • hoffi
    • 24. Juli 2006 um 05:41
    Zufälligerweise bin ich gestern noch über die LB-PA aus dem PA-Forum gefallen. Ich habe mir 2 Monster-Threads zu dieser Aktion durchgelesen und siehe da, eine gute 10"/2 kann auch ausreichend sein.
    Die Bewertungen für dieses Projekt sind ja durchgängig positiv, wobei es wohl einige Ungereimtheiten bezüglich fehlender Messdaten gibt. Auf jeden Fall sehr interessant.
    Aus diesem Blickwinkel werde ich mir Schreckis Projekt jetzt nochmal genauer ansehen :wink:
    Jobsti
    Danke für den Tipp und sorry für das OT in Deinem Thread
  • b3nn1_@_PA
    • 24. Juli 2006 um 16:09
    wenn ich nich schon gute tops hätte, würd ich die auch nachbauen!
    aber ich bin wider erwarten, sehr zufrieden!
    wenn mir meine tops nimmer reichen, baue ich diese hier nach ;)
    aber sehr gut, dass du (jobsti) nochmal alles in einem thread zusammen gefasst hast :)
    MFG b3nn1
    LDPA1600,tamp1050
    4 B&C18PS76, 2 12"/2" tops
  • tobiwan2k
    • 24. Juli 2006 um 16:23
    Ich würd vielleicht noch die Motivation dieses Projekts und die "Alternative zu 4A, DAP ..." reineditieren. Erkennt man schneller woran man hier eigentlich ist, weil auf Anhieb ist der Name "LBT-1121" wohl net zu entschlüsseln.
  • viruzz
    • 24. Juli 2006 um 16:41
    LBT = LowBudgetTop...
    Oder nicht?
    :) huhu :>
  • Jobsti
    • 24. Juli 2006 um 16:47
    Richtig,
    ich würde ja gerne mal wissen wie sie sich gegen ne PAS-212, MZ, Sirus usw schlägt, gibts davon Messungen?
    Hab oben auch reineditiert.
  • fronteiche
    • 24. Juli 2006 um 18:18
    würd mich auch interessiern ^^ will nähmlich eine der obenstehenden kaufen ^^
  • JuKom
    • 25. Juli 2006 um 00:36
    So, hab mir die Tops nun nochmal bedämpft und mit geänderter Weiche angehört.
    Obwohl sie nicht teuer sind, kommt da schon ganzschön was raus.
    Wir weden wohl mal mit meinen LB 10" Tops vergleichen, und nen Test bei ner kleinen Live-Geschichte ende August wird es auch noch geben.
    Ich denke man kann die Box guten Gewissens empfehlen.
    Julius
  • Jobsti
    • 27. Juli 2006 um 06:16
    Ich hol das Teil jetzt ein einziges mal hoch...
    Sagt mal, plötzlich interessiert sich keiner mehr, keine Fragen, garnix?
    MfG jetzt darf er unter gehen ;)
  • Waschhausernst
    • 27. Juli 2006 um 10:42
    doch, hier, ich! :grin:
    wie bist du eigentlich auf den spa-30pa gekommen?
  • Jobsti
    • 27. Juli 2006 um 15:05
    Naja, hab einen günstigen Lautsprecher gescucht, sollte aber von keinem "NoName" Hersteller sein, hab dann mal durchsimuliert, war zwar solala aber trotzdem mal bestellt ;)
    Sollte ja ganz günstig sein und hab den MHD-55 dazu bestellt, welcher mir bei höheren Pegeln net gefallen hat, somit musste der MHD-152 bei, welcher aber ewig nicht bei mir eintraf (die leidige M Geschichte).
    Und genau zwischendrin eröffnete Ravemaster das Thema.
    Geschichte Ende ;)
  • Waschhausernst
    • 27. Juli 2006 um 15:16
    aso,
    was heißt denn höhere pegel in verbindung mit dem mhd-55 (z.b. in watt) und was genau hat dir nicht gefallen?
  • Jobsti
    • 27. Juli 2006 um 16:38
    Naja, so ziemlich gegen "sehr laut" sag ich mal, klang der 55er nicht mehr so dolle, neigte sehr zu Klirr und Kratzen... Schätze mal so ab 150 Watt
    Das war zu wenig, mit dem 152 kannste 250W drauf geben. ;)
  • Waschhausernst
    • 27. Juli 2006 um 17:19
    ja, stimmt schon. für nen 12er mag das 55er wirklich etwas lütt sein.
    aber zu meinen smarten 10er passt das wunderbarst :D
    bzgl des amplitudenverlaufes deiner box:
    ich würde 5 db zwar als merklich bezeichnen, aber selbst hifi-boxen haben 1 bis 3 db schwankung - je nach preislage eben.
    find ich daher nicht wirklich schlimm...
    abgesehen davon sagt der frequenzgang auch nicht soo viel über den klang aus. jede box hat ja ihren eigenen stil - wie schaut´s da bei deinem top aus?
    (pure subjektivität jetz bitte! :grin: )
    edit: hast du da jetzt noch 2 mhd-55 über?
  • Jobsti
    • 28. Juli 2006 um 16:47
    Subjektiv würde ich den Klang als angenehm bezeichnen, der HT sticht meiner Meinung etwas heraus, dennoch angenehm.
    Für den Preis besser als ich gedacht hätte.
    Ja, hab noch 2 55er übrig, mal schauen was ich mit denen noch machen werde.
    LBT-1101 wäre ganz nett denke ich ;)
  • b3nn1_@_PA
    • 28. Juli 2006 um 16:53
    dürfte dann auch um einiges günstiger sein ;)
    zu nem LBT-1101 kann ich einen verdammt günstigen 10"er empfehlen!
    der mc gee 10er.....siehe ULB 8"er ;)
    der macht sich ganz gut! geht laut und klingt okay ;)
    nur er braucht ein relativ grosses gehäuse...das is der nachteil!
    MFG b3nn1
    LDPA1600,tamp1050
  • Waschhausernst
    • 28. Juli 2006 um 17:04
    naja, bisl wertiger kanns dann doch sein.
    kann dir den sp-10/100pa dazu empfehlen (44öhre).
    der vorteil: ich kann dir ne fertig entwickelte weichenschaltung dazu geben :grin:
    ich wollte schon immer mal wissen, wir der f-gang dieser kombi gemessen aussieht, eventuel auch mit klirr-anteilen...
    p.s. diesen mcgee hab ich schon 2 mal zerlegt: einmal zuleitung gerissen und anderes mal die zentrierspinne abgelöst - aber okey, er wurde fullrange getrehten
  • Jobsti
    • 28. Juli 2006 um 19:30
    Mc Gee, das wär ja wieder ULB, aber ich hab noch nen compund Bandpasswoofer mit 2 10"er MC Gees, is garnet sooo schlecht.
    Der SP10, naja das gibts schon, aber mit dem günstige SPA-25PA noch net ;)
    Naja mal gucken, erstmal noch nich...
    PS: Den Kram hab ich auch alles, da ich die Monacor Bauvorschlags Hefte alle habe, aber davon wollte ich erstma nix basteln ...
  • schrecki7289
    • 29. Juli 2006 um 18:11
    Warum ist mein Post schon wieder weg???
    Eine günstige 10" Box gibt es bereits und nennt sich MF101. :wink:
