  4. Mischpulte & Signalquellen
Verbindung PC - MIschpult, Mischpultwahl
  • fhausberg
  • 2. Oktober 2006 um 19:10
  • fhausberg
    ich möchte meinen Computer an einen PA Verstärker anschließen. Da das Ausgangssignal natürlich viel zu gering ist, brauch ich ein Mischpult (noch nicht gekauft), das das Signal verstärkt.
    Nun zu meiner Frage:
    Kann ich den linken und rechten Stereokanal jeweils über einen verstärkten Mikrofon Kanal laufen lassen und dann so verstärken? Bleibt das dann Stereo?
    Das ginge wenn wohl mit dem Behringer Xenyx 1202 (http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1202.htm)
    Oder braucht das Mischpult Stero-Line Eingänge? Wie das Yamaha MG 10/2 (http://www.thomann.de/de/yamaha_mg102_8kanal_mischpult.htm)
    danke schonmal
    fhausberg
  • fredifreak
    • 2. Oktober 2006 um 20:52
    wenn du stereo Hören möchtest brauchst du entweder 1 Stero eingang oder du nimmst 2 mono kanäle und belegst die so das 1 für rechts u n1 für links steht oder kaufst dir einfach nureinen einfachen vorverstärker brauchst gar kein ganzes Pult ich schätz mal des kommt günstiger
  • PeeKay
    • 2. Oktober 2006 um 21:22
    Mischer macht in jedem Fall Sinn. Ein Mikro und wenns nur für ne kurze Rede des Gastgebers ist, sollte man immer parat haben.
    Mikroinputs sind selbst für Soundkarten viiieeel zu empfindlich. Für sowas brauchst Du Line-Inputs. Monokanäle als Stereo zu missbrauchen geht zwar als Notlösung, aber als Normalstatus nicht zu empfehlen. Wenn schon dann links rechts je einen Kanalzug und Pan nicht vergessen jeweils auf li/re zu drehen.
    Aber: Schau Dich mal bei kleinen DJ Pulten um, die haben meist 2 Stereo-Line Inputs, + 1 x Mikro... reicht locker. Die gezeigten sind m.E. zu überdimensioniert. Wenn schon was billiges, dann evtl. den hier: http://www.thomann.de/de/behringer_vmx100_pro_mixer.htm
    Servus! Peter.
  • fhausberg
    • 2. Oktober 2006 um 21:55
    vielen dank,
    der ist scheint echt besser für meine zwecke geeignet zu sein.
    Aber da hab ich dann keine Kontrolle, ob ich den Gain übersteuere, oder?
  • ohu
    • 4. Oktober 2006 um 21:35
    Du kannst bei diesem Mixer (wie bei vielen anderen auch) die Aussteuerung der einzelnen Kanäle dir per PFL-Knopf auf dem Haupt-VU-Meter anzeigen lassen.
  • J3004
    • 4. Oktober 2006 um 23:44
    das yamaha mg10 geht für deine zwecke aber auch, hat ja line eingänge.
    qualität ist mit sicherheit besser als das behringer.
  • stefan-1
    • 16. August 2007 um 18:30
    *Thema hervorkram*, weils ungefähr passt.
    Drei, plus ein Reserve, Stereo-Line in. Irgendwo im Dreieck Tapco Mix 100, Edirol M-10MX und Yamaha 102 (bzw. 10/2). Wobei ich eher zu den Kleinpulten tendiere, eben weil man die auch mal anderweitig nutzen kann. Gerne auch gebraucht, dann darf es auch was in Richtung Yamaha 12/4 sein.
    Was würdet ihr aus dem Bereich empfehlen? Es müssen nicht die genannten Geräte sein, die sollen nur ungefähr Qualität, Ausstattung und Preis angeben. No *ringer, please ;) .
  • DJ_Uwe
    • 21. August 2007 um 10:40
    Das MG 12/4 kann ich sehr gut empfehlen wenn man einen rechner und 2 cd-laufwerke sowie auch mal das ein oder andere mikro braucht. Ein ganz großer vorteil ist bei diesem mischpult das es -10 dB eingänge hat und somit die richtige empfindlichkeit für die üblichen günstigen externen soundkarten im unteren preissegment hat.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
