  4. Mischpulte & Signalquellen
Kabelquerschnitt
  • doubelina
  • 14. Oktober 2006 um 12:55
  • doubelina
    welchen Kabelquerschnitt würdet ihr empfehlen um zwei Fullrange-Boxen 15Zoll an einer 2x200Watt (an 2Ohm)-Endstufe zu betreiben - 1,5² oder 2,5²?
    Gruß Stefan
  • J3004
    • 14. Oktober 2006 um 13:03
    2,5mm²
  • doubelina
    • 14. Oktober 2006 um 13:10
    Kommt bei 1,5² nicht soviel Leistung raus oder was ist da der Unterschied. Hört man den Unterschied überhaupt?
  • t-bone
    mich würde mal die Länge der Leitung interessieren, denn das ist sehr wichtig, die 2,5mm²können dann etwas wenig sein
  • doubelina
    • 14. Oktober 2006 um 13:13
    Jeweils 10m. Meinst Du auch dass 1,5² garnicht in Frage kommen?
  • fladdi
    • 14. Oktober 2006 um 13:19
    Definitiv, 1,5mm² ist grade mal HiFi, nimm für Pa nichts kleiner als 2,5mm², da du ja auch Leistung durchjagen willst.
    Hier mal eine Tabelle mit wichrigen Daten!
    Festpinnen?
    Fladdi
  • ohu
    • 14. Oktober 2006 um 13:30
    1,5 mm² müssten für diesen Anwendungsfall zwar noch reichen - ich würde dennoch 2,5 mm² kaufen, die sind nicht viel teurer, und vor allem könnte es ja mal der Fall sein, dass du größere Boxen/Subwoofer/nen größeren Amp verwendest, bei dem die 1,5 mm² nicht mehr reichen - 2 verschiedene Kabelsätze zu haben, die man nicht mischen, vertauschen, verlängern o.ä. sollte würde mich enorm nerven.
    edit: okay, bei 2 ohm wirkt sich das naürlich ganz anders aus, als bei 4 oder mehr - aber haben die tops wirklich 2 ohm? Kann ich mir nicht so ganz vorstellen..
    Einmal editiert, zuletzt von ohu (14. Oktober 2006 um 13:34)
  • fladdi
    • 14. Oktober 2006 um 13:32
    So mal eben gerechnet, nach den oben angegebenen Daten aus dem Link Betrüge der Leistungsverlust bei 10m 1,5mm² und 2 Ohm 12,5%, macht bei 200W also 25 W verlust.
  • doubelina
    • 15. Oktober 2006 um 11:05
    Ich meinte natürlich das die Endstufe 2x200 Watt an 8 Ohm macht - mein Fehler - Sorry.
    • 15. Oktober 2006 um 11:56
    ....und das wird sich in der Lautstärke so gut wie garnicht bemerkbar machen.
    Das wirkte sich irgendwie negativ auf den Dämpfungsfaktor, oder so ähnlich, aus.
    Genau weiß ich das aber auch nicht mehr. :oops:
  • fladdi
    • 15. Oktober 2006 um 12:01
    steht doch alles in meinem link!
  • MK
    • 16. Oktober 2006 um 15:23
    Leider stimmen die Werte in der Tabelle nicht ganz.
    Hier gibts eine Excel Kalkulation, mit deren Hilfe man selber Widerstand, Dämpfungsfaktor und Leistungsverlust berechnen kann, sogar unter Berücksichtigung der Steckverbinder.
    http://www.tools4music.de/docs/daempfungsfaktor.xls
    Martin
    PS: Bei Fragen dazu bitte eine PN
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
