  4. Lichttechnik & Effekte
Master Reset an DMX Dimmer Bar?
  • Spikerman
  • 15. August 2006 um 14:05
  • Spikerman
    Problem: Ich kann an einer meiner DMX Dimmer Bars an einem Kanal nur noch die DMX Adressen zwischen 256 und 512 wählen. Auf den anderen kanälen kann ich wie gewohnt die Adressen zwischen 1 und 512 wählen.
    Kennt jemand das Problem? Könnte ein master-Reset helfen? Gibt es einen Reset?
    Danke schon mal im vorraus... :idea:
  • LJ Bush
    • 15. August 2006 um 16:51
    Marke und Typ?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Spikerman
    • 21. August 2006 um 14:19
    Liteworks PB 4
  • uwerd
    • 26. August 2006 um 22:07
    Das mit dem Reset würde ich auf jedenfall ausprobieren. Das hilft in solchen Fällen meistens.
    Da die Botex-T4 unter den verschiedensten Labels (Showtec, Works, Liiteworks, usw. - jedoch NICHT Eurolite!!!) vertrieben wird, sollte ein RESET problemlos möglich sein:
    Auszug aus der Anleitung:
    9. F+SIGNAL SELECT+RESET BUTTONS
    Danach sollte es wieder gehen...
    Uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
