BR berechung und tiefe ?
  • ibiza
  • 17. Oktober 2006 um 11:36
  • ibiza
    Hallo alle zusammen !
    Bin mal wieder am Basteln, kann mir jemand mal das mit einem Programm ausrechnen wie groß die BR Öffnung sein muß und wie tief?
    Wollte die 4 Ecken für die BR nutzen. Zwei BR Rohr wollte ich eigentlich nicht einbauen.
    Größe der Box 600x600x600
    Verwendetes Chassi
    l Basket: Cast aluminium l Ferrite Magnet weight: 100 OZ(220*110*25)
    l Cone: Paper l Sensitivity: 99 ± 2 dB 2.83v @ 1m
    l Surround: Treated cloth l Frequency range: 31 – 2000 Hz
    l Nominal diameter: 465 mm. 18 in. l Xmax : 6 mm
    l Rated impedance: 8 ohm Fs: 30 HZ VAS:312 liter BL: 25 T/M
    l Minimum impedance:5.6 ohm QTS: 0.30 SD: 0.12 sqM Revc:5.6
    l Voice coil diameter: 100mm. 4 in. (BASV) QES: 0.32 CMS: 133 μM/N RES:107Ω
    l BL Factor: 25 T/M QMS: 6.15 MMS:176gr RMS:5.9 kg/s
    l Power capacity: 800 W AES
    l Program power: 1200 W
    l Net weight :13.5 kg.
    l Shipping weight :14 kg.
    l Shipping Box:
    48cm*48cm*22cm
    Dank im Voraus an euch Alle :roll:
  • jogi
    • 17. Oktober 2006 um 12:00
    Shipping Box:
    48cm*48cm*22cm
    Allein diese Angaben deuten für mich sehr daraufhin, daß das ein Chinaböller ist. Das heißt nicht, daß der Lautsprecher unbedingt schlecht sein muß, nur hat mir meine Erfahrung gezeigt, daß bei diesen die TSP meistens reine Fantasiewerte sind.
    Ich würde den Lautsprecher erst mal einwobbeln und dann die TSP selber messen.
    Was ist es denn??
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • ibiza
    • 17. Oktober 2006 um 13:08
    Genau ,ein china knaller aber ich bin mit den dingern zu frieden :) das reicht für meine Verhältnisse erst mal aus.
    • 17. Oktober 2006 um 14:30
    WINISD runterladen und selber ausrechnen. Parameter manuell aingeben.
    Das ganze dauert 5 Minuten.
  • ibiza
    • 17. Oktober 2006 um 14:44
    danke !!!!! Und wo herunterladen ?
    • 17. Oktober 2006 um 14:48
    Hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
  6. Impedanz Messgerät
