  4. Lichttechnik & Effekte
Erweiterungsideen für ne party lichtanlage
  • MoRpHiUs
  • 31. Oktober 2006 um 15:30
  • MoRpHiUs
    Hey Leute,
    erstmal an alle ein freundliches Hallo und danke schön für die vielen stunden des lachens beim durchforsten des forums.
    also zum wesentlichen.
    hab die letzten jahre nur mit sound to light geräten licht gemacht und deswegen steig ich jetzt auf dmx um wegen der höheren flexibilität.
    da ich hobbymäßig dj bin und auf geburtstagen und sonstigen kleinen feierlichkeiten auflege habe ich mir vor kurzem doch mal eine kleine lichtanlage gegönnt.
    Zur zeit vorhanden sind
    2 x TS7B
    2 X TF7 (DMX goboflower)
    1 X Eurolite Scanoperator <- Sorry hab nen Scan control 192
    auf alle fälle kommen noch hinzu:
    1 x Dimmpack
    4 x PAR 56
    1 x Strobo Mz Vision St-500 <- vielleicht noch ein zweites wenn das zu dunkel ist.
    und 1 x Switchpack für normale effekte.
    evtl. 2 MZ Scanner für 100 € oder nochmal 2 TS7B
    ein derby, ein scanic roto wheel (elevator) und einen TS8
    und nun meine frage (bitte zereist mich nicht gleich wegen den scannern)
    ich stehe vor der entscheidung mir noch 2-4 kleine scanner zur unterstützung zu hohlen ich tendiere zu den TS2 weil ich die GLP etwas zu teuer finde für die Leistung auch brauche ich die Funzel die sich einen Laser nennt nicht in einem Scanner. und ich würde die kleinen evtl auch für zuhase benutzen da sich sonst mein stromversorger freut.
    und ob euch noch was einfallen könnte was man noch kaufen könnte.
    ich bitte euch hackt nicht gleich wieder auf eurolite rum ich benutze die geräte von denen schon seit jahren (laser flower etc.)ich weiß sie sind nicht die besten hatte aber bisher auch keine probleme.
    und wenn alles klappt sattel ich in den nächsten jahren zu GLP um natürlich dann auch mit Entladungslampe.
    dann danke ich euch bis denn
    PS. ihr könntet ja auch schreiben was ihr so habt. EVTL Videos??? als inspiration sozusagen
    Einmal editiert, zuletzt von MoRpHiUs (1. November 2006 um 19:07)
  • matzepa
    • 31. Oktober 2006 um 22:53
    Wieder mal so ein GRUNDLICHT Thread ;)
    Also 8 PARs sollten schon drin sein.
    Dann: Das Strobo wird zu Dunkel sein; lieber die Klasse 1,5kW+
    und zu den Scannern: Abgesehen davon, dass ich mit den Sachen noch nicht gearbeitet habe, würde ich immer zu den gleichen tendieren (synchrone Spiegelfahrten etc); damit wirkt dein Licht dann auch bei den einen oder anderen langsamen Nummern nicht unnötig unruhig
  • aleister
    • 1. November 2006 um 06:22
    stümmt!
    und wie üblich hast du mal wieder recht!
    heutiges licht setup für halloween für 8x3 m 14 par 56(300w) 2 strobs a 1500w(ist aber übertrieben: einer würde reichen) 2effekte (laufen abwechselnd) das alles lecker mit einem scene setter verquickt.
    mmmh, scanner kaufen?
    was meinste, matze?
    vermisst habe ich die bis jetzt auf jeden fall nicht....... :roll:
  • stage_reini
    • 1. November 2006 um 11:07
    wie schon geschrieben wurde, würde ich auch mehr Grundlicht vorschlagen. Ich würde mir PAR Kannen (56er oder gleich 64er) + Dimmer zulegen.
