Lenkrollen
  • Currywurst
  • 25. August 2006 um 19:15
  • Currywurst
    Mahlzeit!
    Will meine Subs mit Lenkrollen ausstatten.
    Mal eine Frage bezüglich des Abstands:
    Wie weit von aussen soll ich die Rollen befestigen? Ich denke da an das umkippen von der Rückseite auf die Unterseite. Kann mir noch jeder folgen??
    Ich hatte bei meinen früheren Subs das Problem, dass ich sie über die Lenkrollen gekippt habe, wenn die Lenkrolle sich dann wegdreht, knallt das Gehäuse jedesmal auf die Kante. Ihr könnt mir immer noch folgen??
    Schön :grin:
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • eraser
    • 25. August 2006 um 20:21
    :grin: Also ich kann dir noch folgen...
    Ich denke das egal wie weit du die Rollen vom rand weg befestigst, sie sich immer wegdrehen werden und immer auf die Kante "knallen" werden.
    Ein paar schöne Kugelecken an den Gehäusen könnten da abhilfe schaffen :wink:
    greez Marcel
  • Currywurst
    • 25. August 2006 um 20:29
    Hmm, an meine schönen PW18 Kugelecken :(
    Ggf. diese schwarzen aus Kunststoff.
    Wenn ich bei den hinteren Rollen den Abstand zum Rand sehr gross halte, sollte es eigentlich gehen. Dann lässt sich der Sub doch über die Kante kippen und vorsichtig auf die Rollen stellen. Probieren geht über studieren.
    besser als Sex!
  • eraser
    • 25. August 2006 um 20:32
    mhhh wenn du die rollen so weit vom rand weg befestigst...kommste irgendwann auch nicht mehr an den feststeller der Rolle...
  • J3004
    • 25. August 2006 um 20:39
    evtl. Bockrollen verwenden an einer seite.
    Dann sind die Subs zwar nicht ganz so mobil, aber du hast nicht das Problem, dass sie wegkippeln.
  • Currywurst
    • 25. August 2006 um 20:49
    Das mit dem Feststeller ist kein Ding, die Rolle sitz ja links und rechts unmittelbar am Rand.
    Bockrolle, klar, das ist eine Idee!
    Lenkrolle vorne mit Stopper und alles wird gut.
    besser als Sex!
  • Dennis13
    • 25. August 2006 um 23:10
    Ähm du weißt das für den PW18 nen Rollenbrett gibt? Beim abmachen des Rollbretts is da doch kein Problem dann, da knallt nix an die Kanten (mit Butterflys ist das Rollbrett da dran).
  • scanzy
    • 26. August 2006 um 03:12
    Weiß nicht, welche Du meinst, aber ich habe gerade ein paar billige große Lenkrollen gefunden (auch mit schwarzen Rollen) und die taugen absolut nix.
    Sicher gibt es da verschiedene (auch was die Qualli angeht), aber tu dir den Gefallen und kaufe BlueWheels, da machst Du nix falsch. Meine habe ich unter ein Rollcase geschraubt und bei dem Gewicht tut sich da bei den Dingern garnichts mehr! :?
  • Currywurst
    • 26. August 2006 um 09:55
    Meine Aussage bezieht sich doch auf die angesprochenen Kugelecken :wink: Dann, ggf. die schwarzen aus Kunststoff!!!!!!!!!!!!!!
    Ich verwende ausschliesslich Bluewheels.
    Das einzige wo es wohl keine Diskussionen im PA Bereich gibt:
    Bluewheels als Lenkrollen und Stativ-Equipment von K&M.
    besser als Sex!
  • schrecki7289
    • 26. August 2006 um 10:24
    Anwendungsfehler...
    Wenn die Rollen VOR dem Kippen bereits in die richtige Richtung gedreht sind, können sie nicht mehr umschlagen.
  • Currywurst
    • 26. August 2006 um 15:21
    Stimmt. :oops:
    besser als Sex!
  • unknown_artist
    • 26. August 2006 um 15:31
    naja Situation - morgens früh 5 Uhr abstacken - also ich kann dir nur sagen das ich nicht der jenige bin welcher hinter den kisten her läuft und die wheels nach oben dreht... wir machen das meist das wir alle boxen zu zweit anpacken und leicht anheben und drehen - braucht für 5 cm höhe auch nicht wirklich kraft.
    Bockrollen hab ich teils auch verbaut...aber nervt manchmal tierisch wenn man nicht mit ner box so einfach um ne ecke kommt...
    • 26. August 2006 um 15:37
    Es gibt auch andere sehr gute, die keine BLAUEN Rollen haben.
    Meine sind schwarz und von ausgezeichneter Qualität.
  • unknown_artist
    • 26. August 2006 um 16:24
    Richtig ich hab zum Teil auch grüne :grin: Von Case Concept gibbet auch brauchbare ... Aber ich nutze nur Guitel
    • 26. August 2006 um 16:59
    Meine hat mir einer Bekannter besorgt, der bei einer Firma für
    Industriebedarf arbeitet. Sehr stabil und leichtgängig.
    Habe gerade mal nachgesehen, müßten Centaure von Guitel sein.
  • Currywurst
    • 26. August 2006 um 20:44
    Genau, und, und, und................................................
    Wenn ich will, kann ich jeden Beitrag auseinander nehmen :wink:
    Auch Stative gibt es sicher noch eine Ecke teurer, aber hat sich doch K&M im Stativ und Zubehör/Equipment-Bereich als sehr guter Hersteller für "alle" Geldbeutel rausgestellt.
    Sicher gibt es auch bessere und auch teurere Lenkrollen, aber muss das unbedingt sein?
    Von daher will ich meine Aussage relativieren: Im Semiprofessionellen PA-Bereich, hat sich Bluewheel als Lenkrolle und K&M als Stativhersteller etabliert.
    Goldwaagen-Forum :?
    besser als Sex!
  • t.kopp
    • 29. August 2006 um 17:00
    ich habe 2 Fragen
    1. wi ebefestigt iht die Rollen direkt am hols der kiste oder mittels einem zusätzlichen Brett? habe dioe BPH 118 und wollte die Rollen unter scharuben
    2. Habt ihr eine gute Adresse zum Bezug der Rollen? was ist denn von den Rollen http://grosse-cases.de/product_info.p…products_id/267
    zu halten??
    habt ihr vielleicht bessere Bezugsquellen??
  • tamaris-pa / mts
    • 29. August 2006 um 19:00
    Warum nicht das Original Rollbrett?Ist es dir zu teuer?
    Zu den Kugelecken: Da gibts auch schöne aus Metal. Haben wir in größeren Mengen da, kannst nen paar haben wenn willst.
  • bernieserver
    • 30. August 2006 um 15:51
    Servus,
    warum nimmste nicht hinten feste rollen und vorne drehbare? dann kann auch nichts umkippen und es ist auch noch was günstiger?
  • eraser
    • 30. August 2006 um 15:58
    Zitat von "t.kopp"
    ich habe 2 Fragen
    zu halten??
    zu 1. ich hab meine mit Holzschrauben direkt an die Kiste geschraubt, wenns geht würd ich aber eher Gewindeschrauben und Muttern nehmen ;)
    zu 2. Brauchbar kaufe meine Blue Wheels auch bei Grosse Cases ;)
    Greez Marcel
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
