doppel 15" basskast
  • watt xtra
  • 31. Oktober 2006 um 14:02
  • watt xtra
    hallo da ich beim suchen nichts gefunden habe, versuch ich es mal hier.
    Ich bin auf der suche nach einen basskiste mit doppel 15" drin. ABER
    die kiste darf nicht grosser sein wie: 75*58*58 cm.
    front also 75*58.
    Ganz tief muss er nicht gehen, aber richtigen kick sollte er schon haben. Es soll zu gebrauchen sein mit 1 oder 2 BR118 bestuckt mit B&C PZB 46 (700watt rms) diese lauft jetzt von 39hz bis zu 121hz. max. besser ist bis 107hz zu gehen. Aber oder auch mit je seite 2 von diese kisten.
    gerne mal vorschlage anbieten, jemand erfahrung mit chassis in kleine kaste zu bauen? Ich weiss dass Logic system so eine kiste hatt.
    Mochte aber gerne selber bauen.
    oja werden woll eingesetzt von live anwendungen bis zu disco.
    bin neu hier
    • 31. Oktober 2006 um 14:49
    ich habe hier einen Bauplan auf dem Rechner von einer 2 x 15" Manifold-Konstruktion.
    Die hat aber die Ausssenmaße 76 x 63 x 55 cm. Front ist 55 x 76 cm.
    Von der Konstruktion her sieht sie aus wie diese hier:
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=12&prjID=6
    Aber für 2 x 15". Wenn Interesse besteht könnte ich dir den Plan per
    Email zukommen lassen. Ich weiß aber nicht wie die sich anhört.
    Kenne die jetzt nur auf dem Papier. Welche Speaker da reingehören,
    steht leider auch nicht dabei. Vielleicht weiß jemand anders da mehr.
  • Ravemaster
    • 31. Oktober 2006 um 14:55
    http://zmatek.jinak.cz/diy/pbaudio/ma…uction.asp.html
    da isser ;)
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm vllt wäre das in doppelter version noch was für dich?
    • 31. Oktober 2006 um 14:59
    @ Ravemaster
    Genau den meinte ich. Habe ich auf dem Rechner schneller gefunden, als auf der von dir verlinkten Seite. :wink:
    Der Vorschlag von Achenbach wird vermutlich an der Höhe von 1 Meter scheitern.
  • Ravemaster
    • 31. Oktober 2006 um 16:18
    jo aber vllt passt das mit biegen und brechen doch noch ;) ich finde den garnet schlecht ;) und auch relativ kompakt
  • watt xtra
    • 31. Oktober 2006 um 17:50
    denn manifold sieht schon gut aus, denn 1 cm musste ich mal hinkriegen. hauptsache der 75 cm stimmen. Nun dass problem welche chassis drin passen.
    bin neu hier
    • 31. Oktober 2006 um 22:05
    18sound 15lw1401 wäre ne wahl denke ich
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
