Nach meinen unglücklichen Erfahrungen mit dem Numark CM-200 (3 brummende Geräte geliefert bekommen, nachzulesen hier ) habe ich vom großen T als Alternative das Stanton RM-404 vorgeschlagen bekommen.
In der Hoffnung, dass der doppelte Preis auch die doppelte Qualität mit sich bringt, habe ich das Teil einmal geordert...
Um es kurz zu machen: Auch dieses Pult ist wieder auf dem Heimweg!
+ Tonqualität ist nach subjektivem Test in Ordnung
- sehr wackelige Fader, mehrere mm Spiel zur Seite hin!
- die Potiköpfe sind durch die "Beleuchtung" sehr lang geraten und wackeln genau so
- die LED-Kette pro Kanal ist eine super Idee, nur leider macht das "Milchglasdesign" diese schlicht unbrauchbar.
0db Ausgangspegel sind nicht etwa am Übergang zwischen orange und rot, sondern erst bei Vollanschlag erreicht!
- Zudem sind die LED-Ketten nocht tief versenkt und somit von der Seite gar nicht abzulesen!
- die "Illumiknobs" getauften, beleuchteten Knöpfe sind mit einer müden LED von unten leicht befunzelt. Der Orientierung helfen sie auf jeden Fall nicht, man sieht es im Dunklen nur leicht schimmern, die Stellung der Potis kann man erst recht nicht erkennen ![]()
Okay, wieder ein Pult weniger in meiner Auswahlliste ![]()
Tom
