  4. Mischpulte & Signalquellen
Frequenzweiche für 18XB700
  • djafli
  • 12. November 2006 um 13:18
  • djafli
    So, wie schon genannt wollte ich mal wissen ob es ne gute Frequenzweiche für die 18XB700 gibt. Wo man denn lowcut wirklich auf 35Hz stellen kann. Hab nur die EC 102 und die hat den bei 40Hz. Würden sich da 5Hz bemerkbar machen?
    Über welche Weichen steuert ihr eure 18XB700?
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • chortyenz
    • 12. November 2006 um 17:20
    Wir haben die Behringer CX2310. Finde diese recht gut. Hatte aber auch noch nichts anderes ausprobiert. Soweit ich das verfolgt habe arbeitet der 18XB700 bei 45Hz am besten bzw. am effektivsten.
    Also die 5Hz bemerkt man so nicht behaupte ich mal.
  • puma
    • 12. November 2006 um 23:05
    ...und ich habe die cx 2310 hier neben mir stehn und die hat definitiv KEINEN Low-Cut weder bei 35Hz noch bei 40Hz, sondern bei 25 Hz. Ob der Low-Cut bei 35 oder bei 40 Hz nen großen Unterschied macht kann ich nciht sagen. Mir persönlich erscheinen 40 Hz aber vielleicht ein wenig zu hoch. Am besten müssteste das mal mit nem Controller, bei dem du den Low-Cut variieren kannst mal testen und hören ob sich der Unterschied wirklich so bemerkbar macht.
    Für nen Low-Cut bei 35Hz ist die cx 2310 dann allerdings nicht zu gebrauchen, weil sie wie gesagt erst bei 25Hz trennt. Mir reicht der Cut, und das ganze läuft hier wunderbar. Müsste auch für den Oberton recht gut laufen.
    Wenn du allerdings wirklich umsteigen wollen solltest, dann kauf direkt nen Controller, da du mit sonem Ding flexibler bist.
  • djafli
    • 12. November 2006 um 23:28
    Das mit dem kontroller hab ich mir auch schon so gedacht gehabt.
    Solch ein schickes teil von dbx was alles drin hat, vom limiter bis zur weiche.
  • chortyenz
    • 13. November 2006 um 06:29
    Ei jei jei
    Da habe ich wohl was falsch geschrieben. LowCut bedeutet ja das er das die Frequenzen abschneidet. Ja da hat Puma recht das liegt bei 25Hz.
    Ich hatte das so verstanden das der Oberton bei 25Hz betrieben werden sollte. UPS.
  • Fornax
    • 13. November 2006 um 11:30
    Frequenzen unterhalb 40Hz interessieren den Oberton relativ wenig.
  • puma
    • 13. November 2006 um 20:45
    Ei jei jei
    ...der wird ja nicht nur bei 25Hz betrieben...sondern schätzungsweise zwischen 130 Hz und 40 Hz, zumindest mit der alten Weiche. Also nicht nur auf einer Frequenz... :wink:
  • chortyenz
    • 14. November 2006 um 12:14
    Ab welcher Frequnez betreibt ihr denn euren Oberton?
    Also den Oberton betreibe ich mit ca. 45Hz. Und die Tops sind ab 120Hz eingestellt. Sind das so gute Werte oder kommt das aufs Gehör an?
    Wie macht ihr das ganze?
  • waland
    • 14. November 2006 um 15:23
    Also wenn ihr den Oberton mit "einer" Frequenz betreibt dann ist das keine Musik sondern einfach nur ein Ton, zB für eine Messung.
    Ich denke wir reden hier von LowCuts (Alles darunter wird weggefiltert) und darüber die Trenfrequenz zu den Tops (beim 2 Wege System)
    LowCut wirst du das nehmen was deine Frequenzweiche oder dein Amp hergibt (je nach Anwendung bzw Typ). bei mir zb LowCut <25Hz. Da findet eh kein Nutzsignal mehr statt und der XB700 könte damit auch wenig anfangen.
    Die Trennfrequenz hängt natürlich nicht nur vom XB700 sondern auch vom Sub-Gehäuse bzw deinen Tops ab. Ich denke aber mit 120Hz bist du ganz gut dabei.
    Also nutzt du den XB700 zwischen Lowcut(25Hz und 120Hz)
    Andi
    PS: Man hat ja meist mehrer LowCut Möglichkeiten:
    Bei mir zb Schon im EQ, dann in der Aktivweiche und dann noch im Amp.
    Ich nehme immer den ersten LowCut der im Signalweg liegt um "unnütze Signal frühzeitig loszuwerden". Ist das so OK?
  • ukw
    • 15. November 2006 um 01:23
    Bei der JB Systems Weiche - wie steil trennt da der Low cut?
    Hat mal jemand die 40 Hz nachgemessen? :idea:
    ... for a few dB's more . . .
  • tamaris-pa / mts
    • 16. November 2006 um 19:01
    würde einen ultradrive von behringer empfehlen.
  • Peerless
    • 17. November 2006 um 13:39
    und 18er nicht unbedingt über 100Hz betreiben... lieber nur bis 80 :)
    http://www.ae-rental.de
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
