  5. Sonstiges
Kopfhörerleiste
  • CaptainChaos
  • 30. Juli 2003 um 01:16
  • CaptainChaos
    ich hab mal sowas gesehen das war etwa 1m lang relativ flach und hatte etlich KlinkenBuchsen fuer Kopfhörer mit einem Eingang vor Kopf und sonst nur Abgänge. Vermutlich war das Teil passiv also nur Buchsen kein Amp.
    Ich suche sowas um damit z.B. 8-16 Kopfhoerer über den Kopefen aufhängen kann bzw. Sie zumindest so versorgen kann und nicht 8-16 Stripen zum Amp legen muss.
    Ideen ?
    Bye
    Holger
    Holger Steppke
  • newbie
    • 30. Juli 2003 um 10:45
    meinst du evtl. sowas?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-145552.html
    ist aber aktiv und entsprechend teurer, aber ich kann mir nicht vorstellen das es klappt einem ausgang 8-16 kophhörer anzuschließen...das dürfte zu leise werden, evtl hat der micamp auch probs wegen der hohen ohmzahl.
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • CaptainChaos
    • 30. Juli 2003 um 10:53
    JEIN das ist zwar das was ich nehmen werden wenn ich diese Leiste nicht finde aber es ist eben schon aktiv und sehr gross so das ich es nicht z.B. an eine Truss schrauben kann um die Hoere dann direkt zu versorgen. Da hilft dann nur 16 10m Kabel :((
    Es gibt Standart Hoerer mit 64Ohm 16 davon macht 4 Ohm ... dann mach ich mit einem Standart Amp aber locker etlich Watt viel zu viel natuerlich.
    Aber man kann auch einen kleinen Amp nehmen und nicht so aufdrehen.
    Bei Messen kann man damit dann z.B. 16 Abhoerstationen aufbauen wo laut das Programm zu hoeren ist waherend ansonsten nur ein paar kleine xxx Boxen auf den Stand aufmerksam machen.
    Bye
    Holger
    Holger Steppke
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
