Also ich hab vor kurzem bei einem Geburtstag einen Teil unserer Alten Anlage aufgebaut. 2 Tops (100Watt) und 2 18"Bässe mit 300 Watt an 8 Ohm (Also eigentlich nicht so viel) und mal einen kleinen Probelauf gemacht. Der Raum ist dreimal so lang wie breit (also sehr schmal). Ich musste in einer Ecke aufbauen, weil sie den Rest vom Raum benötigten. Hab die Bässe in ca 3 Meter von einander aufgestellt (ca 45° über die Ecke). Als ich dann aufgedreht hab, hat es einwandfrei geklappt.
Aber später dann (war ja klar, dass das erst passiert wenn der Geb anfängt) obwohl ich noch nicht mal richtig aufgedreht hab gab es auf einmal eine Rückkopplung (oder was weiß ich was) wie es auch ab und zu übers Micro passiert nur viel tiefer. Also war klar, das muss von den Bässen kommen. Hab dann gleich die Bässe runter gedreht, was dann wieder gut war. Hab dann zum Test mal Dampf auf die Tops gegeben. Kein Problem. Dann die wieder runter und die Bässe hoch. Und da war dann wieder ein Dröhnen. Kann das echt an dem Raum liegen? Hatte das bisher noch nicht. War nur bei Liedern mit "brummendem" Bass (Black, Rock,..). Bei klaren Technobässen ging es gut ![]()
Kennt sich jemand damit aus?
(Abmessungen des Raums ca. 15 x 5 x 2,5 Meter
