Craaft / Solton 15/3 Mittelton Speaker
  • haktop
  • 1. Oktober 2006 um 18:50
  • haktop
    Hi zusammen,
    mir ist der Speaker einer Gesangsbox abgeschmiert.
    Laut Typschild handelt es sich um das Modell "15/3 DVM", 300W, 8 Ohm, S/N 275/83. Der Speaker selbst ist ein 8" Mitteltöner und trägt die Bezeichnung "Type E8DVM" (s. Fotos).
    Ich hatte mal über großes Musikhaus in Köln anfragen lassen ob der einzelne Speaker noch lieferbar ist. Ist er wohl, vom original Craaft Distributor und würde a. 175,- EUR kosten. Ein Zeck 15/3 Mitteltöner für ca. 120,- EUR ist mir auch bereits angeboten worden.
    Allerdings frage ich mich nun - bzw. euch - ob es da nicht Alternativen gibt. Muss ja kein original Solton/Craaft sein, wenn die technischen Daten übereinstimmen.
    Ich würde die Boxen nur ungerne wegen dieses Handicaps wegschmeissen und neue kaufen. Für den Proberaum und kleine Partys sind einfach die klasse.
    Hat da jemand einen Tipp parat?
    Geht der Zeck Speaker, oder dock besser den original Craaft???
    Vielleicht hat ja sogar einer von euch so ein Teil im Keller rumliegen.
    Danke! Gruß hakan
    http://www.haktop.de
    Einmal editiert, zuletzt von haktop (7. Oktober 2006 um 15:42)
  • sabbelbacke
    • 2. Oktober 2006 um 00:13
    Zumindest eine messung habe ich gefunden, das hilft vielleicht auf der Suche nach einer Alternative weiter:
    http://www.prodance.cz/protokoly/solton_e8dvm.pdf
    Kannst ja bei craaft.de mal höflich nachfragen, ob die die TSP rausrücken...
    hornresp
  • Michael Roth
    • 2. Oktober 2006 um 15:21
    Ist in der anderen Box der gleiche Mitteltöner verbaut?
    Die Kiste sieht nämlich der S15-3 von Dynacord recht ähnlich, sieht aus, als hätte da ma jemand nen anderen Mid Speaker eingebaut, der HT Treiber sollte nen eckigen magneten haben, bei EV war damals nen klotz von Mid mit geschlossenem eigenen Blechkorb verbaut (unsere ersten Boxen vor 10 Jahren*gg*) stand VMR drauf oben. Kann natürlich auch sein, dass es die Solton/Craaft variante so gegeben hat, bin mir da nicht sicher.
    Michael
  • haktop
    • 3. Oktober 2006 um 18:41
    Hi und danke schonmal für die Antworten!!!
    Ja, in beiden Boxen ist der selbe Speaker eingebaut.
    Die Dynacord 15/3 meine ich auch schon mal gesehen zu haben, mit sonem grauen Gehäuse glaube ich. Die sind halt sehr ähnlich.
    Meine Box scheint schon eine echte Solton/Craaft Box zu sein. Der Bass Speaker ist wohl von Celestion (G15-200, 8Ohm, hab ich jetzt zufällig auf einem Bild mit drauf), mögl. aber auch nicht mehr original (???). Ansonsten lassen die Labels aber schon auf Solton/Craaft zurückschliessen. Die HTs haben soweit ich mich erinnern kann aber einen runden Magneten.
    Das dumme ist, daß mir der defekte Speaker abhanden gekommen ist, sonst hatte mir schonmal jemend einen Reparaturversuch angeboten.
    Gibt es denn eine Möglichkeit den intakten Speaker auf die technischen Daten durchzumessen (Ohm, etc.) und dann einen vergleichbaren zu finden. Was bräuchte ich für Daten? Und wo könnte man da mal nachfragen? Hilft mit das von Sabbelbacke gefundene Datenblatt weiter?
  • 20Hertz
    • 3. Oktober 2006 um 19:29
    http://www.solton.de/html/contact.html
    Leider steht das nix zu den Messbedingungen (Abmessungen der Schallwand, Einbauvolumen). Der F-Gang sieht jedenfalls recht eigenartig aus .... hat der LS vielleicht einen geschlossenen Korb??
    Matthias
  • SRAM
    • 3. Oktober 2006 um 19:46
    ...oder vieleicht einen Topf mit BR-Öffnung :wink:
    Gruß SRAM
  • 20Hertz
    • 3. Oktober 2006 um 19:54
    Ist dieses güldene Teil etwa ein Gehäuse? :D
    Matthias
  • haktop
    • 3. Oktober 2006 um 20:54
    ... hmmm
    also, der Speaker befindet sich tatsächlich in einer Art Korb. Ich habs jetzt nicht vor Augen, aber es ist zumindest ne Öffnung zur Kabeldurchführung drin. Wenn ich die Tage nochmal im Proberaum bin guck ich mir nochmal alles genau an.
    Wenn ihr euch das Bild anseht, (!!! Bilder am 7.10.06 neu eingestellt !!!) ist rechts oben die komplette Box von vorn zu sehen, links oben der Mitteltöner im eingebauten Zustand und im unteren Bereich der Magnet. Mit "güldenen Teil" meinst du warscheinlich diesen Korb (der goldene Kranz um den Mitteltöner). Es ist eine Art Fassung, in welche der Speaker eingeschraubt wird. Mitsamt dieser Fassung wird er in das Loch an der Frontwand eingebaut. Ich hatte mal gedacht, daß die Offnung in der Wand vielleicht für einen größeren Speaker vorgesehen war (10" ?). Ich weiss ja auch nicht ob da noch alles original ist. Jedenfalls steht Solton auf dem Gehäuse sowie auf dem Mitteltöner. Von daher passt's. :wink:
    Also, wie gesagt. Ich hab schon bei einem Händler nachfragen lassen, und die könnten den Speaker wohl (original ?) direkt über Craaft bestellen. Aber bei 175,- Teuro möchte ich erstmal nachhören, ob es da nicht eine günstigere Alternative gibt. Es muss ja wie gesagt nicht der originale sein, solange die relevanten Eigenschften stimmen.
  6. Impedanz Messgerät
