  4. Verstärker
RAM Audio und t&m... Karton auf Kühlkörper??
  • joe7
  • 27. September 2006 um 19:51
  • joe7
    Habe heute meine RAM Audio R-1000 zerlegt, und was seh ich in dem unscheinbaren Aufbau der Stufe? Einen Karton auf dem Kühlkörper! :?:
    Wahrscheinlich ist das in Ordnung so, aber was bitte hat ein Karton auf dem Kühlkörper zu suchen??
    Weils mir grad einfällt, hat schon mal jemand eine (wirklich kompakte) RAM R gegen eine (monstermäßig große) t&m SA Performance (bei der kein Karton am Kühlkörper ist) getestet?? Gegen den Aufbau der t&m ist die RAM ja ein visuelles Kinderendstüfchen, von den Leistungsdaten sind sie ja gleich... Also wieso zwei Stufen mit dem gleichen Preis und der gleichen Leistung einmal im Format Riesig mal Riesig und einmal kompakt bauen??
    Hab auch beide an den PW18 angehängt, hörbar is da kein Unterschied...
  • fredifreak
    • 27. September 2006 um 20:40
    gilt viel zur isolierung nur so könnt ichs mir dneken
  • unknown_artist
    • 27. September 2006 um 21:21
    stimmt, sonst würden die transen aus spanien noch kalte füße bekommen...
  • hell&dunkel
    • 27. September 2006 um 21:31
    "Luftführung" lautet das Stichwort, Jungs.
    Nix Isolierung o.Ä.
  • tufkama
    • 27. September 2006 um 23:51
    genau, siehe crown xls :grin:
  • fladdi
    • 27. September 2006 um 23:57
    Darf man davon mal bitte ein Bild sehen, das kommt mir "Spanisch" vor...
  • joe7
    • 28. September 2006 um 09:21
    ja wenn ich zeit hab mach ich sie nochmal auf, sieht irgendwie so aus, als hätt man beim einbauen vergessen, das ding wieder runterzunehmen! :wink:
  • flyingbeats
    • 28. September 2006 um 12:29
    Das Ding ist immer drauf. Keine Sorge. Der Grund, warum die RAM mit deutlich weniger Bauteilen ebenwürdig zur T&M läuft ist ganz einfach. T&M verwendet viele Billigbauteile, RAM wenig ordentliche. Fängt bei den Transistoren und Elkos schon an.
  • schrecki7289
    • 28. September 2006 um 14:34
    Besser Bauteile verringern aber nicht den Schaltungsaufwand.
    Ob sich die Onsemi(?) Transistoren in der RAM viel mit den Toshiba in der t&m tun wage ich jetzt mal anzuzweifeln.
    Dass die RAM mit kompakten Ausmaßen daherkommt liegt ganz einfach am "Einplatinenwegwerfdesign", die Stufe ist ein einziges SMD Massengrab.
    Bitte nicht falsch verstehen. Von der Qualität der R Serie konnte ich mich selber schon überzeugen.
    Lediglich der Service dürfte schwierig werden, angesichts von 6 Jahren Garantie ist das aber wohl irrelevant, da die Stufe bei einem Defekt (welcher bei sachgemäßer Benutzung wohl kaum auftreten dürfte) eh nach Ram geht. Die werden sich dann mit einfachem Platinenaustausch begnügen.
  • flyingbeats
    • 28. September 2006 um 14:52
    So ist es. Da wird einfach das SMD Board getauscht und gut. Die Motorolla (Onsemi) in den RAM sind etwa 4fach belastbarer als die Toshiba in T-Amp und co. Deshalb sind ja auch nur 4 Stück drin pro Kanal.
    Die R-Serie ist kein Meisterwerk, aber für den Preis absolut ok. Ich nehm sie für Monitor und bei kleinen Anlagen für die Tops oder sogar für Fullrange. Sogar 2 PW18 häng ich ab und zu an die R1500.
  • schrecki7289
    • 28. September 2006 um 17:01
    4fach belastbarer? :shock:
    Welche Typen sind das denn?
  • flyingbeats
    • 28. September 2006 um 17:35
    Suchfunktion! Muss man denn immer alles auf dem Silbertablett servieren? Es gibt Bilder von ner offenen R1500 hier im Forum. Augen auf und schon kennst du die Typen. Es werden die gleichen Transistoren verwendet, wie in der DQX Serie. Nix billiges, nur halt etwa weniger davon. MJW 21193 2,25A SOA @80V. Toshiba macht 0,6A. Also etwas weniger als 4fach, aber ok.
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/restless/R1500/
  • schrecki7289
    • 28. September 2006 um 17:45
    Der Link geht net...
  • Clyde
    • 28. September 2006 um 17:46
    bei mir schon, gerade selbst geguckt.
  • unknown_artist
    • 28. September 2006 um 17:47
    und wie der geht :P, nahezu wie ein Zäpfchen..
  • flyingbeats
    • 28. September 2006 um 17:50
    Muss nur was korrigieren. Sind wohl MJW21196G, was aber nichts an der Leistung ändert. Das es MJW sind wundert mich auch ein wenig. Sind sehr gut, aber normal werden die MJL verwendet. Hat aber keine negativen Auswirkungen. StudioR hat auch MJW drin, nur halt deutlich mehr (X5 16 pro Kanal).
  • MRspeaker
    • 29. September 2006 um 02:35
    Zum Service der Stufen;
    Das ist überhaupt kein Problem.
    Wie geannt werden schadhafte Komponenten einfach ausgetauscht oder man bekommt gleich ein Ersatzgerät.
    Ich halte die Idee für garnichtmal so dumm, in wenigen Tagen ist ein Gerät wieder voll Betriebsbereit statt es erst irgendwo einzuschicken, auf die Reparatur zu warten oder gar zu hoffen das die Reparatur sich lohnt..
    Zudem kann man SMD genauso löten wie alle anderen Platinen auch.
    Auch die Bauteile sind entsprechend mit Werten gekennzeichnet.
    Das die Stufe kleine ist, liegt nunmal an der Kompakten einplatinentechnik, sowie dem Schaltungsdesign.
    http://www.audio2.eu
  • Hörnli
    • 29. September 2006 um 12:06
    Pappluftführungen... dann schraubt mal eine QSC PLX auf, da muß man das Pappzeugs sogar vorsichtig zerlegen (totales Gefummel), um die Staubteufel rauszubekommen. Bei der RAM braucht man das Gehäuse nichtmal öffnen, einfach Pressluft, zurErfolgskontrolle durchschauen...
    Pappe gibts auch bei Camco...
  • mucker
    • 29. September 2006 um 13:19
    Genau!!!!!!!!! "Luftführung!!!
    heißt übrigens "fishpaper" Sogar :wink: bei Crest.Amps in Einsatz!
    Mucker
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
  • Eric
    • 8. Oktober 2006 um 18:34
    in der QSC MX 1500 a sind auch diese Pappen zu finden ;)
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
