  4. Lichttechnik & Effekte
Neigen von Neblmaschinen
  • wavetech
  • 13. November 2006 um 14:23
  • wavetech
    Hi!
    mal ne frage:
    wie weit kann man nebelmaschinen theoretisch neigen (Natürlich nicht so weit dass fluid aus dem kanister läuft---)?
    Habe eine DTS 2001 1800W.
    wavetech
  • Michael D
    • 13. November 2006 um 14:42
    Denke mal soweit, dass der Ansaugschlauch noch im Fluid liegt.
  • Marci-EVF
    • 13. November 2006 um 15:17
    in der Anleitung steht normalerweise bis zu welchem Winkel man die neigen darf! Hab leider gerade keine zur Hand, gucke aber die Tage im Lager mal nach und melde mich dann!
    LG Marci
  • wavetech
    • 13. November 2006 um 15:19
    das wäre supi weil ich leider keine mehr hab..
  • Marci-EVF
    • 13. November 2006 um 15:23
    http://www.musik-service.de/DemoFiles/395742833d00.pdf
    ist zwar ne Anleitung einer Antari, aber da steht folgendes drin:
    "Wenn Ihr Modell über einen Hängebügel verfügt, kann das Gerät auf dem Boden oder
    hängend installiert werden. Wird das Gerät hängend installiert, achten Sie bitte darauf,
    daß der Nebel niemals direkt in das Gesicht einer Person ausgestoßen wird. Welche
    Installationsmethode Sie auch wählen, achten Sie darauf, daß der Neigungswinkel
    niemals 15 Grad überschreitet."
    LG Marci
  • stainless
    • 13. November 2006 um 15:30
    15 Grad ist aber sehr wenig.Also ich neige die nebeler so ca. 30 grad ohne probs.
  • Marci-EVF
    • 13. November 2006 um 15:31
    Ich hab mich bis jetzt auch nie dran gehalten :grin:
    LG Marci
  • t.kopp
    • 13. November 2006 um 18:07
    habe auch die dts und schon bei bodenbetrieb den bügen nach vorne und damit 45 grad realisiert.... nur der kannister sollte nicht zu voll sein
  • Michael D
    • 13. November 2006 um 18:42
    Bis auf das Fluidansaugen im Tank sehe ich keinen Grund, warum man einen Nebler nicht beliebig neigen können sollte, vorausgesetzt dadrin is alles gut festgeschraubt...
  • Lichtmacher
    • 13. November 2006 um 19:35
    Bei billigneblern kann es passieren, dass das Fluid nicht richtig zerstäubt wird, wenn die Neigung zu stark ist --> Das heisse Zeug spritzt dem Publikum in die Fresse
    http://www.franconia-lite.de <- PAs online mieten
  • t.kopp
    • 14. November 2006 um 06:53
    ist doch auch nicht schlecht ne super soocer und schuss per dmx ;)
  • mr. x
    • 14. November 2006 um 14:25
    Also ich habe auch noch keine Probleme bei der Neigung festgestellt. Manchmal nehm ich den Tank heraus, stell in neben die Maschine und richte diese senkrecht nach oben. So kann man eine "Fontäne" erzeugen ohne eine dafür gebaute Maschine kaufen zu müssen :wink:
  • matzepa
    • 14. November 2006 um 14:51
    simmt, in den meißten Fällen wird nichts passieren; Schwachpunkt ist im prinzip nur der Tank(deckel).
    Aber ich habs auch schon gesehen, dass bei zu großer Neigung vorne einfach so Fluid raustropft; dann gibts aber Rutschalarm auf der Tanzfläche!
    [war irgend sonne China-Maschine ... Name hab ich grade nicht zu Hand]
  • Mnyut
    • 14. November 2006 um 15:14
    So haben wir das auch schon gemacht, allerdings aus einem Rigg ~5-6 m senkrecht nach unten auf die Tanzfläche. Verwendet wurde eine Elation MB 1200 (mit Flugbügel und Sicherungsöse!). Den 5l Kanister (man kann je nicht einfach kurz nachfüllen wenn das Teil leer ist) fachgerecht in der Traverse verstaut und gesichert, damit er ned runterfallen kann.
    Geiler Effekt und der schmierige Film auf der Tanzfläche der entsteht, wenn die Maschine direkt unten auf dem Boden steht (Rutschgefahr!), ist auch nicht vorhanden. Getropft hat auch nix.
  • ohu
    • 14. November 2006 um 16:08
    Ein billiger Eurolitenebler, den ich mal so quasi umsonst bekommen habe, sabbert höllisch aus der Düse, auch im waagerechten Betrieb. Dürfte aber an den verwendeten unpräzisen Komponenten liegen.
  • LJ Alex
    • 14. November 2006 um 18:55
    Meine Erfahrung zeigt, dass Nebler, die mit einer vernünftigen Pumpe (Kolbenpumpe)versehen sind,
    wesenlich stärker geneigt werden können, als die mit Billigpumpen.
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
  • audigy
    • 14. November 2006 um 19:11
    sorry abe r das kann ich nicht bestätigen
    meine N-100 rotzt nicht! egal ob senkrecht waagerecht oder sonst wie!
  • scanzy
    • 14. November 2006 um 19:25
    Das kleinste was ich an Neblern habe ist eine Antari F80Z. Damit habe ich auch nie Probleme, in welcher Stellung auch immer. Kann mich da also einigen Vorrednern nur anschließen.
