Wie zuviel Spannung loswerden?
  • audigy
  • 4. November 2006 um 06:09
  • audigy
    hi
    da mir irgendwann das netzteil von meinem mischpult abhanden gekommen ist nehnme ich momentan eins von halogenlampen.
    das mischpult braucht 10V
    auf dem netzteil steht drauf das es 12V bringt, dürfte also eigentlich noch OK sein.
    raus kommen allerdings 14V und das sit eindeutig zuviel! der controller der LED´s ist schon durchgebrannt und wird ausgetauscht sobald ich es geschafft das NT richtung 10-12V zu prügeln.
    es ist ein Wechselspannungsnetzteil (AC).
    Was muß ich für einen wiederstand davor setzten um die überschüßigen 4V loszuwerden?
    wäre super wenn ihr mir helft, das streßt echt wenn man nicht sieht ob das pult am clippen ist oder nicht.
    MFG
  • Jobsti
    • 4. November 2006 um 09:23
    Dazu solltest du erstmal schauen wieviel Watt bzw mW der Mixer zieht.
    Kannst du aber selbst ausrechnen, nur als Beispiel:
    Mixer: 0,9 W (900mW) / 10V
    Netzteil 14V
    10-14=4V
    4V/0,9 = 4,4 Ohm
    Warum kaufst du dir nich nen günstiges 5€ Netzteil mit 1 Watt, an welchem du die Spannung induviduell einstellen kannst?
    Gibts zB. günstig bei "Amozon".
    Mit freundlichen Grüßen
  • audigy
    • 4. November 2006 um 09:32
    Netzteil 14V
    10-14=4V
    4V/0,9 = 4,4 Ohm
    der mixer hat 1,5A also 15W (richtig?)
    und die netzteile für 5€ haben meistens gleichspannung und ausserdem auch keine stabilisation
    also kann es sein das da auch 14V rauskommen
  • Jobsti
    • 4. November 2006 um 09:49
    Recht haste, hab ich ganz vergessen/überlesen.
    9 Ohm sollten ausreichen.
  • yves
    • 4. November 2006 um 09:57
    Zitat von "audigy"
    hi
    MFG
    Die 14 Volt sind sicherlich die Leerlaufspannung deines Netzteiles es kann sehr wohl sein das es 12V macht wenn es unter Last steht! Dementspre chend sind die bisherigen Rechnungen hinfällig
  • Jobsti
    • 4. November 2006 um 10:03
    Is zu früh am Morgen um überall dran zu denken.
    Bestell einfach 2 Widerstände und probier aus.
  • audigy
    • 4. November 2006 um 10:15
    die normale last sind 100W an halogenlampen
    bei mir sind es 15W vom mischpult
    und wenn das in betrieb ist kommen 14V an (genauer 13,9V)
    • 4. November 2006 um 10:19
    Du kannst aber auch ruhig ein stabilisiertes Netzteil nehmen, das Gleichspannung
    liefert. Das macht nichts. Du solltest dann aber eins mit 12 Volt nehmen,
    da an dem Gleichrichter im Mixer ca. 1,4 Volt abfallen. Vorschlag per PN.
    Übrigens wäre es nicht schlecht, wenn man wüsste, um was für einen Mixer es sich handelt.
  • audigy
    • 4. November 2006 um 10:52
    sorry das pult ist ein Next Century Series CMX-360
    wie muß geht das denn mit dem gleichspannungs NT?
    einfach anschließen und loslegen?
    oder muß ich da den gleichrichter intern überbrücken oder wie geht das?
    • 4. November 2006 um 10:53
    Einfach anschliessen, nichts überbrücken.
    Der Mixer sagt mir mal garnichts.
  • MRspeaker
    • 4. November 2006 um 10:59
    Einen Widerstand einfach in Reihe zu löten, ist kein guter Lösungsansatz.
    Die Idee führt zu nichts.
    Der Strombedarf des Mischpultes ist unterschiedlich, schwankt.
    Da der Widerstand Konstant bleibt, ändert sich zwangsweise die Spannung.
    Das einfachste ist wirklich ein einfaches geregeltes Netzteil zu kaufen und einen entsprechenden Stecker anzubringen.
    Sofern das Netzteil nur Masse und + Versorgung aufbringen muss, ist das ja ganz einfach.
    Ich glaube bei den heutigen Preisen für solche Standartnetzteile ist Selbstbau unnötig.
    http://www.audio2.eu
  • audigy
    • 4. November 2006 um 11:00
    http://666kb.com/i/aiyb4zy4cfdjtlnk1.jpg
    das ist er
    arbeitzet super das teil
    und das teil ist MADE in GERMANY ^^
    werde mir das empfohlene nt bestellen und mal testen
    und zusätzlich noch nen 9Ohm 17W wiederstand und am Trafo testen.
    MFG
    • 4. November 2006 um 11:04
    Vergiss das mit dem Widerstand. Das funktioniert nur, wenn der Strom,
    den der Mixer aufnimmt, auch konstant bleibt. Und das sollte eher nicht
    der Fall sein. Wenn, dann müssten es zwei Widerstände sein, die zusammen
    einen Spannungsteiler bilden. Dabei wird aber zuviel Leistung verbraten.
    Edit: Habe erst jetzt gesehen, das MRspeaker das schon geschrieben hatte. :oops:
  • audigy
    • 4. November 2006 um 14:20
    so
    habe jetzt mal ne 35W lampe als last rangehängt
    da bekomme ich 11,3V raus
    also wäre es doch auch gut möglicghd as NT so weiterzunutzen
    nur halt mit einer geringfügigen änderung das plans:
    im selbstbaucase sollen 2 Schwanenhalsleuchten fürs licht sorgen (für puklt und cd-player
    sowie 2 an den seiten für die turntables (je seite eine)
    damit habe ich dann 40W last wenn alle lampen an sind
    2 sind immer dran sind also schonmal mind. 20W last
    + das pult sind wir bei 35W
    wenn alle 4 leuchten dranne sind habe ich 55W und bin damit in einem guten spannungsbereich
    was haltet ihr davon das so zu machen?
    habe jetzt noch ein DC NT bestellt (thx @ Heini)
    Wenn das damit nicht funzen sollte kann ich das ja genausogut so machen wie ichs oben geschrieben habe oder?
    MFG
  • Jobsti
    • 4. November 2006 um 17:56
    Eine Lampe raucht ab auf dem Gig und der Mixer brennt ab :grin:
    und dann?
  • audigy
    • 4. November 2006 um 18:37
    und dann?
    eine lampe alleine amcht ja nix
    sind ja 4 dran
    also bin ich immer über 35W
    und nachher werde ichs nochmal mit ner 20W birne austesten! wenns dann auch 12V sind reicht auch eine zusaätzliche lampe aus!
    und der mixer läuft jetzt seit 4 wochen täglich mit 14V
    und nun?
  • Jobsti
    • 4. November 2006 um 18:39
    Ist ne Diode kaputt :P
  • audigy
    • 4. November 2006 um 18:55
    :lol:
    aber das pult ist noch nicht abgebrannt und arbeitet sehr stabiel
    die diode ist in 2 mins ausgetauscht, muß nur die neue besorgen, dann gehen auch endlich die LED´s wieder ^^
    • 4. November 2006 um 19:20
    ...und das liegt sicher nicht an der höheren Spannung.
  • Michael D
    • 4. November 2006 um 19:23
    Schalt doch einfach paar Dioden in Serie zum Pult.
