  4. Verstärker
Brauche Meinung zu 3 Pa Endstufen
  • glenn glashagen
  • 5. November 2006 um 19:16
  • glenn glashagen
    Hallo ale zusammen
    Ich habe mir mal 2 Endstufen rausgesucht und wollte mal fragen was ihr davon haltet:
    http://www.audioprof...130343531353930.html
    und:
    http://www.audioprof...duct.4434313533.html
    Die Leistug traue ich den Verstärkern zwar zu, aber ich weiß nich wie das mit der Qualität steht.Es wurde mir noch nen Black-T angeboten und wollte auch fragen, welche ihr von diesen drei Endstufen am besten findet.
    Keine Macht den arroganten Reichen
    Keine Macht den Arroganten reichen
    Grüße Glenn
  • binson
    • 5. November 2006 um 19:30
    Die Links funzen nicht. Was soll die dritte Endstufe sein?
    EDIT:
    Sehe gerade, dass das Dein erstes Posting war. Es gibt eine Vorschau-Funktion, mit der man insbersondere testen kann, ob Links auch wirklich funktionieren.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
    Einmal editiert, zuletzt von Binson (5. November 2006 um 19:32)
  • Seibel
    Beide Links gehn nicht bitte die Edit Funktoin nochmal nutzen und überarbeiten. Danke!
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • glenn glashagen
    • 5. November 2006 um 19:40
    http://www.audioprofis.com/irw_cat.574730…4434313533.html
    http://www.audioprofis.com/irw_cat.574732…3531353930.html
    jetzt müsste es gehen
    Grüße Glenn
  • glenn glashagen
    • 5. November 2006 um 19:44
    Bei der 3. bin ich mir selber net sicher was es sein soll. Derjenige, der mir das Angebot gemacht hat, schickt mir noch Bilder und Parameter bisher is nur bekannt : 30 kg
    1800W mal 2 an 4 ohm
    und 1000w mal 2 an 8 ohm
    Grüße Glenn
  • Waschhausernst
    • 5. November 2006 um 19:50
    Wofür möchtest du sie denn genau einsetzen?
    edit: Ich nehme an, dass es sich bei ner 50 Kilogramm Endstufe um eine Festinstallation handelt?
  • glenn glashagen
    • 5. November 2006 um 20:08
    An das Gewicht hab ich erstma nich gedacht. Soll halt eine Endstufe für meine Band sein. D.h. Im probekeller meistens stehen und bei Auftritten in gemieteten Räumen mitnehmen anschließen und ab gehts.
    Danke für Antworten
    Grüße Glenn
  • glenn glashagen
    • 5. November 2006 um 20:14
    Ich glaube die 50 kilo Endstufe werde ich nich nehmen außer wenn sie besser als die anderen sein sollte, was ich nicht vermute
    Grüße Glenn
  • J3004
    • 5. November 2006 um 21:45
    sorry, aber gib mal dap vision in die suche ein...
  • audigy
    • 5. November 2006 um 21:54
    nimm lieber eine LDPA1600
    die ist leichter und ist gut (etwa 20-25kg)
  • glenn glashagen
    • 5. November 2006 um 21:55
    ^^ :grin: die kann ich vergessen
    Grüße Glenn
  • binson
    • 5. November 2006 um 22:00
    Die DAP kenne ich nicht, aber ich hatte A-2700 / A-3800 mal als Monitorendstufen im Einsatz. Wenn sie nicht allzu oft bewegt werden sollen (Gewicht!) kann man mit denen durchaus was anfangen.
    Der Limiter greift etwas heftig, sie sind aber auch kaum kaputt zu bekommen. :D
    (Chris Adamson)
  • glenn glashagen
    • 5. November 2006 um 22:26
    Ich habe mich jetzt nochmal genauer erkundigt.Dap ist anscheinend absoluter Schrott(habe ich glatt vermutet ) und über omnitronic ist die meinung gespalten. Kennt ihr gute endstufen in diesem Preis-WattLeistungsbereich?
    Danke für die bisherigen Antworten
    Grüße Glenn
  • ohu
    • 5. November 2006 um 22:36
    Kommt auf die Serie von DAP an - die Visions sind große Brocken mit ordentlich Dampf, relativ robust. Die 3500er wiegt übrigens "nur" 42 kg.
  • DjRENE2txc
    • 5. November 2006 um 22:50
    Kauf dir die DAP Vision 3500 die Serie ist viel besser als ihr ruf, kommt ordentlich was heraus und bass macht sie auch genug. Und billiger bekommst du die auch als 699 Euro gibt es schon für 639 Euro + 45 Euro Versand bei Pro lighting e.k.
    M.f.G.: René
    P.s.: Selbst Besitzer einer DAP Vision 3500 :grin:
  • binson
    • 5. November 2006 um 23:08
    Könntest Du uns an Deinen Erkenntnissen teilhaben lassen? Wo hast Du Dich erkundigt? Geht es um die Marken allgemein oder auch um genau diese Modelle?
    (Chris Adamson)
  • audigy
    • 6. November 2006 um 06:04
    kuf dir notfalls ne t.amp proline 3000 die ist auch super und hat deutlich mehr dampf als die dap (welche auch gut ist)
  • mc_homegrow
    • 6. November 2006 um 07:23
    kann die vision auch nur empfehlen.
    wirklich gut überdimensioniert.
    max. ausgangsleistung: 3kW
    trafo: 5kW
    nachteil schwer
    hab meine um 600,- erstanden bei msw
  • Chilene
    • 6. November 2006 um 07:29
    Die Aussage bezieht sich jetzt auf Vision 3500 gegen Proline 3000? :shock:
    • 6. November 2006 um 08:47
    Genau. Zu allen genannten Endstufen wird man hier sicher genug finden.
    Und zum genauen Einsatzzweck wurde auch noch nichts geschrieben, also
    wieviel Personen sollen beschallt werden, mit welchen Boxen.
    Die Suchen-Funktion wird da sicher weiterhelfen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
