ULB PA Top mit Pollin Horn?
  • krautundrüben
  • 18. Oktober 2006 um 20:24
  • krautundrüben
    hi,
    ich hab grad den rohbau für meine Ulb pa tops fetiggestellt ,und noch 2 pollin "pa" ringstrahler rumliegen.
    Diese hier : Best.Nr. 640 396
    Mit ner neuen weiche müssten die doch auch gehen,oder?
    Die besten werte haben sie nicht ,und der schnell abfallende Frequnenzgang machen mir sorgen.
    Aber das ist eigendlich egal,ich bau ja noch größere tops ,die sollen nur als "repeater" dienen.
    chris
    • 19. Oktober 2006 um 11:42
    nimm das so wies gedacht ist und fertig
  • mike j.
    • 19. Oktober 2006 um 12:26
    Probiers aus und wenns dir klanglich passt lass es so. Probiere es auch in verschiedensten Gegebenheiten aus. die meisten Hochtöner klingen drin bei viel Pegel grausig, also wenns da klingt dann wirds sicher passen.
  • audio-pip
    • 19. Oktober 2006 um 13:54
    Da muss ich Thorsten recht geben, der HT ist nicht gerade eine Hochtonperle eher eine Tröte... :grin:
    Der Selenium Clone geht mit sicherheit besser und ausserdem ist die Weiche für den zugeschnitten...
    ...Sebastian
  • krautundrüben
    • 19. Oktober 2006 um 20:32
    Joa ... Aber von klangqualität kann man ja bei beiden Hörnern nicht sprechen.
  • oxxe
    • 10. November 2006 um 20:46
    hi!
    hast du das jetzt mit den pollin hörnern gemacht und wenn ja wie hört sich das an???
    oxxe
  6. Impedanz Messgerät
