Ht schutzt
  • stainless
  • 30. August 2006 um 13:25
  • stainless
    Hi ich habe mir jetzt Omnitronic Pas 15 Bestellt und würde gerne meine Hochtöner Nicht so schnell austauschen müssen was für Ein Schutzelement würdet ihr mir da empfehlen ?
  • watt xtra
    • 30. August 2006 um 13:39
    hallo die Pas215II hat schon ne HT schutz ins frequenz weiche eingebaut.
    Ich wurde trotzdem eine digital proccesor empfahle, kannst Du die limiter gebrauchen, wenn gut eingestellt keine probleme und super klang.
    bin neu hier
  • fladdi
    • 30. August 2006 um 13:57
    Könnt ihr nicht die Vorschau-Funktion nutzen, teilweise sind eure Beiträge nur schwierig zu lesen oder auch manchmal gar nicht zu verstehen.
    Fladdi
  • Klangwerk
    • 30. August 2006 um 14:02
    Fladdi
    Super Fladdi... ob watt-xtra mal Holländer ist...
  • stainless
    • 30. August 2006 um 14:09
    OK damit hat es sich geklärt.Danke
  • fladdi
    • 30. August 2006 um 14:14
    Gut, sorry Watt :oops: , aber für Stainless gilt es immer noch :wink:
  • stainless
    • 30. August 2006 um 14:22
    Ich habe nix gefunden das genau über die pas ging.
    kannst ja mal link schiken wenns was gibt sorry aber hatte sufu benutzt.
  • viruzz
    • 30. August 2006 um 16:54
    Es ging um die Vorschaufunktion :<
    :) huhu :>
  • manuela
    • 30. August 2006 um 18:48
    Zitat von &quot;watt-xtra: im profil&quot;
    Bin Neu hier!! Ich schreibe scheisse Deutsch
    ich finde dein deutsch garnicht schlecht, das verstehen hier alle ohne Probleme. :wink:
    Sofern nicht schon vorhanden kann man dafür eine Sofittenlampe verwenden.
  • nr8
    • 1. September 2006 um 08:45
    hu
    sorry wenn ich hier so reinplatze aber hat die yami C115V einen schutz drin?
    danke
    corn* corn* corn*
  • stainless
    • 19. September 2006 um 14:53
    Das weiß ich nicht.Ich habe jetzt Meine Pas 215 beckommen konnte aber kein schützendes Element finden.Ich kann auch mal bild von der weiche posteten wenn du mir dann zeigen kannst wo das ding sitzt.
  • audigy
    • 19. September 2006 um 15:46
    was bringen die?
  • derhexer
    • 19. September 2006 um 21:46
    Die Lämpchen verbraten das "zuviel" an Energie, das die Hochtöner nicht mögen. :D
  • stainless
    • 19. September 2006 um 21:48
    watt-xtra
    könntest du mir bitte zeigen wo der ht schutz an der Weiche ist.
  • bassbandit
    • 20. September 2006 um 08:46
    also die PAS 215 aus der ersten Serie kann einiges an Leistung ab. Ich betreibe die Box ab und zu Fullrange an einer TA 2400 oder FAT 2.9. Wenn man drauf achtet das der Amp nicht clippt, geht die Box nicht kaputt.
    Habe 4 Stück davon über ein Jahr im Einsatz.
    mfG
    Ingo
  • watt xtra
    • 21. September 2006 um 22:09
    hallo ich habe nun die pas 212 aber betreibe die auch ohne probleme mit 800watt rms. ich sehe jetzt auch das die erste serie keine shutz hat.
    aber sind schon uberdemonsioniert, also wenn Du ne richtige endstufe benutzt kannst du ruhig bis zum limit oder clip des endstufe gehen. aber nicht mehr.
    andere moglichkeit ist ne softfit lampe, aber wenn mal zu viel leistung drauf ist dann musst halt ne neue lapme drin.
    bin neu hier
  • tamaris-pa / mts
    • 22. September 2006 um 11:07
    Die 12er Version hat sowas nicht, haben uns Open Air schon nen HT zerschossen, war auch nicht unbedingt soviel Amping hinter, wie es bei uns normal üblich ist.
  • stainless
    • 13. Oktober 2006 um 21:37
    So da mir das jetzt alles nicht weitergeholfen hat möchte ich mir nun eine softfit lampe zum schutzt meins hts einbauen habe hier mal die Daten zu dem hochtöner kopiert. und hoffe ihr könnt mir jetzt sagen was ich für ne lampe brauche.
    Danke schonmal.
  • fks
    • 14. Oktober 2006 um 07:09
    Wenn der abgebildete P.AUDIO Treiber unsterblich werden soll, sollte man folgendes zwischen Weiche und Treiber nachrüsten:
    PTC 0,75 A parallel mit Widerstand 22 Ohm/20W in Reihe zum Treiber (Plusleitung) und dann zusätzlich parallel zum Treiber: Überspannungsschutzdiode (bipolar) 13 V/1500W in Reihe mit Widerstand 6,8 Ohm/10W
  • stainless
    • 14. Oktober 2006 um 09:14
    Ui :grin: :grin:
    Könntest du mir da vllt einen plan machen?