    stage_reini
  • christian polz
    • 1. November 2006 um 11:30
    Eher 56er.. Bei 64er Kannen wirds mim Strom in kleinen Locations immer etwas knapp (meine Erfahrung)
    http://www.Polz-Vt.de
  • gamer254
    • 1. November 2006 um 12:51
    Dem kann ich nur zustimmen! Bei 4 mal 500 Watt sind wir schon bei 2000! Eine "normale" Leitung wie es im Haushalt üblich ist liefert maximal 3600 watt! Wobei bei voller ausnutzung der 3600 Watt schon die Sicherung fliegt! also eher so 3400W! Mehr geht meistens nicht! (Eigene Erfahrungen)
    Ich benutze selber 4 PAR 56 und die reichen mit 300 watt vollkommen aus! So kann ich sogar noch nen 750W Strobo und nen Scanner mit an eine Leitung hängen! Die Anlage dann an eine Zweite! Mehr steht meistens nicht zur Verfügung!
    Kevin
  • fladdi
    • 1. November 2006 um 14:31
    Musst! du! immer! so! schreien!? Dich! kann! man! auch! ohne! die! vielen! "!!!" verstehen. Ein "." sagt mehr als tausend "!!!" :wink:
  • gamer254
    • 1. November 2006 um 16:32
    Menno :oops:
    Sorry aber das stellt bei MIR echt kein schreien da.
    Ich habe das so an mir das ich immer nen "!" schreibe. Tut mir Leid Fladdi. Ich werde mir Mühe geben das im Forum mal mit einem "." zu versuchen! :twisted: :!: :wink:
  • MoRpHiUs
    • 1. November 2006 um 17:25
    dann werd ich mir erstmal 8 par 56 kannen hohlen.
    naja unterschiedliche scanner ja nur weil ich zu hause auch ein wenig licht machen will ansonsten für die anlage eben wieder 2 TS7B.
    noch ne frage zu meinem pult wie krieg ich das hin das bei ruhigen stellen in Trance Liedern die Scanner langsam den Raum abfahren. ich komm irgendwie nicht so recht mit der fade time hin.
    wenn ich den regler hochschiebe laufen die beiden scanner nur langsam bis zu nächsten szenen und dann passiert nix mehr erst wenn ich den regleer wieder runter mache laufen sie wieder das programm/ chaser ab.
  • matzepa
    • 1. November 2006 um 18:55
    vielleicht veränderst du mit der Fade-Time auch die Hold-Time (also die Zeit, die der Scanner in einer Szene bleibt?)
  • MoRpHiUs
    • 1. November 2006 um 19:07
    was ist denn die hold time?
    ich hab nen eurolite scan control 192 der hängt an nem mischpult über line in.
    nen regler bzw schalter hold time hab ich an dem ding noch nicht gesehen.
    • 1. November 2006 um 20:46
    http://de.wikipedia.org/wiki/Ausrufezeichen
  • gamer254
    • 1. November 2006 um 21:52
    Du möchtest mich jetzt nicht ärgern ne?
    Ok dann ist gut. :twisted:
    Ich habe ja geschrieben das ich mich bemühen werde in Zukunft als Satzzeichen einen Punkt zu verwenden. Sicherlich wirst du auch dazu etwas bei Wikipedia finden. da bin ich mir sicher. Ich finde das wir das hiermit beenden sollten. Wäre euch sehr dankbar :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :!::!::!::!::!::!::!:
  • Xplosive
    • 27. November 2006 um 23:15
    MoRpHiUs
    pm :grin:
  • daniel60599
    • 28. November 2006 um 15:09
    Âlso ich würde nur 4 par 56 kaufen des reicht völlig was immer gut ankommt sind goboflower in verbindung mit Nebel oder nem Laser.
    alles nicht besonders teuer macht aber finde ich mehr her als 2-4 Scanner die man dann ja auch nch Steuern muss. jedoch 1.5kw strobo würde ich auch empfelen
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
