Kellerfund :D
  • benjamin
  • 10. Oktober 2006 um 17:32
  • benjamin
    An die Jungs und Mädels unter euch die mit Simusoftware umgehen können ...
    ich kann´s leider nicht!
    Hab ich bei mir im Keller gefunden, weiss aber beim besten willen nicht mehr, wann ich mir den gekauft habe. Hier die Daten:
    Basket: Cast aluminium
    Ferrite Magnet weight: 82 OZ
    Cone: Paper
    Sensitivity: 97.5 ± 2 dB 2.83v @ 1m
    Surround: Treated cloth
    Frequency range: 46 – 4000 Hz
    Nominal diameter: 265mm. 10 inch
    Xmax : +/- 5 mm
    impedance: 8 ohm
    Fs: 46HZ VAS:37 liter BL:22 T/M
    Minimum impedance: 5.6 ohm
    QTS: 0.19 SD: 0.035sqM Revc: 5.6Ω
    Voice coil diameter: 75.8 mm. 3 inch (BASV)
    QES: 0.20 CMS: 220 μM/N RES: 190Ω
    BL Factor: 22 T/M
    QMS: 6.87 MMS:53gr RMS:2.25 kg/s
    Power capacity: 500 W AES
    Program power: 800 W
    Net weight :8.5 kg
    Was kann ich damit anstellen?
    Sieht mega robust aus, nur leider seh ich keinen Hersteller mehr, das Chassis sieht aber sonst noch top aus.
    Fragen über fragen...
    Vielen Dank für Vorschläge... Ich gebe nur das Datenblatt wieder, keine von mir ausgedachten Werte o.ä.
  • 20Hertz
    • 10. Oktober 2006 um 19:09
    Amtlicher Hersteller oder was Ominöses aus Fernost? Und .... gibt's Bilder?
    Matthias
  • Jobsti
    • 10. Oktober 2006 um 19:16
    Das is nen 10"er gelle?
    irgendwie macht der nen super komischen Fgang, fällt schon früh ab.
    Perfekt spielt er in 5-6 Liter Br ab ca 111Hz bei -3dB, oder in 2,5 Liter geschlossen ab ca 180 Hz -3dB.
    Würde mal stark behaupt das ist nen Mitteltöner und sehr gut Horntauglich, da epb von 235! (dann aber noch höhere untere f)
    Mit freundlichen Grüßen
  • benjamin
    • 10. Oktober 2006 um 19:31
    hmmm,
    wollte was für nen kleinen Sub der meine Tops unterstützt (Akkustik-Proben!)
    missbrauche gerade meine alten kme tops für die Proben, hätte gern untenrum ein wenig mehr unterstützung. Aber ich seh schon, dafür taugt der wohl auch nix.
    Billige alternativen? Muss transportierbar sein, sollte nicht grösser als 12" haben (aber bitte empfehlt mir jetzt nicht den Ciare mit der DVC!), gerne auch ein "mini-Horn"... nicht schlagen, ok :twisted:
    die tops sind kme 1122, ich weiss, da gibt es besser.
    Deswegen bin ich auch seit ein paar wochen stolzer besitzer 2 PS12.
    Aber die sind für meine akkustik proben wirklich zu arg :roll:
    Was kann ich für die kme´s fürn sub nehmen? ich hab vor mir auch erstmal 2 passende ps subwoofer zu bauen, aber das eine projekt hat vorrang.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
