Höhenextender Selbstbau nutzbar als Kabelcase
  • tamaris-pa / mts
  • 29. August 2006 um 18:15
  • tamaris-pa / mts
    Hallo.
    Wir überlegen an einem Selbstbau eines Höhenextenders, das ganze soll natürlich möglichst flexibel sein.
    Ideen kamen schon alla Amprack, usw. aber das gefiel mir nicht sonderlich, die praktikablste Lösung scheint mir noch den Höhenextender als Kabelcase zu nutzen.
    Jetzt bleibt die Überlegung wegen der Umsetzung.
    Was auf jedenfalls klar ist, ist folgendes:
    -Größe
    -4 Griffe
    -4 Blue Wheels auf der Rückseite
    -ev schwarze Stapelecken(haben wir noch da)
    Das ganze wird aus 15mm starkem Multiplex entstehen und entsprechend lackiert.
    Der Extender soll wie die Originalbox aussehen.
    Um den Extender als Kabelcase nutzen zu können, sollte das ganze einen bewegbaren(zu öffnen) Deckel haben.
    Da er wie eine original Beschallungsbox aussehen soll, muss er auf der Frontseite auf jedenfall Frontschaumstoff + Logo bekommen.
    Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten:
    1. Den Deckel etwas nach innen versetzen, das der Schaum bündig zur Front ist. Bleibt die Frage der Verieglung des Deckels.
    2. den Boden öffnebar zu machen, hat allerdings einige Nachteile(Case offen nicht rollbar, usw.)
    Also bleibt die Frage wie man das ganze am besten umsetzen kann.
    Für Tips und Anregungen währen wir sehr dankbar.
    Falls es interesiert Größe des Extenders wird: 588x770x800 (Breite x Höhe x Tiefe)
    So soll das ganze aussehen( http://img87.exs.cx/my.php?loc=img87&image=imgp06522ji.jpg ) natürlich nicht so wackelig wie auf dem Bild:-)
  • deltamax
    • 29. August 2006 um 19:50
    vollkommener blödsinn, nimm lieber 2 podeste mit und fertig.
    so ein käse, wenn du irgendwo boxen hintust, wo nix rauskommt, würd ich dich auslachen, ganz ehrlich.
    ausserdem...du stackst auf, stellst fest das du noch 2 kabel brauchst für ne schnelle eingreifsache, stacks auf der mugge ab, dann wieder auf??schwachsinn...!
    sorry aber das ist wieder ne echte KT idee;)
  • tamaris-pa / mts
    • 29. August 2006 um 19:57
    Das ganze wird so gestaltet, das man auch wenn gestackt ist, an die Kabel kommt.
  • fischkopp
    • 29. August 2006 um 20:28
    Tag, bin neu hier :)
    Kann man nich auf die Rückseite (wo sicherlich die Rollen hinkommen) ne "Serviceklappe" machen? So kann man doch eigentlich nahezu immer an die innenliegenden Leitungen rankommen, ohne den Stack zu zerpflücken. Ansonsten finde ich die grundlegende Idee gar nicht schlecht.
  • FF
    • 29. August 2006 um 20:45
    Und wenn die Kiste dann auf den Rollen steht und man an ein Kabel möchte, muss man das ganze über die Montagegrube beim befreundeten Autohaus rollen, damit man an die Serviceklappe kommt :grin:
    Die Idee mit der Boxenoptik halte ich auch für unsinnig. Warum soll immer alles so aussehen als ob? Eine Kiste und ein normaler Deckel, den man auch in gestapeltem Zustand abnehmen kann und gut ist. Ein Extender ist eben ein Extender und eine Distanzstange eine solche.
    Wenn es dir zu langweilig aussieht, machst du halt euer Logo in groß auf den Deckel.
    Gruß FF
  • tamaris-pa / mts
    • 30. August 2006 um 10:19
    Das wird sehr logisch gelöst. Ein guter Freund hat mich auf eine Idee gebracht. Front genau wie bei den Original Kisten. Schaum und vorne Haken um die Butterflys vom Rollbrett einhängen zu können. Und von hinten eben auch solche Haken und schwups lässt sich die Rückseite öffnen und die Kabel entnehmen.
  • fischkopp
    • 30. August 2006 um 11:02
    Ja, so ähnlich hab ich mir das auch vorgestellt. Klingt doch praktikabel.
    Und wenn das Ding auf den Rollen steht, muss man es halt umdrehen
    bzw. hinstellen um an den Inhalt zu kommen...
  • tamaris-pa / mts
    • 30. August 2006 um 11:21
    Nein muss man ja nicht, da die Rollen vorne sind und man das Case von hinten öffnet.
  • fischkopp
    • 30. August 2006 um 12:34
    ahh jetzt ja! :D
    • 1. September 2006 um 12:46
    find die IDEE gut hab ich ja schon öfter vorgeschlagen und die Kiste kostet weniger als ein Bühnen podest und ist nicht so sperrig.
  • tontechniker
    • 1. September 2006 um 13:06
    da muss ich tthorsten recht geben ... spart Platz im Truck bzw. Lager!
    Die Sache ist nur, wo kommt die Zugriffsklappe hin...Hinten sind die Rollen --> muss man vorne die Klappe hinmachen....nur schauen einen die Leute blöd an, wenn man während der VA eine Box aufklappt, n Kabel rausholt und wieder zuklappt :D
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • fischkopp
    • 1. September 2006 um 13:08
    Die Rollen sind doch vorne am Rollbrett, das wird vorm Aufbau entfernt und das Teil sieht aus wie ne Box. Also kann die Klappe nach hinten.
    Soweit ich das richtig verstandne hab..
  • tontechniker
    • 1. September 2006 um 13:15
    ah ... jetzt da :grin:
    Ja dann ist es echt nicht schlecht... Klappe hinten und Rollen auf m Schutzbrett vom Schaumstoff der dann abgenommen wird... Top Idee!
  • giggers
    • 1. September 2006 um 13:16
    Finde die Idee auch gut wär eine überlegung wert! Man sollte damit aber nicht seine Kunden verarschen und noch 2 weitere SUbwoofer berechnen!!
  • tontechniker
    • 1. September 2006 um 13:19
    :shock: wie kommt man nur auf solche Gedanken...der Kunde ist aber dann wahrscheinlich beeindruckt wieviel man für das Geld bekommt!
  • giggers
    • 1. September 2006 um 13:20
    ja das könnte schon passieren!
  • tamaris-pa / mts
    • 1. September 2006 um 16:12
    und die gäste meinen es stehen 1...2 bässe pro seite. der aha effekt. oder wie man es bezeichnen soll.
    der kunde bekommt natürlich keine boxen, sondern extender berechnet. also so ca. 1/4 von dem preis ner box.
  • Oerne66
    • 1. September 2006 um 19:30
    Habe die Idee schon mal vor ein paar Jahren gesehen. Nur die hatten keine Boxenoptik an der Front, sondern ein Rudel Par 36 / 100 Watt in weiß drin. Machten mächtig Licht......
    Wäre auch mal eine Grundidee, wenn sie hochgenug wären.
  6. Impedanz Messgerät
