taugt der was? SPH-380TC
  • dersuchende
  • 21. November 2006 um 15:46
  • dersuchende
    wollte mir zwei subs zu Unterstützung von zwei Tops bauen. Habe günstig zwei SPH-380TC von Monacor imq Stage line angeboten bekommen. Taugen die was? taugen die was für Party oder sind die nur für Hifi?
  • Ravemaster
    • 21. November 2006 um 15:54
    das chassi selbst ist wohl ganz nett. aber hifi. mit einem so schwachen WIrkungsgrad würde ich damit keine VA machen.
  • dersuchende
    • 21. November 2006 um 15:58
    genau das habe ich mir auch gedacht. Wie gesagt nur zur Party gedacht. Habe mal irgendwo gelesen das das einzige auf was es ankommt die Membranfläche und der Hub sei und der Wirkungsgrad bei echtem Tiefbass vernachlässigbar sei. Aber kann ja eigentlich auch nicht sein oder?
  • SRAM
    • 21. November 2006 um 20:00
    Das Verschiebevolumen (Membranfläche mal Hub) bestimmt bei Tiefbass den maximalen Schalldruck.
    Wenn es Dir tatsächlich auf maximale Lautstärke bei Tiefbass < 60 Hz ankommt, dann ist das Chassis sehr gut.
    Ich vermute aber, daß Du in Wirklichkeit möglichst viel output bei 80 bis 120 Hz willst, und da gibt es bessere Chassis.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
