  4. Mischpulte & Signalquellen
Jaytec CD 42 spinnt rum!!!!!
  • flexilexi
  • 21. November 2006 um 15:17
  • flexilexi
    Mahlzeit zusammen.
    Hab nen Jaytec CD 42 Doppel-CD-player im Einsatz und am Sonntag trat folgendes Problem auf:
    Der rechte Player hat CDs zwar angenommen, hat sich aber daran totgelesen.
    Also hab ich ihn mal aufgemacht und folgendes entdeckt.
    Der Antrieb des Laufwerks stottert und bleibt immer wieder stehen.
    Ich hab dann die beiden Schrauben mit denen der Antrieb auf der Lasereinheit befestigt ist etwas gelockert, woraufhin er auch eine Zeit lang wieder funktioniert hat.Aber jetzt macht er wieder gar nix.
    Hat irgendwer eine Idee was ich da machen kann?Neuer Antrieb?Oder komplette Leseeinheit?Oder ist sowas reparabel?
    Danke schon mal für eure Hilfe
  • DaftMedia
    • 21. November 2006 um 15:57
    Ich würde als erstes mal den Antrieb wieder vernünftig festschrauben und die Mechanik vorsichtig schmieren. Ich empfehle Silikonöl. Bitte nur dort ölen, wo auch vorher schon geschmiert wurde. Mit dem Silikonöl sparsam umgehen.
  • flexilexi
    • 21. November 2006 um 16:15
    meinste des hilft?
    Der bleibt richtig stehen.
    Ich werds dann mal ausprobieren.
    Danke für den Tip!
  • DaftMedia
    • 21. November 2006 um 16:23
    Ansonsten kann man die Kabelverbindungen zum Motor des Laserschlittens prüfen. Eventuell gibt es dort eine kalte Lötstelle.
    Bitte sämtliche Zahnräder und Zahnstangen auf Dreck und Teile, die dort nicht hingehören kontrollieren.
    Zum Ölen von CD Player Mechaniken benutze ich feine Pinsel sowie Spritzen mit Kanülen. Das Öl darf unter keinen Umständen im CD Player umherspritzen (auch nicht im Betrieb), da man sich im günstigsten Fall die CD einferkelt und sich im ungünstigsten die Optik versaut.
    Wenn die Mechanik Ärger macht sollte man ganz genau hinhören und mittels Lupe auf Spurensuche gehen. Wild drauflös ölen führt zu keinem positiven Ergebniss.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
