Eminence Kappa 15lf - Horn Neuentwicklung
  • krautundrüben
  • 7. Oktober 2006 um 19:08
  • N-Dee
    • 9. Oktober 2006 um 15:42
    Klar. Musst nur danach suchen :).
    Ich hätt da noch eine, die ich letztens im Forum gepostet hab:
    BEC1 mit Oberton 15B450 bei 450W, halfspace, 0° Offaxis.
    Zur Erklärung: standardmäßig gibt Hornresp den Output 'gemittelt' über +-90° von der 0°-Achse aus. Zu höheren Frequenzen bündelt es aber zunehmend stärker - daher der Zuwachs bei der 0°-Simulation. Schrecki hat auch noch welche mit AJ-Horn.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • schrecki7289
    • 9. Oktober 2006 um 19:53
    Der Expo-verlauf hat ganz gut in das gehäuse gepasst ,also
    Ob es praktisch ist ,oder nicht is so ne sache .
    Du hast das falsch verstanden. Ein Expontentieller Hornverlauf ist schon okay, aber du darfst die einzelnen Elemente in Hornresp nicht als expontentiell simulieren, denn das sind sie nicht, sondern konisch.
    Hier die Aj Horn Simulation (single):
    Schwarz = Bodenaufstellung
    rot = Halbraum
    Oben SPL bei 2,83V, unten max. SPL
  • FF
    • 9. Oktober 2006 um 21:20
    Hi Schrecki
    den Fehler habe ich auch schon gemacht, die einzelnen Hornsegmente im Bsp. sind nicht konisch, sondern paraboloid. Von der Vorstellung wird es einfacher, wenn man keine Hörner mit konstanter Breite betrachtet, den dann "sieht" das paraboloide Horn tasächlich eben komisch konisch aus, sondern wenn man Rotationskörper betrachtet - deren Seitenansicht bzw. Rotationskontor entspricht dann der Kontur-Bezeichnung:
    1. beim parabolischen Horn eben ein Paraboloid,
    2. beim konischen Horn ein Kegel,
    3. beim Expohorn ein Drehkörper mit Expo-kontur
    4. usw.
    Zitat von "SRAM"
    [Und die Basisfläche]....wächst mit der Lauflänge quadratisch (eindeutiger formuliert)
    --> das IST die Definition eines konischen Horns !
    Zitat von "FF"
    Uuups, da lag ich wohl daneben, schon wieder was gelernt. Wie nennt man dann eigentlich eine Kontur, die in linearer Abhängigkeit zur Länge wächst?
    Zitat von "20Hertz"
    Ein parabolisches Horn ist ein Horn, dessen Radius sich mit der Quadratwurzelfunktion erweitert. Die Fläche ist also proportional der Länge.
    Ein konisches Horn ist ein Horn, dessen Radius sich linear mit der Länge erweitert. Die Fläche geht also quadratisch mit der Länge.
    Zitate stammen von hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41179&highlight=danley+%2Ahorn
    Gruß FF
  • schrecki7289
    • 9. Oktober 2006 um 22:07
    Ja, da hast du Recht, deutlich wird das auch, wenn man sich das in AJ Horn anzeigen lässt:
    schwarz = parabolisch
    rot = konisch
    grün = expotentiell
    lila = hyperbolisch
    Wenn man aber ein Horn mit graden Elementen in Hornresp simulieren will, bleibt einem nichts anderes übrig, als "conical" zu wählen.
    Parabolisch kann man nämlich nicht wählen.
  • krautundrüben
    • 11. Oktober 2006 um 01:26
    Ok ,ich habe verstanden worum es geht.
    Eine Hornverlängerung ,gemäß der Expo kurve eine gesamthornlänge auf 200cm2 Halsfläche hat eine verbesserung gebracht ,aber der Kappa wird zu schwach für das horn.
    Konstruktionstechnisch ist das glücklicherweise drin,würde auch das problem mit der riesen druckkammer lösen.
    Als Konisch Simuliert ,mit Pa-15-400 (nicht hauen!!!!)
    In Wandnähe schafft es jetzt die 50Hz bei -3db ,im Freifeld liegt 50Hz etwa bei -6db wenn man vom 70hz ausgeht.bis 100hz gibt es einen konstanten anstieg.
    Hehe wenn man die kiste jetz in eckaufstellung simuliert gleicht der Frequenzgang fast einem Lineal :grin:
    Der Rest sieht nicht so rosig aus ,xmax von dem Conrad treiber ist mir unbekannt ,aber mehr als 5mm bestimmt nicht.
    dh. max spl ca. 125db bei 60hz ,wäre etwas sehr mager.
    Ich simuliers mal mit nem teueren oberton 15b450 ...
    Sieht sogar schlechter aus ,weniger tiefgang ,im freifeld 50hz bei -7db,
    xmax wird früher überschritten ,max spl ca. 122db
    grrr ... ich will dieses Projekt auf keinen fall in die tonne treten ....
    was könnte ich noch machen?
    Die druckkammer hat einen sehr großen einfluss habe ich beim rumsimulieren festgestellt : eine kleine limitiert den hub ,aber auch den tiefgang.....eine große macht den frequenzgang sehr wellig und erhöht den membranhub gewaltig ,aber dafür bekommt das horn nen peak bei 40hz ... lol ...
  • zeck(e)
    • 11. Oktober 2006 um 19:37
    Abend
    Ich hab mich in den letzten Tagen jetzt auch mal mit AjHorn beschäftigt allerdings blicke ich das Programm nicht wirklich. Ich hab die Demo Version mit ziemlich vielen einschränkungen. Mal eine Frage wo kann man die Orginalversion erwerben (oder haben)? Bei mir kommen immer sehr unglaubwürdige Ergebnisse im freq-Verlauf raus. z.B. mit dem 18LW800 von 18Sound der kommt bei mir erst ab so 100-110 Herz richtig auf Touren kann das sein?
    Ich wollte mir ein par kleine Subs simulieren die man auch locker allein bewegen kann evtl. mit Neodym Technologie. Aber was will ich mit Bässen ab 100 Herz? :roll:
    Mach ich irgendetwas falsch oder liegt es an der Demo Version?
    (Ja tut mir leid hat zwar nichts mehr mit der Frage zutun aber dafür einen extra Thread eröffnen ist uninterresant)
    Felix Trautmann
    Pisa 05 ich war dabei...
  • tamaris-pa / mts
    • 11. Oktober 2006 um 19:44
    http://www.aj-systems.de/
  • zeck(e)
    • 11. Oktober 2006 um 20:02
    Danke
    Ich hab zwar gegoogelt aber nichts gefunden. :oops:
  • krautundrüben
    • 11. Oktober 2006 um 20:06
    Du kannst nur hörner mit ne länge von 50cm simulieren ...
    das horn muss wenigstens 1/4 der wellenlänge des tiefsten tons am länge haben ,sonst wird das nix.
    Benutz hornresp ,das ist schwerer zu bedienen ,aber dafür uneingeschränkt.
  • sabbelbacke
    • 12. Oktober 2006 um 00:52
    Zitat von "Zeck(e)"
    Danke
    Kaum
    Ajhorn in google gibt als allerersten Treffer schon die richtige Adresse aus, seit Jahren..... ;) :grin:
    hornresp
  • zeck(e)
    • 15. Oktober 2006 um 17:04
    Ich weiß auch nicht jetzt hat es auf einmal geklappt :oops:
    Die Trefferseite war sogar lila also muss ich da irgedwie schon mal wa angekligt haben...
  6. Impedanz Messgerät
