  4. Lichttechnik & Effekte
flackern normal?
  • marcl
  • 9. September 2006 um 16:17
  • marcl
    Hallo @ all
    habe heute festgestellt das der Spot eines FL DJ-Scan 250 nach ca 5 - 10 Min anfängt leicht zu flackern bzw unruhig zu werden.
    Bei dem 2. ist dies nur minimal der Fall (im Video der rechte Spot).
    Auf dem Video ist es gut zu erkennen (sieht aber dramatischer aus wie in Wirklichkeit).
    Komischerweise zuckelt im Video der 2 Spot auch.
    Der ist in natura aber wesentlich ruhiger.
    http://rapidshare.de/files/32503161/Spot.avi
    ist das normal?
    Viele Grüsse
    MarcL
  • DJ Sawtooth
    • 9. September 2006 um 17:28
    Welche Leuchtmittel verwendest du?
    Das sieht aus, als ob bei deinen Leuchtmitteln der Brennpunkt "wandern" würde...
    Sind deine Leuchtmittel sauber einjustiert?
    Solche Beobachtungen hab ich bisher bei meinen Roboscans gemacht, wenn die Leuchtmittel in der Warmlaufphase waren (Osram HTI152, GE CSS150)... und ebenfalls bei meinem HQ-Exciter (ÄHNLICH dem DJ-Scan250)... jedoch war das nach spätestens 20 Minuten vorbei, wenn die Lampen warm waren...
    Schonmal ne andere Stromversorgung probiert (andere Phase)...?
    tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • marcl
    • 9. September 2006 um 18:07
    Hallo DJ Sawtooth,
    Danke für Deine schnelle Antwort.
    Es ist eine GE CSD 250/2/SE (ca 60h galufen).
    ich lasse den Scanner grad mal laufen und warte ab ob es nach 20 Min verschwindet. Der Effekt ist die ersten 5 Minten nicht da ... erst dann geht es los.
    Es kommt im Video leider nicht richtig rüber.
    Es ist kein wandern sondern wirklich ein flackern das zwischen durch auch mal aufhört und nach ein paar Sekunden wieder los geht.
    Ähnlich wie eine Neonröhre die etwas älter ist .. die fängt auch irgendwann an zu "zittern"
    Das einjustieren schau ich dann mal nach dem Test.
    Viele Grüsse
    MarcL
  • marcl
    • 9. September 2006 um 19:07
    hmmm ..
    also es hört nicht nach 20 Min auf.
    Habe mal den Decke abgeschraubt und mir mal die Position der Lampe angeschaut.
    Der Trichter ist nicht ganz waagerecht montiert so das die Lampe bei der Justage ziemlich auf eine Seite geneigt werden musste damit der Focus stimmt. Die Lampe hat also den Rand des Trichters berührt. Habe es mal so eingestellt das die Lampe den Trichter nicht berührt. Aber keine Verbesserung.
    Habe dann mal zufällig den Scanner auch den Rücken gelegt. Und das flackern hörte auf. Wieder hingestellt ... flackern war wieder da ...
    Muss den Scanner mal aufhängen. Vielleicht ist es ja dann weg.
    Sehr misteriös ...
    Viele Grüsse
    MarcL
  • DJ Sawtooth
    • 9. September 2006 um 19:12
    Hmm.. das hört sich nach einem Kontaktproblem an :?
    Schonmal alle Verbindungen des Lampen-Schaltkreises überprüft (Zündgerät, Ballast, Sockel)?
    Kann ja nur an sowas liegen :wink:
    Viel Erfolg :wink:
    tob
  • marcl
    • 9. September 2006 um 21:57
    hmm alle Schraubklemmen sind fest angezogen .. sieht eigentlich alles gut aus ...
    Ist wirklich reproduzierbar ...
    Auf Rücken legen: alles einwandfrei ... hinstellen und das geflackere geht los.
    Mal am Montag den Händler anrufen...
    Viele Grüsse
    MarcL
  • marcl
    • 10. September 2006 um 11:16
    Hab das Teil mal aufgehängt ... da hat es innerhalb von 20 Min nur mal 20 sec geflackert.
    Habe das Gerät gestern auch mal kurz aufgemacht.
    Das Flackern kommt definitiv aus dem Leuchtmittel!
  • marcl
    • 12. September 2006 um 22:00
    hab mal das Leuchtmittel getauscht ... jetzt ist der Effekt weg.
    Kann ein Leuchtmittel solch ein Verhalten an den Tag legen oder kann das nicht die Ursache sein?
    Viele Grüsse
    MarcL
  • DJ Sawtooth
    • 13. September 2006 um 07:11
    Möglich ist vieles :wink:
    Ich kenn die 250W GE Leuchtmittel nicht, kann aber zumindest beim Vergleich zwischen 150W HTI und 150W GE-CSS sagen, dass die GE fast 3 mal (!!!) solange braucht, bis sie nach kalter Zündung ihren Nennlichtstrom erreicht :?
    Richtig böse wirds mit Omnilux-Funzeln... Von sowas würd ich pauschal die Finger lassen :wink:
    tob
    :wink:
  • marcl
    • 13. September 2006 um 10:18
    Mir wurde u.a. sogar hier im Forum die GE empfohlen da dies kein Billig-Müll ist. Wenn Die jetzt nach 60h schon im Eimer ist gibt es zwei Möglichkeiten.
    1. GE ist doch Schrott
    oder
    2. ich hab mal wieder genau die eine von 150000 erwischt wo sowas vorkommen kann.
    ich tippe auf 2. :D
  • matzepa
    • 13. September 2006 um 22:05
    einerseits 2, andererseits kanns auch oft an den Sockeln liegen.
    Ich hab für nen Kumpel mal nen Satz von den Futulight PHS-220 bestückt usw.
    Es gab echt 2 Leuchtmittel, die bei einem Kopf nicht rein wollten... und wenn es das auch noch in die andere Richtung gibt, liegts denk ich mal auch an Kontaktschwierigkeiten und den damit verbundenen verschleißerscheinungen.
  • marcl
    • 13. September 2006 um 23:11
    hmmm .. hatte mir die Kontaktstifte des Leuchtmittels angeschaut.
    Die waren blitzeblank.
    Wenn es Kontaktschwierigkeiten gegeben hätte, hätte doch ein Lichtbogen dies schwarz werden lassen oder? *schulterzuck*
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
